Montage von Griff an Schiebetür als "Zuziehhilfe"
mir fehlt eine Möglichkeit, die Schiebetür auch von innen leise schließen zu können.
Von außen lässt sich mit leichtem Druck links die Tür sehr geräuscharm schließen. Von innen geht's nur mit ordentlich Wumms und entsprechender Freude der Stellplatznachbarn.
Ich denke, es müsste doch möglich sein, innen rechts mittig einen Griff so zu montieren, dass man mit diesem die Tür zuziehen kann - analog zum Druck von außen.
Aber lässt sich das vernünftig anbringen, so dass der Griff dem Zug standhält?
Einfaches Kleben oder Montage an der Innenverkleidung scheiden ja sicherlich aus.  Also eher direkt am Blech. Was wäre mit der Garantie?
Hat das schon mal jemand gemacht / machen lassen? (Konnte dazu in der Suche nichts finden...)
Oder ist das eine Schnapsidee und es gibt schon viel bessere Lösungen (von elektrischen Zuziehhilfen mal abgesehen - die mir viel zu aufwändig sind.)
Viele Grüße, Joe
Hallo Joe,
in unserem T6 haben wir innen an der Scheibe einen Saugnapf befestigt, mit dem wir die Schiebetüre von innen zuziehen. Haben allerdings im T6 eine Zuziehhilfe, d.h. wir müssen nur ziehen, bis der Motor greift.
Aber bevor du eine Verkleidung anbohrst ist das bestimmt einen Versuch wert und rückstandfrei zu entfernen, wenn es nicht funktioniert. Und kostet nicht die Welt.
Matthias
Hmm, das wird bei dem Plastikfenster im GC eher nicht funktionieren, fürchte ich. Die Tür ist schon arg schwer...
Bearbeitet von JoeFlash
Typo
Du hast natürlich recht. Habe nicht dran gedacht, dass dort keine Schiebetür mit Standardscheibe verbaut ist wie beim T6.
Hi Joe,
vielleicht  hilft
Gruß Bart
  • Haha 1
Moin Bart,
genau das meinte ich. Dieser Griff zum Zuziehen von Innen. Aber ist das im Cali umsetzbar? Hat das mal jemand gemacht?
Viele Grüße, Joe
  • Von 17 Mitgliedern gesehen
    chiemsee cosmo20011 OfiCamper Q-mo Svenair Paul63 Mundi ToniS deepdive2000 aushilfsheld dannyg Frankn AliahHupf0348 michall Manrei kwakiwaki jojohnson000
