Campingschublade T6 defekter Griff
FFMadventure
ich benötige eure Unterstützung. Der Griff der zusätzlichen Campingschublade (original) beim California T6.1 hat sich beim Aufziehen „verändert“ und ist nun schief und klemmt etwas. Ich kann nicht erkennen, ob sich etwas verklemmt oder abgebrochen ist. Ich habe bislang auch nicht rumgeschraubt. Hat jemand eine Idee, was ich tun kann oder wie ich vorgehen sollte? Dank euch!
Frank
Oben rechts die Suche nutzen, bspw mit so Begriffen wie Schublade, Zweierbank, Griff verzogen o.ä.
Hallo Frank,
der Stahl bei diesem Griff ist ziemlich weich, warum auch immer im Gegensatz zum Positionsversteller. Wenn ich mich recht entsinne, ist der Plastikgriff von innen mit einer kleinen Schraube gesichert. Die lösen und  das Ding wieder gerade biegen. Ich habe dazu eine Parallelzwinge verwendet.
Gruß Axel
Hallo Axel,
danke dir. Dann gehe ich mal so dran und suche die Schraube.
Frank
@FFMadventure
hast Du es richten können?
habe das gleiche Problem
Hi @dd_rabbit,
ich habe mich vor dem Urlaub nicht getraut, sondern es erstmal so leicht zurückgebogen, dass die große Schublade wieder normal auf- und zugeht. Steht noch auf ToDo…
Frank
So jetzt habe ich das Teil mal ausgebaut (bitte nicht unbedingt nachmachen, da man dann ein Problem mit der Feder hat)
So sieht die Verformung aus:
Zum Wiedereinbau bin ich noch nicht gekommen - zu dem Problem mit der Feder gibt es folgende Posts:
https://www.caliboard.de/topic/19222-einbau-arretierung-kleine-schublade-zweier-sitzbank
und
muss mal sehen was ich mache :(
So habe die Lösung aus dem Nachbarforum nachgebaut - Feder etwas an einem Ende umgebogen und alles wieder zusammen gebaut
So sieht es im Ergebnis aus
Von vor - richtig gut
Seitlich etwas anders
Der Hebel tut was er soll - bin gespannt wie es hält
  • Mag ich 4
  • Von 31 Mitgliedern gesehen
    Walter66 vannie-nl fizzycapra Wurstblinker Thomas_Kalle Imko t6.1-Fahrer yps77 Retocali mokusch Calisto Cali25 casablanke deepdive2000 mb0610 T3-4-5 Muli crossbiker Jupp48 classicline2009 Winki magicrunman Sofasurfer Californiger Glompf SpiffX abbovm Zopfffff ZeroGravity dd_rabbit MBüscher
