seicke Geschrieben 14. April Teilen Geschrieben 14. April Hallo Zusammen, erfolgter Umbau in unserem CG600 auf Campingaz R907 funktioniert leider nicht. Es kommt kein Gas an. Hat jemand da Erfahrung mit? Temperatur draußen liegt bei 16 Grad. Daran kann es also nicht liegen. Genutzt wurde ein passendes Sicherheitsventil von Campingaz. Link zu diesem Kommentar
WuRie Geschrieben 14. April Teilen Geschrieben 14. April Wo ist die Campinggaz Kartusche angeschlossen? Ist es die Standardisstallation von TRUMA im GC allen mir sofort der Crashsensor und die Schlauchbruchsicherung ein, die ausgelöst sein können. Die Hähne im Küchenblock hast du sicher geprüft. Link zu diesem Kommentar
seicke Geschrieben 14. April Autor Teilen Geschrieben 14. April Hinten im Gasschrank und nur genutzt für den Herd da Dieselheizung vorhanden. Hahn wurde natürlich geprüft 😬😅 Link zu diesem Kommentar
WuRie Geschrieben 14. April Teilen Geschrieben 14. April Zwischen Gasflasche/Kartusche und Gasleitung muss ja mindestens noch ein Schlauch und ein Druckminderer sein. Ursprünglich hat der GC eineZweiflaschenanlage mit einer TrumaDuoControl (da ist ein Crashsensor drin, gelber Pinökel) und die Hochdruckschläuche haben ein extra Ventil (am Schlauch schwarzer Knopf), eine Schlauchbruchsicherung. Beides kann auslösen, wenn man am Gas "werkelt". Link zu diesem Kommentar
seicke Geschrieben 14. April Autor Teilen Geschrieben 14. April Vielen Dank für die Antwort. Wir überprüfen das gleich mal. Vielleicht ist das schon das Rätsels Lösung. Link zu diesem Kommentar
tonitest Geschrieben 14. April Teilen Geschrieben 14. April You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Flasche leer? 1 Link zu diesem Kommentar
