Camper Unit defekt
Gast Jinks
100 € mehr und du bekommst eine von VWN mit Garantie..............🙃
Hallo Stefan,
wie sieht so ein Knopf "ohne Ring" aus.?? Könntest du evtl. ein Bild einstellen?
Bin auf der Suche beim Elektronikzubehör. vielleicht habe ich ich Glück und finde so ein Teil.........😊
das ist die Datei und der Knopf.
Dank der vielen guten Tipps hier ist es mir heute gelungen das CPU auszubauen und den Knopf mittels Dübel Methode wieder in Betrieb zu bekommen.
Fatalerweise habe ich mir dabei die hintere Platine (also nicht die mit dem Drehsignalgeber) beim Öffnen des Gehäuses beschädigt. Vielleicht schlummert ja bei irgendwem genau diese Platine, weil eine neues CPU gebraucht wurde. Über ein Verkaufsangebot würde ich mich sehr freuen!!
  • 4 Monate später...
Ich scheine das gleiche Problem zu haben. Sieht genau so aus wie auf deinem Bild. Keine Streifen, nur blau. Jedoch auch keine Funktionen . Resett brachte nix.
Kannst du mir bitte berichten, was bei dir gemacht wurde?
Vielen Dank und beste Grüße aus Bonn
Wolfgang
Moin zusammen,
ich hab einen T6 Ocean von 2019 und 2 Probleme mit der CamperUnit.
1. In der CamperUnit blinkt der Abwassertank und zeigt an dass er voll ist. Hab schon den Stecker unter der Spüle gepüft aber daran liegt es wohl nicht.
2. Das Symbol für den Batteriestand zeigt fast voll an und die Prozentanzeige steht bei 90%.
Das ändert sich auch nicht wenn ich diverse Verbraucher einschalte wie die Kühlbox, Standheizung und irgendwas an eine der Zigarettenanzünderbuchse anschliesse.
Die Volt und Ampereanzeige reagieren bei entsprechend angeschlossenen Verbrauchern.
Jetzt bin ich natürlich unsicher wenn ich mich nicht auf die Batteriestandsanzeige verlassen kann und beide Batterien plötzlich ohne Vorwahrung leer sein sollten.
Hat jemand einen Tipp für die beiden Probleme?
Kann ich die beiden Batterien (unterm Fahrersitz und die hinten) testweise einfach mal abklemmen und nach 10 Min wieder anschliessen?
Ich hab von Elektrik kaum Ahnung sei noch angemerkt 😉
Danke schon mal 🙂
hallo @Nikolaus-Franz,
 Hast du schon mal ein Reset an der CU gemacht?
>> den Knopf unter dem Drehregler einige Sekunden gedrückt halten.
VG msk
Bearbeitet von msk
Wie lange hast du die Verbraucher denn laufen lassen?
Jo, alles schon gemacht und die Fehleranzeige ist 4001.
  • Von 33 Mitgliedern gesehen
    EwaldTx chruesi msk velomox GECO franz55 Nikolaus-Franz sts speedcow Segelsonne CalifornAx calimerlin Radfahrer MPuTR Rzro Emmental T2-Fahrer Glompf EIK_3 stw Benno_R Semmel200 Hanseateva mb0610 Raimaphi Dasti goerke swoosh kromer CaliCZ flozirkus indmir Greekfan
