Neue App 5.0.x mit neuen Fehlern
ich habe gerade auf die California-App V5.0.7.3025 aktualisiert und habe es sofort bereut. Zwar wurde endlich der "-2A" Fehler bei nichtlaufenden Motor beseitigt, aber schaut euch mal die Fahrzeugbatterie an:
Also besser erstmal bei der V4.x bleiben.
Dito.
Batteriewächter sagt 12,68V, VW behauptet 4,8 V
Jetzt schaun wir mal wie VW das in den Griff kriegt.
Ich habe es ihnen gemeldet.
Bearbeitet von dedetto
Geschrieben (bearbeitet)
Gemeldet habe ich es natürlich auch unter california@volkswagen.de. Ich glaube aber das ist ein toter Briefkasten. Wenn ich bedenke dass ich den "-2A" Fehler vom inaktiven Motorkreislauf Anfang Januar gemeldet hatte und Null Rückmeldung bekommen habe...
Ich weiß nicht wie sie Software entwickeln und Testen. 'Entwicklung' vermutlich von Cariad nach Indien ausgelagert und Test dann beim Kunden. Oder machen sie es mit KI...Kein Interesse?
Die zwei Werte der Fahrzeugbatterie 4,8V und -127A scheinen die max, möglichen Minimalwerte in ihrer SW zu sein. Da war die alte Ausgabe "-/--" zutreffender, wenn wegen Abschaltung des Batterie-Steuergerätes kein Wert ermittelt werden kann. Eine prozentuale Einschätzung gibt es zur Fhz.-Batterie gar nicht mehr.
Bearbeitet von ritterrunkel
Hallo.
Das ist keine One Man Show. Es gibt da Regeln.
Auszug aus dem Ablaufvorschriften eines fiktivem Autoherstellers:
Bevor dort einer etwas ändern darf wird ein Papier erstellt. Diesen geht dann in etliche Abteilungen mit der Frage ob diese Änderung genehmigt wird oder ob da Interessen der anderen Abteilung betroffen werden. Jede Abteilung prüft die Anfrage sorgfältig, sagen wir mal eine Woche, und gibt die Anfrage dann an die nächste Abteilung weiter.
10 Abteilungen = 10 Wochen… Ganz schlimm wird es wenn eine Abteilung Bedenken hat. Dann wird ein Meeting organisiert (2Wochen) und der Vorgang beginnt von neuem.
Dann dürfte der Entwickler loslegen. Aber nur wenn die juristische Abteilung keine Bedenken hat.
Könnte es in unserem fiktiven Beispiel sein das man durch die Änderung einen Produktfehler zugeben würde, ist es möglicherweise besser zu sagen:
„Das Stand der Technik“  😉
Das ist mir schon klar, aber zum Ende des Genehmigungsprozesses muss es ein belastbares PH (Pflichtenheft) geben, welches umgesetzt und getestet werden muss. Das ist hier eindeutig nicht erfolgt. Die neue Anzeige "4,8V.-127A" ist sogar juristisch verfänglicher, weil richtig falsch. Die alte Anzeige "–V | –A" war unverfänglich und auch richtig wenn wegen Abschaltung des Batterie-Steuergerätes kein Wert ermittelt werden kann, auch wenn sie wenig nützlich war und man zwangsläufig einen eigen Batt.-Monitor einbauen musste.
Die prozentuale Einschätzung zur Fhz.-Batterie gibt es gar nicht mehr? Wer als Trennzeichen den Punkt statt des Strich | eingeführt hat, scheint auch kein Verständnis zu haben.
Ob der alte Fehler "-2A" vom inaktiven Motorkreislauf wirklich korrigiert wurde sieht man nicht. Die Anzeige Motorkreislauf wurde einfach weggelassen.
Also ich, als pensonierter embedded Systementwickler, bin da einfach nur sprachlos, wie man so etwas releasen kann.
