JoeFlash Geschrieben 23. März Teilen Geschrieben 23. März Hallo zusammen, mir fehlt eine Möglichkeit, die Schiebetür auch von innen leise schließen zu können. Von außen lässt sich mit leichtem Druck links die Tür sehr geräuscharm schließen. Von innen geht's nur mit ordentlich Wumms und entsprechender Freude der Stellplatznachbarn. Ich denke, es müsste doch möglich sein, innen rechts mittig einen Griff so zu montieren, dass man mit diesem die Tür zuziehen kann - analog zum Druck von außen. Aber lässt sich das vernünftig anbringen, so dass der Griff dem Zug standhält? Einfaches Kleben oder Montage an der Innenverkleidung scheiden ja sicherlich aus. Also eher direkt am Blech. Was wäre mit der Garantie? Hat das schon mal jemand gemacht / machen lassen? (Konnte dazu in der Suche nichts finden...) Oder ist das eine Schnapsidee und es gibt schon viel bessere Lösungen (von elektrischen Zuziehhilfen mal abgesehen - die mir viel zu aufwändig sind.) Viele Grüße, Joe Link zu diesem Kommentar
aderci Geschrieben 23. März Teilen Geschrieben 23. März Hallo Joe, in unserem T6 haben wir innen an der Scheibe einen Saugnapf befestigt, mit dem wir die Schiebetüre von innen zuziehen. Haben allerdings im T6 eine Zuziehhilfe, d.h. wir müssen nur ziehen, bis der Motor greift. Aber bevor du eine Verkleidung anbohrst ist das bestimmt einen Versuch wert und rückstandfrei zu entfernen, wenn es nicht funktioniert. Und kostet nicht die Welt. Viele Grüße Matthias Link zu diesem Kommentar
JoeFlash Geschrieben 23. März Autor Teilen Geschrieben 23. März (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hmm, das wird bei dem Plastikfenster im GC eher nicht funktionieren, fürchte ich. Die Tür ist schon arg schwer... Bearbeitet 23. März von JoeFlash Typo Link zu diesem Kommentar
aderci Geschrieben 23. März Teilen Geschrieben 23. März You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Du hast natürlich recht. Habe nicht dran gedacht, dass dort keine Schiebetür mit Standardscheibe verbaut ist wie beim T6. Link zu diesem Kommentar
Bart7974 Geschrieben 24. März Teilen Geschrieben 24. März You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hi Joe, vielleicht hilft You do not have the required permissions to view the link content in this post. , Gruß Bart 1 1 Link zu diesem Kommentar
JoeFlash Geschrieben 24. März Autor Teilen Geschrieben 24. März You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Moin Bart, genau das meinte ich. Dieser Griff zum Zuziehen von Innen. Aber ist das im Cali umsetzbar? Hat das mal jemand gemacht? Viele Grüße, Joe Link zu diesem Kommentar
