Duracell Geschrieben 23. April Teilen Geschrieben 23. April Hallo allerseits Absicht: Autark stehen können, dank Solarzellen auf Hubdach. Daher Austausch der AGM-Batterie gegen eine Lithium-Batterie 150Ah vorgesehen. Sie hat die Masse 353x225x165mm. Wer von Euch hat Erfahrung damit und kann verbindlich sagen, ob diese Masse passen? Vielen Dank für Eure Hinweise. Beste Grüsse Christoph Link zu diesem Kommentar
metalmax83 Geschrieben 23. April Online Teilen Geschrieben 23. April Sind die Maße in BxTxH? Oder BxHxT? Im letzteren Fall wirst du sie nämlich vermutlich nur liegend verbauen können. Was auf jeden Fall klar ist: Falls sie drunter passt, wirst du ohne Bastelei und ggf. Modifikationen der Sitzkonsole so einen Apparillo nicht unter den Sitz bekommen. Hier hat jemand deinen Plan schon umgesetzt: Wenn du dir viel Arbeit ersparen möchtest, nimmst du eine Batterie im DIN-Format, das ist mechanisch gesehen Plug&Play. You do not have the required permissions to view the link content in this post. Hat halt "nur" 100Ah (was immer noch etwa doppelt soviel nutzbare Kapazität im Vergleich zu einer 80Ah-AGM darstellt). Mit Solarzellen auf dem Dach sollte lange autark stehen auch damit absolut kein Problem sein, wenn du nicht gerade nen Holzspalter betreibst, sondern bei den üblichen Verbrauchern bleibst, sprich Kühlbox(en), Ladegeräte, etc. Ich würde sogar sagen, bei durchschnittlicher, sommerlicher Solarernte mit einer 200Wp-Anlage und "normalem" Verbrauch kratzt du die Kapazität kaum an. Wenn die Solarernte mal dauerhaft schlecht ist und die Batterie gegen leer strebt, machst du im Notfall halt mal ne halbe Stunde den Motor an. Der Orion XS ballert dir in der Zeit 30Ah in die Batterie. Das wird aber die absolute Ausnahme bleiben. 3 Link zu diesem Kommentar
tonitest Geschrieben 23. April Teilen Geschrieben 23. April You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hast Du mal die Suche oben rechts genutzt über das gesamte Board? Es gibt schon einige Berichte dazu. 2 Link zu diesem Kommentar
Duracell Geschrieben 23. April Autor Teilen Geschrieben 23. April Hallo Metalmax83 und tonitest Vielen Dank für Eure raschen Antworten! Beste Grüsse aus der Schweiz Christoph Link zu diesem Kommentar
ISbaer Geschrieben 23. April Teilen Geschrieben 23. April Hallo Duracell, Ich habe wie Tonitest schon geschrieben hat die Anregungen aus dem Bord zum Tausch genommen und eine Supervolt 150Ah im Din-Format unter dem Fahrersitz verbaut. Auch habe ich einen Einbaubericht bei Supervolt gefunden und dann festgestellt, das es ein Mitglied aus dem Bord ist. 🙂 You do not have the required permissions to view the link content in this post. Ich habe bei mir im Ocean die zweite Batterie hinten entfernt und bin nur noch mit der Supervolt unterm Fahrersitz unterwegs. 1 1 Link zu diesem Kommentar
Duracell Geschrieben 24. April Autor Teilen Geschrieben 24. April Hallo ISbaer Vielen herzlichen Dank für Deine wertvolle Antwort. Andere Variante: Einfach mal den Sitz demontieren und messen... Gruss aus der aktuell sehr sonnigen Schweiz (ruft geradezu nach Solar auf dem Dach!) Christoph Link zu diesem Kommentar
