robert3012 Geschrieben 27. April Teilen Geschrieben 27. April (bearbeitet) Hallo Zusammen ich habe den Beach Camper und wir sind mit dem Schlafkomfort auf dem unteren Bett (Serienmatratze) nicht wirklich glücklich – es ist für uns bretthart. Premiumlösungen wie Calibed Prestige & Co. sind mir im Moment eigentlich zu teuer. Hat jemand von euch eine günstigere, praxiserprobte Lösung für den Beach (z. B. Schaumstoff nach Maß, einfache Klappmatratze, IKEA‑Hack), mit der man wirklich besser liegt? Danke für eure Tipps! Grüsse Bearbeitet 27. April von robert3012 Link zu diesem Kommentar
pao1o Geschrieben 27. April Teilen Geschrieben 27. April (bearbeitet) Wir nutzen solche Luftmatratzen von Decathlon: You do not have the required permissions to view the link content in this post. Wir haben zwei Stück und je nach Bedarf wird eine oder beide genutzt. Es ist keine Pumpe notwendig. Durch den Reißverschluss lassen sie sich verbinden. Wir nutzen sie im T6.1, aber wahrscheinlich passen sie auch bei dir. Vorteil ist, dass sie vergleichsweise wenig Platz wegnehmen. Deshalb haben wir uns dafür entschieden. Dafür musst du sie nach der Nutzung wieder einrollen, was natürlich etwas aufwendiger ist, als einfach nur das Umklappen einer Matratze. Ich würde aber sagen, dass diese Matratzen auch recht hart sind, aber es lässt sich etwas durch die Luftmenge regulieren. Wir legen sie direkt auf die Sitzbank. Es gibt aber auch andere Modelle, die ggf. weicher sind. Falls so etwas für dich in Frage kommt, könntest du dir verschiedene Modelle bestellen und dann einfach mal Probeliegen. Zurücksenden ist bei diesen Matratzen ja kein großer Aufwand. Bearbeitet 27. April von pao1o Link zu diesem Kommentar
robert3012 Geschrieben 29. April Autor Teilen Geschrieben 29. April vielen Dank für den Tipp Link zu diesem Kommentar
