P-Stellung beim DSG
Ich habe eine Frage zur P-Stellung beim DSG. Bisher habe ich überall gelesen, dass man auf jeden Fall noch die Handbremse braucht um das Fahrzeug auf einer schrägen sicher zu halten. Evtl. kann nur mit der P-Stellung das Getriebe Schaden nehmen, da es nur ein dünner Stift ist, der ins Getriebe geht. Normalerweise ziehe ich grundsätzlich die Handbremse an wenn ich das Fahrzeug abstelle.
Jetzt habe ich aber folgendes Problem:
Beim Campen fahre ich oft auf die Auffahrkeile und das auch manchmal nicht bis zur nächsten Stufe. Damit kann das Fahrzeug ohne Handbremse wieder runter rollen.
Wenn ich jetzt den Fahrersitz mit nachgerüsteter Drehkonsole drehen will, muss ich die Handbremse lösen. Die Frage ist jetzt ob für die Zeit des Drehvorgangs die P-Stellung des DSG ausreicht oder ob ich das Fahrzeug anders gegen das wegrollen sichern muss.
Bin für jeden Tipp dankbar.
  • Antworten 1
  • shoulders
  • mim1711
Aktive Tage
Setz doch einfach noch einen weiteren umgedrehten Keil (oder einen Stein) hinters Hinterrad und löse dann die Handbremse wieder.
  • Von 16 Mitgliedern gesehen
    Radfahrer Lenzel fringo tonitest Carli_Greige LupoBavarese mb0610 Kakl62 VollgasD idid Blacky78 Elbe Kiepenkerl shoulders calimerlin mim1711
