Garage (extra für´n Cali)
Andreas H
Habe mal die Garage Aufgeräumt,
Jetzt passt er gerade so hinein 😉
  • Mag ich 6
Hallo Harald,
warum hast du den Zeppelin wegretuschiert? Wäre doch mal was anderes, ein Cali als Gondel. 😁
Der Zeppelin steht in der neben Garage
es gibt auch noch die Möglichkeit, dass man sich das zurechtschneidet, wenn es nicht ganz in der Höhe reicht😉
Gerhard
Hallo Gerhard,
tolle Lösung :-)
Auch die "Dämpfer" finde ich prima.
Hast Du mal gemessen wie hoch der Bus bei Dir ist? Denke 2,12 ? Kommt das hin ?
Ich krieg in 2 Wochen das gleiche Setup verpasst ....
Hallo Hambe,
gemessen an der Markise sind es genau 2,11m da ich auch noch die Auflastung auf 3,2 t habe, war das schon eine Herausforderung für die Fa.Terranger das so hinzubekommen.
Ich musste den Hintern vom Cali um 1 cm niedriger bekommen, sonst wäre die Markise an der Oberkante der Garage gegengestoßen, darum sind keine zusätzlichen Unterlagen an der Hinterachse (Federn) eingelegt worden.
Wenn ich mal über der Schwelle der Garage bin, komme das Sektionaltor, dass ich an der Versteifungsrippe der Segmente im Bereich der Markise ausschneiden musste.
Das Gewicht des Reserverades und vom 20 Liter Wasserkanister, sind dabei schon sehr hilfreich😊
Man muss halt schauen, dass das Fahrzeug nie ganz leer ist dann klappt das super...😁
LG aus der Holledau
Gerhard
ok danke dir - weiterhin spannendes Nachhausekommen :-)
Hambe
Hallo Gerhard,
welchen Kanisterhalter hast du da im Einsatz? Ichh suche noch was passendes für den Hühnersdorff 20L Weithals-Kanister.
Viele Grüsse, Martin
Hallo Martin,
das ist die originale Kannisterhalterung von von der Fa. Terranger.
Kanister-Haltemodul für unser modulares Heckträgersystem für VW T5/T6 und MB Vito
Artikel-Nr.: TA-V130104-002
Gerhard
    deepdive2000
