Diesel oder Gas?
SebaCalli
Empfohlene BeitrÀge
Hallo, ich stehe gerade vor der Entscheidung einen Grand California zu kaufen (gebraucht).
Bisher dachte ich immer es geht nichts ĂŒber eine Gasheizung, mit Dieselheizung hatte ich in der Vergangenheit immer Probleme.
Nun höre ich immer öfter positives ĂŒber diese Truma Kombiheizung mit Diesel und Strom.
Ist das wirklich die Lösung und funktioniert langfristig problemlos?
Gibt es an CampingplÀtzen Probleme wenn man mit Strom heizen möchte?
Ist das problem des Verrußens bei Dieselheizungen mittlerweile gelöst?
Der gewonnene Platz durch die nicht benötigten Gasflaschen wÀre schon schön..
Sebastian
Hallo Sebastian,
die Dieselheizung mit ElektrostĂ€ben ist mein Favorit und wĂŒrde diese immer wieder bestellen. Seit 5 Jahren sind wir damit unterwegs.
Es gibt keine Probleme, wenn die Strom- und Dieselversorgung stabil sind. Bei uns gab es nur dann weißen Qualm, wenn die Steuerung den Strom abgeschaltet hat und die Nachbrennfunktion ausgesetzt war. Aber das ist Schnee von gestern.
An CampingplĂ€tzen sollte man auf die Absicherung achten. Bei der Heizung lassen sich zwei Leistungsstufen einstellen (6+10Ampere). Im Januar hatte ich einen Campingplatz besucht, der eine neue Stromversorgung hatte und leistungsabhĂ€ngig abrechnete. Da waren dann 20 Euro weg. Über 20KW wurden verbraucht. Es war halt kalt und windig.
In meiner Heizung ist noch die alte Verbrennungstechnik. Dort habe ich bisher nie das Problem mit Verrußen gehabt. Wir haben die Heizung allerdings auch fĂŒr Heißwasser laufen. Und heizen manches Mal mit Diesel. Je nachdem, wie die Strompreise auf dem Campingplatz sind.
In den neuen Anlage ist die Verbrennungstechnik verĂ€ndert worden. Dort soll es das Verrußen technisch nicht mehr möglich sein. Nach meinen Informationen ist das Höhenkit auch nicht mehr nötig. Daran kann man vielleicht erkennen, welcher Typ verbaut ist.
Gruß Volker
UneingeschrÀnkte Zustimmung von meiner Seite.
Letztendlich kommt es auch darauf an, wie man den Camper bzw. zu welcher Jahreszeit nutzt.
Als grĂ¶ĂŸten Vorteil erachte ich allerdings die Zeitersparnis nicht dauern in den Baumarkt rennen zu mĂŒssen um die leeren Flaschen zu tauschen,
Heckgarage leer rÀumen usw.
Einmal volltanken und ich kann gefĂŒhlt ewig stehen.
Ganz wichtig, ich muss nachts nicht raus um die Flaschen zu wechseln.
Ich habe von Propan auf FlĂŒssiggas (LPG) mit AussenbefĂŒllung umstellen lassen. Ich brauche keine Flaschen mehr zu tauschen und tanke normal an einer Tankstelle. Bin die meiste Zeit im Winter unterwegs.
Gruß Uwe
Klasse! Das sind wirklich gute Infos! Ich freunde mich mit der Dieselheizung an. Leider ist sie gebraucht relativ selten zu finden. Kann jemand sagen ab wann die Neue Verbrennungstechnik verbaut wurde? Wenn die nicht mehr verrußen kann, wĂ€re das ja wirklich die beste Lösung.
Das mit dem Flaschen besorgen nervt mich auch...  Immer wieder vor dem Urlaub noch eine halb leere abgeben, damit man wieder eine neue volle mitnehmen kann...
VG Sebastian
Gerade wenn du oft im Winter unterwegs bist, spricht das gegen Tankgasflaschen. Ich habe selbst zwei Tankgasflaschen und bin damit zufrieden, aber es passt (zumindest in D und Umgebung) zu meinem Nutzungsprofil (in Skandinavien oder Marokko wird es schon schwieriger - aber in Marokko muss ich auch nur in Grenzen heizen).
Im Winter könnten sich Tankgasflaschen aber als Nachteil erweisen: Wenn ich durchheize, sind die fest verbauten Flaschen bald leer. Und dann muss ich mit dem kompletten Camper zur Tankstelle fahren um aufzufĂŒllen. Da ist eine Tauschflasche besser.
Das mag sein, ein Flaschentausch war mir lĂ€stig, daher habe ich umgestellt. Übrigens durchheizen bedeutet bei mir, der FrostwĂ€chter darf nicht anspringen. Eine UmrĂŒstung von Gas auf Diesel hĂ€tte mich das 3-fache gekostet, gegenĂŒber der UmrĂŒstung auf FlĂŒssiggas.
Und eine Tauschflasche trage ich dann wĂ€hrend der Öffnungszeiten zum Baumarkt und zurĂŒck? Oder nutze ich das Lastenrad?
Vorher ist aber vermutlich die Aufbaubatterie leer und der Camper mĂŒĂŸte ohnehin bewegt werden. :)
Gleiches gilt ĂŒbrigens auch bei Nutzung von Diesel als Brennstoff: auch der Tank leert sich und muss zur WiederbefĂŒllung an eine Tankstelle. Das tut er ĂŒbrigens mit fast gleicher Geschwindigkeit: Der Heizwert von einem Liter Diesel liegt auf Ă€hnlichem Niveau wie der eines Liters Propan-Gases, von dem immerhin ca. 45 Liter an Bord sein können.
