Wärme im Obergeschoss
DannyCal
wir haben unseren T7 California Ocean jetzt seit ein paar Monaten und hatten auch schon einige kalte Nächte.
Gibt es eine Möglichkeit, das Oberhaus zu erwärmen?
Calicap ist vorhanden.
Caliheat soll es ja für den Ocean noch nicht geben?!
Grüße und Danke für eure Tipps
Hallo.
Der Abgriff der Standheizungsluft wird bei dem Schlitz so nicht klappen.
Strom hast du ja im Ocean. Das einfachste ist eine Heizdecke.
Bei Landstrom könntest du im T7 einen Heizlüfter auf die Schiebeplatte zum Obergeschoß stellen. Die hält was aus.
Aber häng den Lüfter an, es scheppert mächtig wenn das Teil beim nächtlichen Toilettengang runter fällt.
Ich habe am Wochenende mal das Abdeckgitter vor dem Standheizungsausströmer an der Schiebetür 2.Reihe abgezogen. Da kommen im Endeffekt auch nur zwei viereckige Ausströmer heraus, an die man schon ein Adapter anstecken könnte.  Müsste halt jemand per 3D konstruieren und dann kann man sich das ausdrucken (lassen). Allerdings muss man dann den Schlauch von der 2.Reihe  erstmal nach vorn in Reihe 1 bringen, bevor es hoc geht, das wären dann sicher 4m Schlauch. Weiß nicht, wie praktikabel das ist.
Heizdecke klingt da einfacher.
Hallo.
Zumal @DannyCal einen Ocean mit Küche hat.
Da kommt die warme Luft unter dem Kühlschrank aus einem flachen Schlitz.
Ansonsten gebe ich dir recht, 4m Heizungsschlauch wird unhandlich.
Aber ich bin sicher da wird irgendeiner noch eine Lösung finden.
Caliheat bietet bereits ein Adapter für den T7 an. Wir verwenden das Caliheat vom T6 mit dem neuen Adapter. Bisschen knapp von der Schlauchlänge, aber geht sich aus.
Stimmt, wenn man "Caliheat Adapter T7" sucht, findet man die Angebote. Mir würde auch die Druckdatei für den Adapter reichen 🙂
Warum konstruierst du das nicht selber.
Ist doch nicht schwer.
Ach ja... steht auf meiner persönlichen Weiterbildungsliste, aber für den Moment... da bin ich nicht geübt und müsste von Null anfangen... Da würde ich Stunden versemmeln.
Ja funktioniert nir beim Beach
…und man benötigt etwas längere Schrauben für die Klemmung.
Aus Platzgründen würde ich kein Caliheat mitschleppen wollen.
Kürzlich war ich im Elsass, tagsüber 20 Grad, in den Höhenlagen der Vogesen nachts knapp über 0 Grad. Also: Luftstandheizung auf höchste Stufe gestellt, es kam genug Wärme nach oben. Den Basisbedarf an Wärme spendete mein guter Schlafsack (das wichtigste Utensil gegen Kälte schlechthin). Wer im Zelt oder mit Pkw/Dachzelt reist, hat auch kein Caliheat-Gedöns.
Bearbeitet von Franzwolfgang
Ich war auch eher erstaunt wie sich die Wärme beim Beach Tour doch ins Dachzelt verbreitet hatte. Kuschelig warm war es natürlich nicht, aber bei knapp über 0 Grad doch ausreichend. Das Calicap ist dann allerdings aus meiner Sicht ein muss, genau wie ein entsprechender Schlafsack. Deshalb hab ich für mich das Thema Caliheat auch abgehakt.
  • Mag ich 3
Sehe ich auch so.
Irgendwie  klappt das besser als früher.
Heizung auf 7 heißt bei meinem: Nix passiert, außer es wird irgendwann in der Nacht kälter. Dann startet die Heizung. Scheint morgens die Sonne aufs Dach schaltet sie wieder ab.
Das ist eine der Stellgrößen die ich mittlerweile sehr mag.
Schöne Grüße von der Elbe
de.detto
Vieleicht lässt sich da ja was ergänzen oder nachrüsten (Ocean/Coast)🤔🤔🤔
Das problem mit der Luftverteilung ist ansheinend bekannt in Hannover!
Das Faceliftmodell hat dies erhalten, was sicher was bringen wird.
Hoffe man kann dies mal bei Gelegenheit nachrüsten oder jemand kann dies ähnlich in eine 3D Datei umwandeln.😉😉
  • Von 147 Mitgliedern gesehen
    tibogoderis Dave21 classicline2009 bruece-lee Stefan4832 Julian90 MMS67 Mario82 freedamn SaNic Leistenbruch Epikur Joe Koala Thosch andyst PaulderCamper Gargarmail Hubbe LupoBavarese faoe Muekus ItsMePasse Koekie DaliLami Calinoob aare07 T6.1_Cali stoxn Der_Billa Winter2004 frederik Carli_Greige Wolle17 Radkäppchen chris2008 Julijul Happy0011 fringo mellande tour9799 twenger SirKeimelot Zatopek1 zpalm Xaversonne Greekfan exCEer FreeDriver Californiger thomasvo Porschi69 Emmental redone FLM261 Bertram-der-Bulli calimerlin patseeu Gasper cornies dedetto Adddi Lynn haaner stiptec LeCoq deepdive2000 FamilyGuy ramulf Ronnie6 janlovesrun Bodie Ruth_MUC AliasX FastBoy Calia Snow_Karver Parkplatzpalast Eno1981 Swissbits LaserLord einsamerWolf PaulW M2HF Sam123 KAuberle bulli_70 Reisender2065 Johnny_Fly Rafaelerre Jackyheinz Stewehks Smoodi superkiter high77 SilCrystal kevyyyyyn einarn X.Cali Rodribenni +47 Mehr
