T7 Ocean: Batterie-/Solar-Upgrade – Überlegungen + Fragen
tobylax
Hallo zusammen 👋
Ich möchte gerne unsere Überlegungen zur Aufrüstung der Aufbaustromversorgung im California T7 Ocean TDI teilen und freue mich sehr über euer Feedback. Ich habe viele Informationen und Erfahrungen aus verschiedenen Foren zusammengetragen und hoffe, dass die Zusammenstellung auch für andere hilfreich ist.
Wer wir sind
Wir haben keine Camper-Erfahrung, leben in der Schweiz, ich habe etwas Informatik/Technik Erfahrung und gehe Themen gerne systematisch an: Annahmen klären, Strompfade verstehen, Risiken minimieren, dann erst kaufen/umbauen.
Wir bekommen unseren Freddi voraussichtlich im Mai 2026.
Unser typischer Gebrauch
Meist Wochenend-Nutzung: Do/Fr bis Sonntag. Wir werden vermutlich oft 1–3 Nächte frei / ohne Landstrom stehen mit ~30-60min Fahrt pro Tag. Gelegentlich Campingplatz, aber eher nicht als Standard. 2 Personen, VW Ocean Kompressor-Kühlschrank, LED-Innenlicht, Smartphones, Kameraakkus, Kaffee/Induktionsherd optional. Geschätzter Gesamtverbrauch sowohl Winter als auch Sommer ≈ 650 Wh / Tag. Optional Kaffee ≈300 Wh / Tag.
Was wir verstanden haben
Grundlogik (vereinfacht)
  • Aufbaubatterien (2x 12.8V 40Ah LIFEPO4 9J1 915 105 SY und 660A, Maße mit Pole sind LxBxH  175x160x190) speisen das 12V-Netz im Wohnraum (Verbraucher wie USB-Steckdosen, Wasserpumpe, Kühlschrank, LEDs, etc…) und eine 230V-Steckdose mit 300W.
    • 2×40Ah @ 12.8V ≈ 1’024 Wh brutto, nutzbar grob ~900 Wh. Das heisst nach 1.5 Tagen wäre der Saft alle!?
    • 30-60 Minuten Fahrt pro Tag sollte die Batterie mit 250-500Wh laden. (Ladestromstärke während Fahrt laut Foren ca. 10-15A und bei Verwendung von Maximale Batterieladung 30-40A)
  • Starterbatterie: 12V 68Ah/380A AGM 000 915 105 CC bzw. 000 915 089 BC für Startfunktion + Fahrzeug-Bordnetz (Motor, Getriebe, Beleuchtung, Fahrerraum)
  • Im Fahrzeug sind zwei getrennte Stromkreise vorhanden:12-Volt-Gleichspannung (max. 20 A gesamt) inklusive 230-Volt-Steckdosen mit Wechselrichter. 230-Volt-Wechselspannung(max. 13 Ampere gesamt), nur bei Landstrom.
  • Laden kann aus 3 Quellen kommen:
    • Landstrom: 230V außen → FI/LS → VW 230→12V Ladegerät → Laden Aufbaubatterie/12V und Erhaltungsladung Starterbatterie und 230V Netz.
    • Motor/Fahrt: Generator → Fahrzeugbordnetz → DC/DC → Laden Starterbatterie und Laden Aufbaubatterie/12V
    • Solar(Optional): Panel → MPPT → Laden Aufbaubatterie/12V
  • Camper-Unit (CU). Die Camper Bedieneinheit ist die Schalt- und Informationszentrale der Campingausstattung. LiFePo-Batterie kommuniziert über den LIN-Bus mit der CU (passiert das nicht, geht die Camperunit von einer fehlenden Batterie aus und schmeißt Fehlermeldungen, schaltet Geräte ab etc.). CU kann Verbraucher schalten.
Zielbild: Was wollen wir erreichen?
  • Kühlschrank + Handy/Licht/Kamera sicher über 2–3 Tage
  • Möglichkeit für kurze 230V-Lasten (Kaffee) – aber nur, wenn sinnvoll/effizient
  • Möglichst wenig Risiko / sauber integriert und gute Preis/Leistung.