Die eingeschrĂ€nkte VerfĂŒgbarkeit von LPG-Tankstellen im hohen Norden wĂ€re ein Argument dafĂŒr, hier ĂŒber einen Hybrid-Betrieb mit einer Tankgasflasche und einer konventionellen (Alu-) Gasflasche als "Fallback" nachzudenken. Das ist problemlos ĂŒber die serienmĂ€ĂŸige Truma-Duocontrol möglich, denn bei der "UmrĂŒstung auf LPG/FlĂŒssiggas" handelt es sich lediglich um die Substitution der klassischen Gasflasche gegen eine Ă€ußerlich annĂ€hernd identische Gasflasche mit einem anderen BefĂŒllventil (mit BefĂŒllstopp) mit Möglichkeit zum Anschluss eines Schlauchs mit Schraubanschluss zur AußenbefĂŒllung.
Der Brennstoff (Gas) bleibt aber identisch - also eigentlich nur ein einmaliger Flaschentausch und keine "Umstellung" wie es hier durchklingt:
Der Einbau einer Gastankflasche ist recht einfach und kostengĂŒnstig (ca. 700 EUR) zu erledigen. GasprĂŒfung inklusive.
Das ist richtig, die Flaschen einfach inkl. Halterung umzubauen. Ich hatte Bammel beim Einbau des Außenstutzens, daher habe ich es machen lassen, incl. GasprĂŒfung.
Ich dachte eher an einen Rucksack.
Es geht um Zeiten, in denen konsequent geheizt werden muss, also eher Winter. Das sind dann meistens auch Leute, die einige Tage auf PlĂ€tzen stehen, die fĂŒr diese Art Camping eingerichtet sind und hier kriegst du meistens Tauschflaschen. Und so eine Flasche ist bei deutlichen Minustemperaturen recht schnell leer. Wenn du fest verbaute Flaschen hast, musst du den Platz verlassen um nachzutanken. Aber jeder, wie er mag.
Bearbeitet von apfelquark
Die feste Flasche ist dann unter dem Auto verbaut?
Viele GrĂŒsse Sebastian
 ... unter dem Auto verbaut wÀre wohl der feste LPG-Tank. Die Tankflaschen werden an der Stelle fest montiert, wo auch die klassischen Gasflaschen stehen.
Ich denke es hĂ€ngt echt sehr vom Nutzungsprofil ab was man haben möchte. Bei mir war klar, dass ich fĂŒrs Heizen auf den sowieso an Bord befindlichen Diesel (plus Elektro bei Landstromanschluss) zurĂŒckgreifen möchte, da das in Skandinavien fĂŒr mich die praktikabelste Lösung im Winter und bei tiefen Temperaturen ist. Mit Gas wird das schon eine Challenge, egal wie man es versucht zu lösen.  Die UmrĂŒstvarianten sind jeweils individuelle Verbesserungen des Gas-Vorratsthemas, aber auch mit EinschrĂ€nkungen... 😉 Leider sind in der Tat die meisten Gebrauchtfahrzeuge mit Gasheizung ausgestattet. Hilfreich sind die ElektrostĂ€be schon, aber keine vollwertige Elektroheizung, da die Heizleistung bei niedrigen Temperaturen nicht wirklich ausreicht.
Gut geheizte DieselgrĂŒĂŸe...
Steffen
Wie ist das mit den Abgasgeruch? Ist das nie ein Problem? Wenn man mit anderen eng zusammensteht? Viele GrĂŒsse Sebastian
Abgasgeruch, mangelnde Winterfestigkeit, Rauchfahnen und Verrußung wĂ€ren z.B. beim Betanken mit HVO100 keine Probleme mehr, da das damit alles eben nicht oder fast nicht mehr existiert.
In der Praxis ist das nicht wirklich ein Problem!
Meine Truma D6E lĂ€uft seit 3 Jahren bei bis zu -43 °C jetzt auch im Kombibetrieb mit Elektro einwandfrei durch (seit das Update eingespielt ist). Im Vergleich zu den T6 EberspĂ€cher-Heizungen stinken die Truma auch nicht so. Den HVO100 im Vergleich zum B7 Diesel kann man sich getrost sparen, da gefĂŒhlt kein Unterschied bemerkbar ist. Hatte immer dann wenn HVO100 billiger war das Zeugs getankt, da es ja Vorteile haben soll, die ich subjektiv am Fahrzeug nicht feststellen konnte.
Steffen
  • Von 135 Mitgliedern gesehen
    FrankKipf Chu600 Daik Moare Cali1982 mihaselmann MD_998 sp31ky Sven1275 bustrip NoBark MWein Jennelix gervais m.c.krohn Mario82 Thohow keymaster2 chappy ropey Bo1848 Mkroenicke Schroe Mitmog Lukov polt66 JTT Jo1970 Onlyvans andre1601 deepdive2000 ALFornia Waldi2026 Steffmuc Flatlander Volker801 frankyD fp2849 Schnasi Bobby59 Haikumsai AndreGC680 leon-loewe Oelfuss osterhase hank18 Monstercali Obersulm Ulisa1 slk-A4 speedcow mrsticks John.Robie PaulW Basti19 silversurf surfer245 Jonapot Mifoss20 biggsmann jekyll Kaahnung Schmack Quentin_van_Huissmann sten208 JRGC680 meisterf Bart7974 Alex576 SUMO D.Fleischer magicrunman VWFan Roaddog S8-Stefan n.t5 Flanders Mucmonika ThomasR Sillo BuDa TEO-680 Globe tonitest haaner HungrySailfish JoeFlash rage_0815 _FKO Silviu MarioRS Habi29312 Semmel200 nick0297jan Numinis Bertram-der-Bulli T4-Diebstahl Moasta martin81 imrekallai +35 Mehr
