tobiST Geschrieben 23. Mai Teilen Geschrieben 23. Mai Servus zusammen, ich hab einen T6.1 Ocean. Mir ist letztens der Griff von der Jalousie unter dem Bett im Aufstelldach in zwei gebrochen. Siehe Bilder. Keine Ahnung wie das passieren kann. Hatte das von euch schon jemand und kann man das einfach ersetzen? Danke schon mal Gruß aus dem Allgäu Tobi Link zu diesem Kommentar
JM96 Geschrieben 24. Mai Teilen Geschrieben 24. Mai (bearbeitet) Ich vermute ja, ist eine Teilenummer ersichtlich? Falls nein, einfach mal am Tresen vom nachfragen Bearbeitet 24. Mai von JM96 Link zu diesem Kommentar
JM96 Geschrieben 24. Mai Teilen Geschrieben 24. Mai You do not have the required permissions to view the link content in this post. Link zu diesem Kommentar
tonitest Geschrieben 24. Mai Teilen Geschrieben 24. Mai You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Suche oben rechts nutzen. Ja. Man könnte das auch einfach mit einem Streifen Panzertape über die gesamte Breite flicken. 1 Link zu diesem Kommentar
alexo Geschrieben 24. Mai Teilen Geschrieben 24. Mai Hallo, wenn sich der vordere Teil gelöst hat, dann alles ausbauen und mit Sikaflex kleben. Bei Sikaflex auf die entsprechende Klebefuge von mindestens 1mm achten. Gruß Axel Link zu diesem Kommentar
tobiST Geschrieben 24. Mai Autor Teilen Geschrieben 24. Mai Hallo Alex, alles klar. Danke dir. Wie kann ich das denn komplett ausbauen? Danke und Gruß Tobi Link zu diesem Kommentar
alexo Geschrieben 24. Mai Teilen Geschrieben 24. Mai Irgendwo hier, hättest Du auch gefunden.... Gruß Axel 2 Link zu diesem Kommentar
T2-Fahrer Geschrieben 24. Mai Teilen Geschrieben 24. Mai You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ganz einfach nach vorne herausziehen. Hierbei Bett etwas anheben damit es nicht in die Nut einfährt. T2-Fahrer P.S. somit ist auch der entscheidende Link genannt worden und wir können hier wieder schliessen. 2 Link zu diesem Kommentar
