Wagenheber - welchen?
habe gestern zum ersten Mal den Originalwagenheber verwendet und festgestellt, dass der nicht so optimal ist. Wenn ich regelmäßig meine Räder wechseln will, wird der sicher bald sein Leben aushauchen.
Gibt es für die Aufnahme Adapter, um beispielsweise einen Hydraulikwagenheber zu verwenden? Die normalen mit Holzunterlage funktionieren nach meiner Erfahrung nämlich nicht.
Was verwendet ihr denn so?
Conny
  • Antworten 7
  • Gargi
  • life_is_a_beach
  • Pinback
  • CaliGypsy
Hallo Conny
ich habe mir den Kunzer WK1010 Rangierwagenheber gekauft. Die Hubhöhe reicht aus und ist sehr stabil. Kann ich empfehlen!
Hallo Pinback,
danke für deine schnelle Antwort. Verwendest du da eine Unterlage oder geht das ohne?
Conny
Sorry für die späte Antwort, aber das schöne Wetter...
Ne, eine Unterlage braucht man nicht. Das Gerät ist stabil aber auch groß und schwer.
noch ein Link zu einem Testbericht aus dieser Kategorie von Wagenhebern.
ich habe mir vor ein paar Jahren den Hazet Hydraulik Wagenheber 214-3.5 gekauft und bin sehr zufrieden damit.
um auch unterwegs oder im Gelände das Fahrzeug vernünftig anheben zu können, habe ich mir einen hydraulischen Wagenheber ins Fahrzeug gelegt. Hier gibt es ziemlich viele Billigangebote (eBay & Co.), mehr Vertrauen habe ich zu renommierten Ausrüstern wie z.B. Weber Hydraulik.
Ich habe z.B. den Weber AD 3,5to mit breiter Stempelaufnahme, herausdrehbarer Spindel und kompakter Bauhöhe. Erhältlich für c:a 100,- u.a. bei der AMR- Outdoorwelt. Dazu noch einen kompakten Unterstellbock und eine Hartholzplatte als Unterlage für weichen Untergrund. Damit sehe ich einem Reifenwechsel egal wo relativ gelassen entgegen.
Gruß Ulrich
kurz eine Frage zu dem 3.5er Wagenheber von Weber.
Die min. Höhe beträgt 176mm. Kommt man damit auch unter
die Aufnahmen bei einem nicht höhergelegten Bulli ?
Gypsy
Nun lieber Gypsy,
Ich würde sagen, da hilft nur messen, also am Objekt nachmessen. AMR hat aber noch andere Weber Wagenheber im Programm, so einen mit doppelt ausfahrendem Kolben. Der ist sehr niedrig und schafft eine ordentliche Hubhöhe. Bei mir war dieser nicht notwendig, der normale reichte.
Auf die schön breite Aufnahme des Hebers habe ich noch ein Stück Industriegummi geklebt, passte wunderbar für die T5 Aufnahmen.
Gruß vom See. Ulrich
    FrontrolloT6