  • Wenn möglich rückrüstbar & keine „Software-Hacks“
Optionen 1 - Powerstation – aktuell bevorzugt
Stufe 1: Wir werden mit dem normalen VW-Setup ohne Zusatzsystem starten. Alle Energiequellen, die das Fahrzeug für den Wohnteil bereitstellt, laden direkt die Camperbatterie, und alle 12-V-Verbraucher im Camperteil hängen an genau diesem Speicher. Erster Check im Mai/Juni wie das laufen wird - vermutlich jedoch zu wenig Energie und zu wenig Leistung.
Stufe 2: Eine Powerstation(zB. EcoFlow DELTA 3 Max) kommt dazu, aber zunächst noch ohne feste Kopplung an die Camperbatterie. Dann haben wir zwei getrennte Energiesysteme nebeneinander. Die Powerstation kann in dieser Phase separat über AC oder über ihren DC Eingang geladen werden und versorgt ihre eigenen Verbraucher unabhängig vom Fahrzeug. Jedes System lädt sich selbst und versorgt seine eigenen Lasten. Der Vorteil ist maximale Einfachheit und keinerlei Risiko von Rückströmen oder Ladekonflikten; der Nachteil ist, dass überschüssige Energie des einen Systems nicht automatisch dem anderen zugutekommt.
Stufe 3: Die Powerstation wird über den zB. EcoFlow Alternator Charger (500W oder 800W Version) mit der Camperbatterie verbunden. Laut Anleitung ist dieser ausdrücklich dafür vorgesehen, an die Camperbatterie angeschlossen zu werden. Im Lademodus nimmt das Gerät 12+V von Camperbatterieseite auf und macht daraus bis zu 500/800 W für die Powerstation, sobald die 12V Schiene angehoben wird. Der Alternator Charger kann begrenzt werden, wie stark er die Delta 3 lädt und man kann somit den Eingangsstrom regeln. Im Reverse Charge Mode läuft es genau umgekehrt: Dann nimmt es Energie von der Powerstation und gibt auf der 12-V-Seite 13,8 V mit bis zu 800 W zurück. Die saubere Energiepriorität in dieser Stufe lautet deshalb: Die Camperbatterie bleibt das primäre Fahrzeug-Hub, die Powerstation wird parallel daraus geladen, wenn auf der 12-V-Seite genug Energie vorhanden ist und der Alternator Charger im Lademodus ist. Die Energie kann vom Landstromnetzteil kommen oder von der Lichtmaschine.
Stufe 4: Hier kommt zusätzlich Solar dazu, und zwar an die Camperbatterie, nicht direkt an die Powerstation. Das Solarpanel speist über den Victron SmartSolar MPPT 75/15 zuerst in die Camperbatterie ein. Erst wenn der Alternator Charger aktiv im Lademodus ist, kann die Powerstation mitgeladen werden. So erhalte ich die gewünschte Priorität: Solar zuerst in die Camperbatterie, dann – bei aktivem Alternator Charger – weiter in die Powerstation. Realistische Werte: Sommer (gute Bedingungen): ca. 1.2–1.5 kWh/Tag. Übergangszeit: ca. 0.6–1.0 kWh/Tag. Winter (kurze Tage/Schlechtwetter): ca. 0.2–0.6 kWh/Tag. Solar 300W kann im Sommer und Übergangszeit kompletten Bedarf überdecken, im Winter nur erhalten. Hier denke ich aktuell an das Califaktur Solarmodul für VW New California T7 260Wp. Solar und Lichtmaschine könnten sich während der Fahrt kombinieren.
Fragen:
  1. Sind unsere Überlegungen zu Verbrauch, Laden und Logik korrekt?
  2. Wer hat im T7 eine „Powerstation-basierte“ Lösung sauber integriert und getestet?
  3. Wie ist das Verhalten beim Laden über Lichtmaschine/Landstrom/Solar? Wie viel Watt/Ampere gibt das VW System her? Kann man die Leistung erhöhen?
  4. Gibt es beim T7 Probleme, welche das Lademanagement durcheinander bringen?
  5. Alternativ wäre auch das System von Bluetti interessant mit dem Charger2 - hat damit jemand Erfahrung?
Aktuell depriorisierte Alternativen: Austauschbatterie – fertiges System wie zB Batterieschmiede Autarkiepaket PRO Volkswagen California T7 170Ah(2.18 kWh) oder andere beliebige LiFePO₄-Batterie
Überlegungen zu Garantie
Umbauten führen in der Schweiz weder automatisch zum Verlust der Gewährleistung noch der Garantie. Ansprüche entfallen nur dort und nur insoweit, wie ein Schaden nachweislich auf den Umbau oder eine unsachgemäße Installation zurückzuführen ist. Eine pauschale Verweigerung ist rechtlich nicht zulässig.