Korrektur:
"Ob der alte Fehler "-2A" vom inaktiven Motorkreislauf wirklich korrigiert wurde sieht man nicht. Die Anzeige Motorkreislauf wurde einfach weggelassen."
Gibt es, nennt sich jetzt Fahrzeugstrom und zeigt richtig 0A bei stehendem Motor an.
Hallo.
Wenn man in der APP den Campermodus  an- oder ausmacht kann man auf der Informationsseite wenige Sekunden die richtigen Werte der Starterbatterie sehen.
Immer wenn zusätzlicher Stromfluss an der Fahrzeugbatterie auftritt, bekommt das scheinbar das Batterie-Steuergerät mit und liefert dann die Werte. War ja schon immer so, auch in der CU. Wenn sich das Batterie-Steuergerät dann wieder schlafen legt, können CU und App keine Werte mehr anzeigen. Daher früher in der App richtigerweise Anzeige "–V | –A", wie jetzt noch in der CU.
Der Camingmode-Wechsel erzeugt bei mir kurzzeitig -1A in der Anzeige weil vermutlich das KFG (Kundenspezifisches Funktionssteuergerät J608) geweckt wird. Ich gehe davon aus, dass der Campingmode im KFG gespeichert ist, die alten T6-Hasen müssten es eigentlich genau wissen.
Die App wurde wohl nochmal aktualisiert. Auf dem iPhone steht Version 5.0.8 zur Verfügung.
Der o.g. Fehler ist mir damit nicht aufgefallen.
Dito, möchte es aber morgen nochmal probieren.
Wie heißt es in der Versionsbeschreibung: "Behebung einiger kleinerer Fehler die euch aufgefallen sind."
Ich finde es geht aufwärts...
Hey, Feeback von VWN ???😃 Für Android gibts noch nix Neues
Dafür erkennt die California APP meine FIN nicht mehr…
Ist bei mir auch so. Der Server ist abgeschaltet.
Für Freunde des Betriebssystems ohne angebissenes Fallobst gibt es jetzt auch die korrigierte Version 5.0.8.3028.
Leider wurde trotz Hinweis an dem suboptimalen Trennzeichen "Punkt" festgehalten. Auch die Prozentanzeige für die Fahrzeugbatterie bleibt eingespart.
Ich fand das alte Trennzeichen "senkrechter Strich" übersichtlicher bei negativen Werten.
Na ja, den Punkt kann man als Multiplikation interpretieren und dann steht da die Leistung (Spannung mal Strom), also ganz ok 😉.
  • Von 158 Mitgliedern gesehen
    magicrunman JerryLee Spark20 M2HF Rumborack Wolf18 12o2 XBoarder dto89racing MMS67 Erasmus meep05 alder Rodribenni KAuberle stefffens Muekus Wanja_W ritterrunkel dancer n3cronom CaliforniaFan andi-m Manu92 Jelister Stefan4832 Capi PaulW Garnski lagerhans vx2402 DoSt andyst DonPellegrino hmerl Manitou WeverA Professor-Lumen 1akicker Robin1990 stoxn shoulders Sandraeb haaner Emmental AndreGC680 Calonia cornies fry_123 Wolle17 GruenNdB PaulHansen Gasper dedetto PaulderCamper cs123 Californiger knuffle aderci birdloft LuckyLoser FamilyGuy Jorgen Holger-HH Webdoc tomcat0815 Anrheiner Lexus zabone bento Gispel Antonantonanton frogner kevyyyyyn OliverTree DaDexta1985 roter_loewe Danielito Robert_Haas Namibboy 1philipp snuupie ELO-ALLY kaiaiai Zwazo kottenham_hotspurs Arnie GraberBrothers Ruth_MUC Fuxxx2 vieuxmotard Atila74 T3-4-5 VierGewinnt peterworld Maik-SHG Benno_R Radfahrer mregen zaboraner +58 Mehr
