FFMadventure Geschrieben 14. Mai Teilen Geschrieben 14. Mai Hallo, ich benötige eure Unterstützung. Der Griff der zusätzlichen Campingschublade (original) beim California T6.1 hat sich beim Aufziehen „verändert“ und ist nun schief und klemmt etwas. Ich kann nicht erkennen, ob sich etwas verklemmt oder abgebrochen ist. Ich habe bislang auch nicht rumgeschraubt. Hat jemand eine Idee, was ich tun kann oder wie ich vorgehen sollte? Dank euch! Viele Grüße Frank Link zu diesem Kommentar
tonitest Geschrieben 14. Mai Teilen Geschrieben 14. Mai You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Oben rechts die Suche nutzen, bspw mit so Begriffen wie Schublade, Zweierbank, Griff verzogen o.ä. 1 Link zu diesem Kommentar
alexo Geschrieben 14. Mai Online Teilen Geschrieben 14. Mai Hallo Frank, der Stahl bei diesem Griff ist ziemlich weich, warum auch immer im Gegensatz zum Positionsversteller. Wenn ich mich recht entsinne, ist der Plastikgriff von innen mit einer kleinen Schraube gesichert. Die lösen und das Ding wieder gerade biegen. Ich habe dazu eine Parallelzwinge verwendet. Gruß Axel Link zu diesem Kommentar
FFMadventure Geschrieben 14. Mai Autor Teilen Geschrieben 14. Mai Hallo Axel, danke dir. Dann gehe ich mal so dran und suche die Schraube. VG Frank Link zu diesem Kommentar
dd_rabbit Geschrieben 5. August Teilen Geschrieben 5. August @FFMadventure hast Du es richten können? habe das gleiche Problem You do not have the required permissions to view the image content in this post. Link zu diesem Kommentar
FFMadventure Geschrieben 5. August Autor Teilen Geschrieben 5. August Hi @dd_rabbit, ich habe mich vor dem Urlaub nicht getraut, sondern es erstmal so leicht zurückgebogen, dass die große Schublade wieder normal auf- und zugeht. Steht noch auf ToDo… VG Frank 1 Link zu diesem Kommentar
dd_rabbit Geschrieben 9. August Teilen Geschrieben 9. August So jetzt habe ich das Teil mal ausgebaut (bitte nicht unbedingt nachmachen, da man dann ein Problem mit der Feder hat) So sieht die Verformung aus: You do not have the required permissions to view the image content in this post. Link zu diesem Kommentar
dd_rabbit Geschrieben 9. August Teilen Geschrieben 9. August Zum Wiedereinbau bin ich noch nicht gekommen - zu dem Problem mit der Feder gibt es folgende Posts: https://www.caliboard.de/topic/19222-einbau-arretierung-kleine-schublade-zweier-sitzbank und You do not have the required permissions to view the link content in this post. muss mal sehen was ich mache Link zu diesem Kommentar
dd_rabbit Geschrieben 15. August Teilen Geschrieben 15. August So habe die Lösung aus dem Nachbarforum nachgebaut - Feder etwas an einem Ende umgebogen und alles wieder zusammen gebaut You do not have the required permissions to view the image content in this post. 1 Link zu diesem Kommentar
dd_rabbit Geschrieben 15. August Teilen Geschrieben 15. August So sieht es im Ergebnis aus Von vor - richtig gut You do not have the required permissions to view the image content in this post. Seitlich etwas anders Der Hebel tut was er soll - bin gespannt wie es hält 4 Link zu diesem Kommentar