Ich möchte die nächsten Wochen nutzen, um das Konzept noch genauer durchzudenken – insbesondere mit Blick auf mögliche Rückströme, Ladekonflikte sowie das Energiemanagement auf den einzelnen Leitungen und Energiequellen.
Ich freue mich auf euren Input und die Diskussion.
Liebe Grüsse
Tobi
Kaffeewasser mit Gas - und 2-3 Tage frei stehen müßte möglich sein. Wenn ihr mit knapp vollen Akkus startet.🙂
Kleine Ergänzung:
Der T7 dürfte ja auch die MaxLaden-Funktion haben. Mit vollen Akkus am Ziel ankommen also kein Problem sein.
Mit dem T6 und dank "intelligentem Lademanagement" mit 80% geladenen Akkus waren 2-3 Tage mit tagsüber bei Hitze geforderter Kühlbox und nachts LSH möglich.
Vielen Dank FreeDriver.
Schonmal schön zu hören, dass die Batterie länger hält. Dann waren vermutlich meine Annahmen vor allem bezüglich Kühlschrank und Standheizung zu aggressiv.
Ja der T7 hat die MaxLaden Funktion 👍
Grüsse
Geschrieben (bearbeitet)
Unsere Freddy ist endlich da und die ersten Ausfahrten sind gemacht!
Mit Kühlbox auf Stufe 2-3 von 5, wenig Licht und zwei Handys laden schafft der T7 Ocean keine 2-3 Tage mehr, eher 1-2.
Wir haben uns für das DJI-System entschieden: Power 1000 V2 als Powerstation, dazu den 1.8kW Charger – und irgendwann kommen noch Solarpanels dazu.
In den nächsten Tagen möchte ich den Charger an die Camperbatterien anschliessen. Vom Grundprinzip her ist mir klar wie es geht: Der Pluspol des Chargerkabels kommt mit der mitgelieferten Sicherung direkt an den Pluspol einer der Camperbatterien. Da der Ocean zwei Camperbatterien parallel hat und die Pluspole verbunden sind, ist es egal an welcher der beiden man ansetzt - siehe Bild unten.
Der Minuspol darf nicht direkt an den Batterie-Minuspol, weil dort der Batteriesensor sitzt - habe ich in Foren gelesen? Deshalb muss der Minuspol an einen Massepunkt der Fahrzeugkarosserie.
Ich habe mich heute auf die Suche nach einem geeigneten Massepunkt gemacht und einen ersten Kandidaten gefunden – direkt hinter den Camperbatterien (siehe Foto). Kann jemand bestätigen, dass das ein geeigneter Punkt ist? Spannung muss ich noch messen.
Grüsse
Tobi
Bearbeitet von tobylax
ergänzung
Hallo.
Eine Frage zu den 1-2 Tagen autarkes stehen. Wie hast du das ausgerechnet?
Ist da einmal umladen zur Starterbatterie mit dabei?
Ich fahre zwar mit 100% in der Camperbatterie auf den CP, weiß aber, dass das nach dem Abstellen auch ohne Verbraucher nur 80% entspricht. Den Max-Knopf drücke ich nicht, der eHybrid erlaubt andere Möglichkeiten.
Nach 20 Stunden (Kühlschrank 1-2; Heizung morgens und Abends 9, nachts 7; Licht  + Handys laden sowieso) habe ich im Coast dann noch 60%. D.h. Ich rechne mit 20-25% Verbrauch pro Tag
3 Tage sollte also gehen, 2,5 habe ich auch schon einmal durchgezogen.
Wieso kann dein Ocean dann nur 1-2 Tage stehen?
das ist eine sehr gute Frage 😃
Coast und Ocean sollten ja dieselben Batterien und auch Kühlschrank haben?
Die Max-Funktion habe ich bis jetzt auch nicht genutzt. Die Batterie ist "voll".
Test 1) Kühlschrank auf 2, Aussentemperatur am Tag 20-25°C, in der Nacht 10-15°C. Standheizung ein in der früh für 60 Minuten. Batterie hielt genau 48 Stunden. Bisschen Licht und Handys.
