Walter66 Geschrieben 21. März Teilen Geschrieben 21. März (bearbeitet) Hallo Zusammen, falls ich die Suchfunktion nicht richtig angewendet habe bitte ich vorab um Verzeihung. Ich habe zum mir wichtigen Thema nichts gefunden. Worum geht es? Ich bin Drachenflieger und transportiere diesen am Dach. Jetzt zur Frage , kann ich das hydraulische Dach mit ca. 40 kg Last (Drachen, Leiter, dachträger) öffnen oder geht mir das ein? die Schwerpunktlage kann ich nicht nach hinten verschieben. Siehe Foto. Das Ding liegt auch auf einer Seite damit ich ihn Solo be und entladen kann. Wenn jemand Erfahrungen hat bitte gerne und vielen Dank! Walter Bearbeitet 21. März von Walter66 Foto hinzugefügt Link zu diesem Kommentar
tonitest Geschrieben 21. März Teilen Geschrieben 21. März You do not have the required permissions to view the quote content in this post. https://www.caliboard.de/search/?q=Dachlast&quick=1 2 Link zu diesem Kommentar
Walter66 Geschrieben 22. März Autor Teilen Geschrieben 22. März You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Vielen Dank, das hatte ich schon alles herausgefunden. Da war für mich ein einzelner Beitrag dabei wo jemand 50 kg am Dach hatte und geöffnet. Allerdings war da immer logischerweise das Bestreben die Last Richtung Heck zu verteilen was für die Belastung der Hubmechanik eine entscheidende Rolle spielt. Das geht eben in meinem Fall nicht und suche nach Erfahrungswerten das Dach unter Last hochzufahren. Ich habe Bedenken beim einfach ausprobieren das mir beim Hochfahren was kaputt wird weil es nicht dafür ausgelegt sein könnte. Trotzdem Danke! Link zu diesem Kommentar
Bertram-der-Bulli Geschrieben 22. März Teilen Geschrieben 22. März Laut VW darf das Dach nicht mit Last geöffnet werden. Die 50kg gelten für das geschlossene Dach. Bei deiner Transport-Konfiguration ( sehr einseitig) würde ich das der Dachmechanik nicht zumuten wollen. 3 Link zu diesem Kommentar
hans_771 Geschrieben 22. März Teilen Geschrieben 22. März Ich fahre mein Dach schon immer, auch beim Vorgänger, mit ca. 40-45kg Dachbox hoch. Immer ohne Probleme. Aber die Box sitzt mittig und möglichst weit hinten. Wenn du dein Zeug in die Mitte bekommst, hätte ich keine Bedenken. Einseitig würde ich das auch bei 40kg nicht machen wollen, wie auf dem Bild. 1 Link zu diesem Kommentar
shoulders Geschrieben 22. März Teilen Geschrieben 22. März Wie eng kannst Du Deinen Drachen packen (Durchmesser)? Link zu diesem Kommentar
Walter66 Geschrieben 22. März Autor Teilen Geschrieben 22. März You do not have the required permissions to view the quote content in this post. es ist ein Piuma Einfachsegler, daher kompakter und leichter. Der Durchmesser ist eher ein Ei... ich schätze 40 x 20 cm (ungefähr).. Link zu diesem Kommentar
shoulders Geschrieben 22. März Teilen Geschrieben 22. März Wäre eine Befestigung links analog zur Markise rechts eine Option? 20cm Breite ist weder ein übler Hebelarm, noch geht das über die Breite der Außenspiegel hinaus (so wie anno Tobak unsere Surfboards am LT28). Das Dach wäre dann völlig frei. Keine Ahnung, wie man sowas rechnet oder abstürzt, aber so als Denkanstoß? Link zu diesem Kommentar
Walter66 Geschrieben 22. März Autor Teilen Geschrieben 22. März Danke für den Denkanstoß. Die Kollegen mit Hochdach machen das manchmal so. Beim hydraulischen Dach würdest die Fahrer Tür nicht aufbekommen 😉 Link zu diesem Kommentar
tonitest Geschrieben 22. März Teilen Geschrieben 22. März You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Mangels Befestigungsmöglichkeiten am Dachrahmen, Kederleiste etc. wird das nix. Zusätzlich zu Link zu diesem Kommentar
hans_771 Geschrieben 22. März Teilen Geschrieben 22. März Warum willst/kannst du den Drachen nicht mittig platzieren? Link zu diesem Kommentar
shoulders Geschrieben 22. März Teilen Geschrieben 22. März You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Einfach lesen 😅 Link zu diesem Kommentar
hans_771 Geschrieben 22. März Teilen Geschrieben 22. März (bearbeitet) Das habe ich mitbekommen, mir war nicht klar, warum man das nicht solo mittig befestigen kann, weil ich das mit meiner Dachbox ja auch mache. Die Leiter kann man ja hin und her schieben auf dem Träger. Mein Denkanstoß zur Sache, muss ich wohl für besseres Verständnis besser ausformulieren in Zukunft 😉 Bearbeitet 22. März von hans_771 Link zu diesem Kommentar
Walter66 Geschrieben 23. März Autor Teilen Geschrieben 23. März You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Vielen Dank für den Denkanstoß, ich bin ja froh wenn sich die Gemeinde bemüht. Natürlich kann man den Drachen auch in der Mitte platzieren, der Aufwand das Ding alleine rauf und runter zu bekommen wäre unglaublich schwieriger. Das kann man wahrscheinlich nur nachempfinden wenn man selber einmal so 30 kilo auf einem Tritthocker alleine da hochwuchtet. Und wenn dabei der Aufwand überproportional steigt dann widerspricht sich das für mich mit dem Konzept des herrlich unkomplizierten Cali Fahrens welches ich als grenzenlos genial empfinde!! Deshalb die allgemeine Frage unter welcher Last das Dach zu öffnen ist. Das das ganze fragwürdig ist ist mir klar. Deshalb trau ich mich das nicht einfach ausprobieren... Dabei will ich eigentlich nur im sitzen und Kaffee trinken und Kochen nicht den Kopf einziehen müssen 😉 ...und aufstehen ist auch eine feine Sache! Also ein reines Luxusproblem! Link zu diesem Kommentar
tonitest Geschrieben 23. März Teilen Geschrieben 23. März You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Du könntest Dich vlt auch von "Kanu Ladehilfe Dachträger" inspirieren lassen. 1 Link zu diesem Kommentar
