Der eHybrid und seine Besonderheiten
dedetto
Meinst du wirklich den Tankdeckel für die fossilen? Oder meinst du den Tankdeckel für den Stromstecker?
Weil ich hab das schon an dem Stromstecker-Tankdeckel bemerkt, dass wenn ich den nach abgeschlossenen Ladevorgang zu Hause einfach zuklappe, ohne das Auto vorher zu entriegeln, dann ist er zwar erst mal zu. Aber wenn ich das Auto dann tatsächlich entriegle, springt der Deckel auf.
Genau das musste ich auch feststellen. Bei geschlossenem Auto schließen lässt ihn beim Öffnen aufspringen. Vermutlich ist der Use Case hier "der will im Anschluss bestimmt laden". Ich glaube da wurde in der Entwicklungsabteilung etwas zu viel nachgedacht. 😉
  • Haha 1
Ich kann die Tankklappe auch nur in der Fahrertür öffnen. Würde mich schon interessieren welche andere Variation da noch geht. Ich vergesse ab und zu den Entriegelungsknopf zu betätigen und renne dann wieder zurück 🤭 ist vielleicht auch dem selten Tanken geschuldet 🤞😊😊😊
Der Stromanschluss verriegelt sich bei mir definitiv mit dem verriegeln des Fahrzeugs - das geht doch auch nur zu öffnen wenn der Wagen nicht verriegelt ist😊
ich habe aber auch schon eine Ladeeinheit verbaut bekommen und wie es vorher war ???? kann ich mich nicht erinnern😊
Bearbeitet von Calimaso
  • Haha 1
Ich spreche ausdrücklich vom Benzindeckel. Beim ersten mal war ich völlig verwirrt, weil die schiebetür nicht aufging bis ich verstanden hab, dass der Tankdeckel offen ist.
Ich habe bisher noch nicht rausgefunden, was meine Hosentasche auf dem Schlüssel drückt, ich habe den Tankdeckel aber definitiv schon aufspringen gehört, als ich ans Auto kam.
Beim Elektrodeckel ist mir das noch nie aufgefallen. den vergess ich ab und zu zu schließen, wenn ich in Gedanken bin - da weiß ich aber woran es liegt. :;-):
Besonders am eHybrid ist ja, dass er ... ein Hybrid ist. Im Handbuch steht klassisch drin, dass der Wagen innerhalb der ersten 1.500 km nach bestimmten Regeln eingefahren werden soll.
Danke VW, aber wo sehe ich denn jetzt, wieviele km der Benzinmotor gelaufen ist? Muss ich meine Brille erneuern, oder gibt es diese Anzeige schlicht nicht? Einfahren nach Bauchgefühl muss es dann wohl heißen. Wir fahren so oft wie möglich elektrisch, deshalb wird das Einfahren vermutlich viele tausend Kilometer dauern... 😕
Die einzige Idee die ich habe ist eine geschätze Interpolation auf Basis des Verbrauchs. Klar, das wird extrem ungenau sein aber besser als nichts. Annahme: Benzinverbrauch der letzten 1000km liegt bei 2 l/100km. Wenn man von realem Verbrauch von 8-10 Litern bei reinem Verbrennermodus ausgeht, wären es somit irgendwas zwischen 1000 / (8/2) und 1000 / (10/2), also 200-250km. Meint ihr dass das als Anhaltswert reicht oder wie hab ihr das gelöst?
Ich schaue mal, ob mein billig-OBD2-Dongle mir Verbrennerlaufzeiten ausgibt, das wäre noch eine alternative Datenbasis.
Bearbeitet von Bodie
Hallo.
Du machst dir zuviele Gedanken.
Ich habe damals einfach die Kurzstrecken elektrisch gefahren und bei den Langstrecken (auf denen er richtig warm wird) sofort außerhalb des Ortes auf Hybrid mit Akku halten gestellt.
Das habe ich die ersten 2500-3000km so gehalten. Da brauchte er dann ca 6l + etwas Strom auf 100km. Seither habe ich diese Verbräuche nicht wieder erreicht.
