Califantastisch Geschrieben 27. April Teilen Geschrieben 27. April Hallo, mir ist ein Missgeschick passiert... Habe letzten Herbst mein Vorzelt eingelagert, obwohl noch nicht ganz getrocknet. Jetzt hat es (logischerweise) Schimmel gebildet, kleine graue Flecken über dem ganzen Zelt verteilt. Es riecht jedoch nicht nach Feuchtigkeit, ich habe das Gefühl, ich kann es noch retten, aber wie? Habt ihr da Erfahrungen? Ah ja, bevor jemand auf die Idee kommt... 🙂 Ja, ich weiss, es ist mein Fehler und man sollte auf keinen Fall das Zelt feucht einlagern. Danke für eure Tipps! Grüsse Link zu diesem Kommentar
Houndling Geschrieben 28. April Teilen Geschrieben 28. April Hallo, leider habe auch ich vom letzten Wintercamping im Aufstelldach vorne rechts und links kleine Stockflecken entdeckt. Erst habe ich es mit Essigwasser, dann mit Chlorfreien Schimmelentferner aus dem Baumarkt versucht. Die ganzen kleinen gingen mit dem Schimmelentferner ziemlich gut weg. Nur ein größerer Punkt ist noch vorhanden. Chlorhaltigen wollte ich nicht benutzen. Ich musste das ganze bestimmt fünf mal anwenden. Habe es anschließend mit feuchten Lappen abgerubbelt, trocken nach gewischt und in der Sonne richtig trocknen lassen. Das raus bürsten, wie man oft liest, hat bei mir nicht funktioniert. Dass das Ganze für den Dachbalg nicht optimal ist, ist mir klar, aber hilft ja nichts. Der Hersteller gibt an, dass die Sporen vernichtet werden. War mir auch wichtig. Demnächst habe ich einen Termin beim Nutzfahrzeugzentrum. Da frage ich mal nach, ob die Erfahrung mit Schimmel, Stoffflecken und etwaigen Mitteln haben. Vg Andreas Link zu diesem Kommentar
Speed1966 Geschrieben 28. April Teilen Geschrieben 28. April Bilder wären hilfreich. Ich würde immer bei leichtem bis mittleren Schimmel - erst reinigen, dann mit Essig großzügig die betroffenen Stellen behandeln. Neu imprägnieren wenn notwendig und dann gut durchtrocknen lassen. Schimmelvernichter würde ich erst bei "schwarzen" Flecken überlegen. Unbedingt nach salziger Umgebung mit Süsswasser abspülen, weil das Salz jedes Zelt feucht werden lässt und es dann schimmel. Lagerung "möglichst luftig" und nicht im stickigen Keller. Unter Umständen können Stockflecken das Zelttuch schädigen und es kommt zu Löchern oder Rissen. Es kommt darauf an wie stark die Schädigung ist. Link zu diesem Kommentar
Califantastisch Geschrieben 29. April Autor Teilen Geschrieben 29. April Danke schon mal für eure Tipps. Habe hier zwei Bilder davon. War gestern im Campingshop um nach Rat zu fragen - die haben mich auf "normalen" Schimmelentferner aus dem Baumarkt verwiesen. Habe ein wenig Respekt davor, dass die Imprägnierung dauerhaft Schaden nimmt und das Zelt nachher nicht mehr dicht ist... Werde es mal mit Essig versuchen, und erst danach mit Schimmelentferner, falls das nichts gebracht hat. Für weitere Inputs bin ich sehr dankbar. 🙂 Grüsse, Lukas You do not have the required permissions to view the image content in this post. Link zu diesem Kommentar
Bulli53 Geschrieben 29. April Teilen Geschrieben 29. April Essig ist wie Schimmel organischen nur bedingt gut geeignet. Schau dir den Schimmelentferner er von Yachticon Bootszubehör an. Auf harten Oberflächen ( kellderwände) habe ich gute Erfahrung mit Spiritus gemacht. Link zu diesem Kommentar
Speed1966 Geschrieben 29. April Teilen Geschrieben 29. April You do not have the required permissions to view the quote content in this post. War mir nicht bekannt. Danke Link zu diesem Kommentar
