VW T6 Coast - Zweitbatterie - Batterie leer
Hallo liebes Forum,
ich habe ein Problem mit meiner Zweitbatterie-Versorgung. Nachdem meine Zweitbatterie kaputt war habe ich diese durch eine fabrikneue Varta-Batterie ausgetauscht.
Nachdem ich die Batterie ausgetauscht hatte, hat das Display meines T6 mir sofort zurückgemeldet, dass die Batterie leer ist. Das Display lässt sich erst bedienen wenn der Motor läuft und darüber eine Stromversorgung sichergestellt wird. Anschließend habe ich den T6 eine Stunde gefahren und einige Stunden an die externe Stromversorgung gehängt. Aber auch hier wird mir wieder angezeigt, dass die Batterie leer ist. Ich habe mit einem Multimeter die Spannung gemessen und habe 12,7 V gemessen.
Hat jemand eine Idee wo ich den Fehler suchen kann?
Vielen Dank
Daniel
hat ein Coast nicht wie ein Ocean 2 Aufbaubatterien also 1 unter dem Fahrersitz und 1 im Schrank? Welche hast du gewechselt?
Mein Coast hat nur eine Batterie unter dem Fahrersitz. Das ist auch die, die ich getauscht habe.
  • Haha 1
Das bezweifle (nicht nur) ich.
Hinten im Geschränk ist garantiert auch noch eine.
Lies Dich hier mal durch:
Und nutze auch mal die Suche.
@daniellmbh
Dort steht eigentlich alles geschrieben was man zum Thema Batterien wissen muss .
Daher wollen wir das hier nicht nochmals breittreten sondern schließen hier wieder. :closed: 🔐
Ordnende Grüße von T2-Fahrer
P.S. für eine kurze Vorstellung deinerseits gibt es hier die Rubrik "Uservorstellung"
Und wenn du dann gelegentlich noch dein Profil vervollständigst, helfen dir die User sicher noch viel lieber. 🙂
Dieses Thema wurde nun für weitere Antworten gesperrt.
  • Von 5 Mitgliedern gesehen
    Toggodur Bernadis Bernd-der-Bus Unbekannter deepdive2000