Selbstverständlich stimmt es was Du schreibst. Gemeint ist aber der Sonderfall, dass die Stromklappe (z.B. nach dem Ladevorgang) geschlossen wird während der Cali (noch) verriegelt ist. Anschließend gehst Du auf die andere Seite und entriegelst den Cali, steigst ein und fährst los - mit aufgesprungener offener Stromklappe.
Paul
  • Haha 1
Da muss man aber dazu sagen, dass das nen Menüpunkt ist. Meins hat zB deaktiviert, dass nach dem Ladevorgang das Kabel freigegeben wird. Heisst ich komm zum Auto, Kabel ist verriegelt, egal ob fertig geladen oder nicht, und erst mit dem Entriegeln kann ichs rausziehen. Dann stellt sich das Problem auch nicht :)
Wobei das bei mir den Nachteil hat um ehrlich zu sein ... ich komme zum Auto, entriegel, zieh den Stecker, mach ihn ordentlich auf die Halterung, geh ums Auto rum und will einsteigen. Teilweise ist dann das Auto schon wieder verriegelt, weils zu lange war und er die Klappe nicht als Tür registriert (einmal Tür auf, dann bleibts länger offen)
Mir ist es zweimal passiert, dass ich mit aufgesprungener Stromklappe gefahren bin. Einmal hat ein höflicher Verkehrsteilnehmer an der Ampel das Fenster runtergefahren und die Klappe aus seinem Auto für mich zugemacht, fand ich klasse. Beim zweiten Mal hat’s tatsächlich Bumm gemacht weil die Klappe ist nicht klein und steht ordentlich ab.
Ich hoffe, dass ich daraus gelernt habe.
Paul
Genau deshalb ist für mich die Deaktivierung durch Aufschließen zwingend, das ist genau mein Use Case. Schade dass das an die Tanklappe gekoppelt ist.
Kleiner Tipp: Wenn du vor dem Stecker stehst, einfach nochmal aufschließen. Dann entriegelt er erneut für ein paar Sekunden. Funktioniert auch mehrmals hintereinander.
Heute morgen mit dem anderen Auto losgefahren, höre ich ein klackern vom Bus, war wieder der Benzindeckel offen.
Türen waren weiterhin abgeschlossen, spiegel warenangeklappt.
ich verstehe es nicht 🙈
Warst du damit schon in der Werkstatt?
Ich würde mir ansonsten an deiner Stelle den Schließmechanismus genauer ansehen. Möglicherweise ist er verschmutzt, verformt oder beschädigt. Das kann zu unzuverlässigem Schließen führen, sodass die Klappe sporadisch aufspringt. Vielleicht auch am Schalter in der Tür, wobei das schon echt schräg wäre.
  • Von 242 Mitgliedern gesehen
    cs123 FreeDriver Gasper Bodie arma Jelister gngn Calihome curves PaulHansen Rodribenni UI107 Satti78 Timbo258 swe-t3 twenger lagerhans Epikur aare07 Endlich MichaWM picalbi cornies Keinbaum Lukas720 FLM261 oceanfrank AD-Melle andyst Californiger Holger-HH Sillo GTxizang Emmental Himar Cali-on-tour Tarmac96 exCEer GruenNdB dedetto calimerlin T3-4-5 knuffle beameup Calimaso sten208 GER193 hans_771 derDicke Gargarmail scheini Swissbits CE20 Jim Semmel200 msk Adddi chruesi Segelsonne TorbenW aderci LaserLord Bali81 Uubjk Arnie nobsy Habi29312 Joe Matts Calumbus Rolltogether Skeeper Zatopek1 Multicali bendicht reiseduo stoxn danmar hanseatic soulkiter_muc Bulli53 alexo Atze Nero3 Almroad Luomen zpalm vieuxmotard Sandraeb Numinis DieselZugvogel Lyones KAuberle felhil Stefan4832 xian tamaeli9 linus_renner Webdoc sts +142 Mehr
