daniellmbh Geschrieben 19. März Teilen Geschrieben 19. März Hallo liebes Forum, ich habe ein Problem mit meiner Zweitbatterie-Versorgung. Nachdem meine Zweitbatterie kaputt war habe ich diese durch eine fabrikneue Varta-Batterie ausgetauscht. Nachdem ich die Batterie ausgetauscht hatte, hat das Display meines T6 mir sofort zurückgemeldet, dass die Batterie leer ist. Das Display lässt sich erst bedienen wenn der Motor läuft und darüber eine Stromversorgung sichergestellt wird. Anschließend habe ich den T6 eine Stunde gefahren und einige Stunden an die externe Stromversorgung gehängt. Aber auch hier wird mir wieder angezeigt, dass die Batterie leer ist. Ich habe mit einem Multimeter die Spannung gemessen und habe 12,7 V gemessen. Hat jemand eine Idee wo ich den Fehler suchen kann? Vielen Dank Daniel Link zu diesem Kommentar
Mitmog Geschrieben 19. März Teilen Geschrieben 19. März Moin, hat ein Coast nicht wie ein Ocean 2 Aufbaubatterien also 1 unter dem Fahrersitz und 1 im Schrank? Welche hast du gewechselt? 2 Link zu diesem Kommentar
daniellmbh Geschrieben 19. März Autor Teilen Geschrieben 19. März Mein Coast hat nur eine Batterie unter dem Fahrersitz. Das ist auch die, die ich getauscht habe. 1 Link zu diesem Kommentar
tonitest Geschrieben 19. März Teilen Geschrieben 19. März You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Das bezweifle (nicht nur) ich. Hinten im Geschränk ist garantiert auch noch eine. Lies Dich hier mal durch: Und nutze auch mal die Suche. 2 Link zu diesem Kommentar
T2-Fahrer Geschrieben 19. März Teilen Geschrieben 19. März You do not have the required permissions to view the quote content in this post. @daniellmbh Dort steht eigentlich alles geschrieben was man zum Thema Batterien wissen muss . Daher wollen wir das hier nicht nochmals breittreten sondern schließen hier wieder. 🔐 Ordnende Grüße von T2-Fahrer P.S. für eine kurze Vorstellung deinerseits gibt es hier die Rubrik "Uservorstellung" Und wenn du dann gelegentlich noch dein Profil vervollständigst, helfen dir die User sicher noch viel lieber. 🙂 1 1 Link zu diesem Kommentar
