P-Stellung beim DSG
Ich habe eine Frage zur P-Stellung beim DSG. Bisher habe ich überall gelesen, dass man auf jeden Fall noch die Handbremse braucht um das Fahrzeug auf einer schrägen sicher zu halten. Evtl. kann nur mit der P-Stellung das Getriebe Schaden nehmen, da es nur ein dünner Stift ist, der ins Getriebe geht. Normalerweise ziehe ich grundsätzlich die Handbremse an wenn ich das Fahrzeug abstelle.
Jetzt habe ich aber folgendes Problem:
Beim Campen fahre ich oft auf die Auffahrkeile und das auch manchmal nicht bis zur nächsten Stufe. Damit kann das Fahrzeug ohne Handbremse wieder runter rollen.
Wenn ich jetzt den Fahrersitz mit nachgerüsteter Drehkonsole drehen will, muss ich die Handbremse lösen. Die Frage ist jetzt ob für die Zeit des Drehvorgangs die P-Stellung des DSG ausreicht oder ob ich das Fahrzeug anders gegen das wegrollen sichern muss.
Bin für jeden Tipp dankbar.
Setz doch einfach noch einen weiteren umgedrehten Keil (oder einen Stein) hinters Hinterrad und löse dann die Handbremse wieder.
Die Idee hatte ich auch schon. Dann brauch ich aber einen weiteren Keil. Steine gibt es nicht überall.
Ich glaube ich habe die Lösung gefunden passend zu meinen Fiamma LevelUp Auffahrkeilen:
Fiamma Chock Level Blockierkeil 2er Set
Wenn ich mit  Gefälle parken, stelle ich den Wählhebel auf N und ziehe die Handbremse. Dann lasse ich die Fußbremse los. Meist bewegt sich das Auto noch etwas bis die Handbremse greift. Dann weiß ich daß ich P wählen kann ohne Druck auf das Getriebe zu geben.
Der Motor muß für diese kurze Prozedur nicht laufen. 😉
Bearbeitet von FreeDriver
  • Mag ich 5
  • Danke 2
So und nur so wird das Auto mit DSG am Hang geparkt.
  • Von 194 Mitgliedern gesehen
    FelixF stefangeyer Rudel UFritz mmurk Pizoler kurthoedl Mr_Burns MichaelT7 Alexdal Human Miri99 Franki4711 Lars_1Z c_b_k enigma GustavW VollgasD magicrunman Hakicgn nidgae tomcat0815 RoLee Jjasp Jensmicha RuhrpottontheRoad Raptural WizzvOzz Walterb Kimba68 SteiraBulli Jojo2351 andyst MaHo Laokoon FreeDriver Tim_Jochen matyo Pladijs Calinda7 derkuurt mb0610 Dokkarek smoke81 T3-4-5 bean p.eter BulliDaniel ZeroGravity JoFe EwaldTx nick0297jan Multi22 vio0 baflto Pete25 Sidenote yps77 Segelsonne Klaus5 gele Schrankwand5.2 Holgix highroller02 Robsen mim1711 KH64 stw Kakl62 flokoboi Altfritz2000 pku70 RoToR Kellogs84 Franz56 toulouse Pilsnerb Joe Unbekannter LupoBavarese Jorichter Ozeaner ppschmitz Rudo nofraghein ThorstenLu Walter66 DonPellegrino GruenNdB noma_T Nickman_83 Johnny_Fly GER193 AP2020 _michi classicline2009 patseeu Gasper JanKorsika mellande +94 Mehr