Test 2) Kühlschrank auf 3, Aussentemperatur am Tag 25-30°C, in der Nacht 15-20°C. Standheizung aus. Batterie hielt gute 36 Stunden. Bisschen Licht und Handys.
Immer im Campermodus. Alles im Cockpit ist aus. Die Starterbatterie wird nicht geladen
Vielleicht macht das 1-2 vs 2-3 des Kühlschranks den Unterschied? Oder unterstützt die Hochvoltbatterie?
Also ich bin jetzt mit dem 150 PS Diesel T7 Cali Ocean locker 2 Tage frei gestanden. Kühlschrank auf Stufe 2-3 je nach Füllstand. Außentemperaturen tagsüber bei ca. 25 Grad und in der Nachz so ca. 15-18 Grad.
Auf länger Fahrt habe ich dann die Max Taste aktiviert was aber logisch auch zu höheren Gesamtverbrauch geführt hat.
Letztlich bin ich selbst nach 2Tagen mit 60% vom Stellplatz gerollt.
Gruss Thomas
Übrigens habe ich heute bei unserem neuen Hybrid Ocean das Laden der Aufbaubatterien mit dem Hybridakku getestet.
Grandiose Sache. Hatte beim Vorgänger ja leider nicht funktioniert
Hallo nochmal.
Ich will nicht verschweigen, man kann auch binnen 20Std 60% verbrauchen. Ich habe mal nachmittags bei 5 Grad außen volle Pulle geheizt und hatte den Kühlschrank wegen der gefrorenen Pappenheimer auf 5.
Da kannst du zusehen wie der Akku leer wird. Morgens hatte ich nur noch 20% und habe mich damals dann mit der Frage beschäftigt wie ich ihn im Stand ohne Landstrom wieder voll bekomme.
Beim eHybrid ist das einfach, daher habe ich diesbezüglich keine Probleme. Danach stand ich weitere 2,5 Tage. Allerdings ohne Pappenheimer. Die hatten gut geschmeckt… Der Kühlschrank musste nicht mehr Volllast laufen.
Die Kombination Kühlschrank / Heizung macht also viel aus. Probiert es mal aus.
Nach etwas herumschrauben und beobachten zwei Updates.
1) DJI Power Integration. Denn Massepunkt habe ich mit Messgerät und Stromlaufplan bestätigt. Ist etwas mühsam zugänglich. Zuerst die Plastikkappe entfernen - die bleibt dann hängen an einer Befestigung. Dann mit 10er Nuss und 1/2" Gelenk mit Verlängerung öffnen, Minuskabel am Massepunkt anbringen und wieder alles festschrauben. Pluskabel direkt an die Batterie.
Darüber hab ich den DJI 1.8kW Charger angeschlossen und mit der DJI Power 1000 V2 verbunden.
Laden in beide Richtungen funktioniert schon - Solarpanele kommen erst.
2) Ich habe Ladeströme bei verschiedenen Zuständen kontrolliert. Bei Stillstand und Campermodus an. Dazu gibt es schon einen ähnlichen Thread - deshalb würde ich mich hier auf den Einbau fokusieren
https://www.caliboard.de/topic/53957-12v-starterbatterie-entlädt-sich-stetig-auf-dem-campingplatz-ohne-landstrom/
  • Von 86 Mitgliedern gesehen
    Kalinchen MMS67 Gargarmail lagerhans chris85la knorsel Zopfffff PiaH bustrip Cali0711 Tarmac96 medhia FrogandRosie RaScha11 knorpu aderci tamaeli9 phlipma streetracetommi Muekus PeterpanV Mockup KAuberle oli_gr magicrunman alder CE20 cs123 Californiger mimo76 JohannesGerber Stefan4832 Rafaelerre andyst speedcow fp2849 Webdoc tobylax DenMen 1philipp T2-Fahrer DoSt dedetto Gasper vieuxmotard Wolle17 FreeDriver Calimaso Emmental stoxn VierGewinnt calimerlin shoulders Erasmus ahermannit vio0 Joe patseeu elgordo Bulligonzo sts derDicke Jorichter haaner Nero3 Radfahrer exCEer alexw bruece-lee Mucmonika AirBus vogti82 Osito Mmtdr Sam114 stefangeyer simisch Lexus LuckyLoser Stewehks bulli_70 progressivus ken.1 Capi bento Anrheiner
