Wärme im Obergeschoss
DannyCal
wir haben unseren T7 California Ocean jetzt seit ein paar Monaten und hatten auch schon einige kalte Nächte.
Gibt es eine Möglichkeit, das Oberhaus zu erwärmen?
Calicap ist vorhanden.
Caliheat soll es ja für den Ocean noch nicht geben?!
Grüße und Danke für eure Tipps
Hallo.
Der Abgriff der Standheizungsluft wird bei dem Schlitz so nicht klappen.
Strom hast du ja im Ocean. Das einfachste ist eine Heizdecke.
Bei Landstrom könntest du im T7 einen Heizlüfter auf die Schiebeplatte zum Obergeschoß stellen. Die hält was aus.
Aber häng den Lüfter an, es scheppert mächtig wenn das Teil beim nächtlichen Toilettengang runter fällt.
Ich habe am Wochenende mal das Abdeckgitter vor dem Standheizungsausströmer an der Schiebetür 2.Reihe abgezogen. Da kommen im Endeffekt auch nur zwei viereckige Ausströmer heraus, an die man schon ein Adapter anstecken könnte.  Müsste halt jemand per 3D konstruieren und dann kann man sich das ausdrucken (lassen). Allerdings muss man dann den Schlauch von der 2.Reihe  erstmal nach vorn in Reihe 1 bringen, bevor es hoc geht, das wären dann sicher 4m Schlauch. Weiß nicht, wie praktikabel das ist.
Heizdecke klingt da einfacher.
Hallo.
Zumal @DannyCal einen Ocean mit Küche hat.
Da kommt die warme Luft unter dem Kühlschrank aus einem flachen Schlitz.
Ansonsten gebe ich dir recht, 4m Heizungsschlauch wird unhandlich.
Aber ich bin sicher da wird irgendeiner noch eine Lösung finden.
Caliheat bietet bereits ein Adapter für den T7 an. Wir verwenden das Caliheat vom T6 mit dem neuen Adapter. Bisschen knapp von der Schlauchlänge, aber geht sich aus.
Stimmt, wenn man "Caliheat Adapter T7" sucht, findet man die Angebote. Mir würde auch die Druckdatei für den Adapter reichen 🙂
Warum konstruierst du das nicht selber.
Ist doch nicht schwer.
Ach ja... steht auf meiner persönlichen Weiterbildungsliste, aber für den Moment... da bin ich nicht geübt und müsste von Null anfangen... Da würde ich Stunden versemmeln.
  • 4 Wochen später...
Ja funktioniert nir beim Beach
…und man benötigt etwas längere Schrauben für die Klemmung.
Aus Platzgründen würde ich kein Caliheat mitschleppen wollen.
Kürzlich war ich im Elsass, tagsüber 20 Grad, in den Höhenlagen der Vogesen nachts knapp über 0 Grad. Also: Luftstandheizung auf höchste Stufe gestellt, es kam genug Wärme nach oben. Den Basisbedarf an Wärme spendete mein guter Schlafsack (das wichtigste Utensil gegen Kälte schlechthin). Wer im Zelt oder mit Pkw/Dachzelt reist, hat auch kein Caliheat-Gedöns.
Bearbeitet von Franzwolfgang
  • Mag ich 2
Ich war auch eher erstaunt wie sich die Wärme beim Beach Tour doch ins Dachzelt verbreitet hatte. Kuschelig warm war es natürlich nicht, aber bei knapp über 0 Grad doch ausreichend. Das Calicap ist dann allerdings aus meiner Sicht ein muss, genau wie ein entsprechender Schlafsack. Deshalb hab ich für mich das Thema Caliheat auch abgehakt.
  • Mag ich 3
Sehe ich auch so.
Irgendwie  klappt das besser als früher.
Heizung auf 7 heißt bei meinem: Nix passiert, außer es wird irgendwann in der Nacht kälter. Dann startet die Heizung. Scheint morgens die Sonne aufs Dach schaltet sie wieder ab.
Das ist eine der Stellgrößen die ich mittlerweile sehr mag.
Schöne Grüße von der Elbe
de.detto
Vieleicht lässt sich da ja was ergänzen oder nachrüsten (Ocean/Coast)🤔🤔🤔
Das problem mit der Luftverteilung ist ansheinend bekannt in Hannover!
Das Faceliftmodell hat dies erhalten, was sicher was bringen wird.
Hoffe man kann dies mal bei Gelegenheit nachrüsten oder jemand kann dies ähnlich in eine 3D Datei umwandeln.😉😉
  • Mag ich 2
  • Von 182 Mitgliedern gesehen
    CampinLife Wolle17 T3-4-5 stoxn dufu75 exCEer Zopfffff gruuni picalbi Gargarmail Skipp nettemario Xenia Gasper vieuxmotard Garnski derDicke JLudwig CaliOvali twenger golf62 reiseduo andyst LeCoq Californiger bruece-lee Himar dedetto calimerlin Emmental stiptec MUC_Cali patseeu vivalagrischa danmar Calihome Koekie Timbo258 andi-m lagerhans Chrisclubjoker JonnyAlfa C4LIM3R0 FLM261 beameup JTT Bibi78 curves JK1971 Franzwolfgang JaBu gabriel.schwab sansum BruJoe AS0815 ItsMePasse trommelman Cali25 tonitest Koala KAuberle bvddobb relesys Suedtirolbz RioRisk Epikur T2-Fahrer rolke4573 Marcel_nec Rodribenni Arnie Bluescreen freedamn MMS67 Joe Stefan4832 Satti78 Rolltogether sg0726 Endlich classicline2009 BePla cornies Tiatia Greekfan Mockup Calimann wobie LupoBavarese Radfahrer msk Bulli53 GER193 Q-Biker tommasini Bertram-der-Bulli Adddi Ronnie6 Haebi OttoH +82 Mehr
