Raimaphi Geschrieben 2. Mai Teilen Geschrieben 2. Mai Hallo zusammen, nach einem Unfall werde ich leider an einen Rollstuhl gebunden sein. Nun stellt sich mir die Frage, ob es möglich und ob es sinnvoll ist meinen T6.1 Coast beifahrersseitig auf Rollstuhlbetrieb umzurüsten. Ich denke hier an einen Hublift an der Schiebetüre und einen Rollstuhlplatz an Stelle des Beifahrersitzes. Gibt es hier im Forum Erfahrungswerte bezüglich des Hereinfahrens mittels Hublift und anschließendem Umparken an die Position des ehemaligen Beifahrersitzes? Beim Rollstuhl würde es sich um einen so genannten Aktivrollstuhl handeln . Ist das Rangieremanöver in einem Coast überhaupt machbar oder ist da viel zu wenig Platz? LG Rainer Link zu diesem Kommentar
abbyhund Geschrieben 2. Mai Teilen Geschrieben 2. Mai Hallo, wir haben einen T6 Coast und einen K70 Lift von Bruns. Mein Mann ist allerdings Selbstfahrer, setzt vom Rolli in den gedrehten Fahrersitz um und dreht dann in Fahrposition. Unser Bus wurde mit Handgas/Bremse umgerüstet. Während der Fahrt bleibt der Rolli im Wohnraum stehen und ist dort fixiert. Der Platz ist eng aber es geht. Unser Auto, wie auch schon das Vorige, wurde von der Firma Koeltgen in Krefeld umgebaut . Bei Bedarf kann ich eventuell nach Fotos machen. Im Urlaub bleibt der Rolli unter einer wasserdichten Plane vor dem Bus stehen. Gruß Heike Link zu diesem Kommentar
dedetto Geschrieben 2. Mai Online Teilen Geschrieben 2. Mai Hallo. Ein Bekannter hat ähnliche Probleme wie du. Er war auch lange in Murnau. In der Nähe (mE) gibt es eine Firma die auch VW T6 umbaut. In Murnau müssten die wissen wie die heißen. Aus eigener Erfahrung mit Rolli im Cali (16 Jahre Rollitransport im T5.1) kann ich sagen: Es geht, aber es ist eng. Du brauchst ein Kurzbett. 20cm mehr Wohnraum bringt viel. Da wir zunächst nicht damit rechnen konnten dass wir den Rolli so lange brauchen habe ich nur kurze Rampen und ein einfaches Rückhaltesystem entwickelt um den Rolli in den Cali zu schieben. Ich habe mein Provisorium auch mal einer Rollstuhlfahrerin in Kassel gezeigt und sie hat sich dann auch einen Cali besorgt. Sie hat sich einen Lift einbauen lassen. Ich weiß aber nicht ob sie noch im TX-Board aktiv ist. Link zu diesem Kommentar
calimerlin Geschrieben 2. Mai Teilen Geschrieben 2. Mai Hallo Rainer, Zu dem Thema gibt es im TX - Board einen besonderen Bereich. Da geht es zwar nicht nur direkt um den Cali, aber vielleicht sind doch einige hilfreiche Beiträge dabei: You do not have the required permissions to view the link content in this post. Gruss, Stephan 1 Link zu diesem Kommentar
Raimaphi Geschrieben 3. Mai Autor Teilen Geschrieben 3. Mai Danke für die schnellen Antworten. An den Bruns K 70, hatte ich auch gedacht. Ein kürzeres Bett ist bei meiner Körpergröße keine Option. Außerdem ist die Sitzbank durch den Heckauszug weiter nach vorne gestellt und verkürzt somit den Wohnraum zusätzlich. Es könnte also eng werden beim Rangieren. Die Beiträge im Nachbarboard sind auf jeden Fall interessant. Danke noch mal an Heike, Detlef und Stefan! 1 Link zu diesem Kommentar
