CU zeigt Entladung während der Fahrt an
Henriette
schon lange lese ich hier mit und hoffe, dass ihr mir weiterhelfen könnt.
Wir haben einen T6.1 California Ocean und seit März Solar von der Califaktur auf dem Dach.
Die letzten Tage ist mir beim fahren aufgefallen, dass die CU anzeigt, dass eine Entladung während der Fahrt stattfindet - teilweise -14A bis sogar im Peak bis -30A.
Sobald nicht mehr gefahren wird, wird wieder Ladung angezeigt (sofern es hell ist  und was vom Solar aufgenommen wird).
zudem ist mir aufgefallen, dass es beim Start der nächsten Fahrt „normal“ lief mit der Ladung, dann musste ich bremsen und die Entladung hat wieder begonnen.
Habt ihr eine Idee, woran diese Entladung liegen könnte? Ist das einfach ganz normal und mir war es nur bisher nicht aufgefallen, oder gibt es ggfs. ein Problem?
Ergänzung: es sind keinerlei Verbraucher angeschlossen.
Vielen Dank für eure Unterstützung
Natalie
Bearbeitet von Henriette
  • Antworten 4
  • Henriette
  • 4cheers
  • Flo83
Aktive Tage
Ich würde mal ganz stark auf eine anstehende Regeneration des DPFs tippen… sobald die gestartet ist, wird wieder geladen (bei laufendem Motor natürlich).
Grüße,
Erik
Danke für deine Antwort, leider bin ich nicht vom Fach…
Muss ich hierzu was machen? Das kann zu einer Entladung während der Fahrt führen?
Leider verstehe ich den Zusammenhang zwischen der Wohnraumbatterie und dem Dieselpartikelfilter nicht 🙈
zum einen die Regeneration und zum anderen liefert die Lichtmaschine aufgrund der Bluemotion Technologie (Freilauf und Rekuperation) nicht ständig Strom, daher sind Ladungsumverteilungen nicht ungewöhnlich. Es fließt dort hin wo gerade das geringere Potential ist. Würde sagen alles normal, keine Sorgen machen.
Bearbeitet von Flo83
Danke Flo!
Dann schau ich einfach nicht mehr in die CU - die macht gefühlt sowieso was sie will.
  • Von 17 Mitgliedern gesehen
    fringo Henriette haaner 4cheers Greekfan nick0297jan Rolltogether crash Tiatia voelligahnungslos Flo83 Tarmac96 Semmel200 Feuerzunge wobie shoulders oceanfrank
