T7 Beach Tour – Ausbau- oder Umbauprojekte
Als Idee - Ich bin dabei, meinen T7 Beach Tour auszubauen. Ich versuche, den Ausbau so zu gestalten, dass ich ihn bei Bedarf auch wieder rückbauen kann. In der Regel brauche ich nur zwei Plätze, kann aber bei Bedarf auf vier Plätze erweitern.
  • Mag ich 4
  • Danke 2
Danke fürs Teilen, wie hast du die denn festgemacht 🙂
und hier noch meine Bastelei:
Inzwischen ging es mit Modul 2 weiter: Wahlweise Fahrradhalter oder ein "Hocker" der eingesetzt werden kann - beides kann zusätzlich noch eine 1,5 Kwh Batterie beherbergen
Ich habe die bestehenden Fixierpunkte etwas ergänzt.
Ah du hast die Punkte weil du den Beach Tour hast .... hab mich schon gewundert weil mein einfacher Beach hat diese Punkt nicht., Danke !
Möglich, dass der Beach die auch hat und sie von der Verkleidung verdeckt werden. Ich habe hinter der Verkleidung auch beim Tour weitere gefunden.
Hallo, ich sehe gerade du hast auch einen Teppich verlegt. Wie hast du den Teppich unter die Alu Sitzschienen bekommen, danke ?
gar nicht der liegt auf den Schienen 🙂
Super, also ein Gewinden in die erste Fixierung 👍
Die « Schraube » für den « Schlitz » hast du selber angefertigt? Oder wo hast du die Teile gefunden (passgenau)?
vielen lieben Dank im Voraus …
Ja genau. Links M10 Gewinde und rechts eine M10 Hammerkopfschraube mit zwei Nutensteinen. Die Nutensteine habe ich selber gemacht.
Super, vielen Dank für die schnelle Antwort 💪🙏👍😎
Ich habe im Beach Tour auch ein bisschen gebastelt und meiner kleinen Tochter ein Kinderbett hinten gebaut.
Der folierte Teil ist die Türe, da kann sie dann nach vorne klettern :)
Hallo Tolle Lösung 👍
wie hast du denn die « Abtrennung » (Vorgang) gemacht?
  • 4 Wochen später...
Hallo zusammen, ich möchte hier auch mein Umbau Projekt teilen. Basis ist ein Beach Tour. Ich habe die original Bettplatte höher gelegt, um mehr Höhe über dem Auszug zu erhalten und auch um die Verlängerung der Bettplatte auf dem nach vorne geklappten Sitz ablegen zu können. Dadurch steht nicht mehr der lange, nach hinten geklappte, Sitz in Raum und man kann mit der Länge des Bettes etwas variieren. als Matratze verwende ich eine Luftmatratze von Decathlon -UltraComfort.
Durch die Überlegung gewinnt man über der Technik Box auch noch einen Stauraum. Als zweites Auflager dient mein Camping Möbel auf der  Fahrerseite.
gebaut habe ich das Möbel mit 2 cm Alu Steckprofilen, die teilweise mit multiplex Birke 9-12 mm verkleidet habe. Der Aufsatz oben ist mit einer 4 mm Schnellbauplatte aus Kunststoff, ähnlich Alubond, verkleidet. Im Möbel findet ein Kocher, die Wasseranlage und eine 22 l Kühlbox Platz. Ich hab sogar noch einen kleinen 3l Boiler verbaut bekommen.
Bearbeitet von andyst
Na, wenn das kein Luxus ist.......👍
  • Von 187 Mitgliedern gesehen
    HenriLo Muekus jo123 Fämily2+3 PeterpanV masc fjonck Cali25 SilCrystal LukeSkywalker 12o2 andyst Danielito Judomaster M-FY ChristianChris brato Franzwolfgang Gargarmail Koala Chillbus Tarmac96 Bali81 superkiter Manitou Satti78 lagerhans MaLachML Mockup Rodribenni 2790 magicrunman Stefan4832 Paul1896 DoSt alder Californiger XBoarder Californiaflitzer ELO-ALLY Sandraeb Go321 DonPellegrino M2HF oceanfrank Mojobo11 toulouse Lukas720 stoxn MMS67 Emmental Zwazo ms1210 Juppsan knorpu aderci Radfahrer vieuxmotard cs123 Snow_Karver MartinR msk hmerl Gasper PaulderCamper twenger dedetto Hybridcalli Garnski RaScha11 FLM261 Ernstzweifel meep05 Rolltogether vio0 RubiP Wolle17 exCEer Cali-on-tour Bertram-der-Bulli dr_al Endlich derDicke Homer_Jax LeCoq ha_ni77 bustrip medhia BigA curves Ahimsa Suedtirolbz chrika70.3 ZockerMax 1akicker Leo Sillo MPuTR Luomen aare07 +87 Mehr
