Elektr. Wasserkocher wie für den Cali gemacht
friesenfrank
Hallo Paul,
da der 230V Anschlusswert hat, wird er wohl einen Schuko Stecker haben. Also geht er nur mit Landstrom, da 500W Leistungsaufnahme.
Ralf
  • Antworten 25
  • friesenfrank
  • JoJoM
  • PaulMZB
  • mopedjunkie
Hallo Konrad
hast Du auf Propan gewechselt? Wenn ja, hast Du entsprechende Info's und Vorkehrungen? Würde mich sehr interessieren, da ich Propan-Fan bin
Hallo Jakob,
Zum Thema Propan gibt s hier einen eigenen Thread:
Der Winter naht - Butan oder Propan ?
Gruss,
Vielen Dank für den Tipp des Alpina- Wasserkochers von Oberlink. Der ist gerade reduziert und kostet mit Versand €14,95.-. Damit macht man nichts falsch, meiner Meinung nach. Der passt auch wirklich gut in das Spülbecken hinein :-)
Einen "Wasserkochversuch" habe ich natürlich auch gemacht. Für einen Liter kalten Wassers benötigt er genau 12 Minuten. Vielleicht habe ich einen "Lahmen" ergattert, ein anderer hat 9 Minuten dafür gebraucht.
Aber egal, ob 9 oder 12 Minuten, diese Zeit solle an wohl beim Campen noch haben. In Verbindung mit einem AEG- Wechselrichter (ST800), den ich zur Zeit einbaue, habe ich dann noch mehr "Freiheitsgrade" im Cali.
Armin
Servus Armin, da der Kocher einen Schuko-Stecker hat, ist er lediglich bei Landstrom zu verwenden - stimmt's?
Wieviel Watt stehen bei dem Kocher an?
Gruß aus München
Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk
Hallo Paul,
der Kocher hat eine Leistungsaufnahme von 500 Watt und Schukostecker. Ohne kräftigen Wechselrichter geht das nur mit Landstrom, das ist korrekt.
Armin
  • 3 Jahre später...
Hallo, da es den ALPINA Wasserkocher nicht mehr gibt, ist hier eine Alternative.
Telefunken, 1200W, 1 Liter
Test steht noch aus, aber sieht erst mal gut aus und passt sehr gut in die Spüle vom Cali.
Ist noch kleiner, funktioniert überall und die Sicherung des Landstromanschlusses fliegt garantiert nie durch.
Im Ernst, wozu braucht man im Comfortline/Coast/Ocean einen elektrischen Wasserkocher?
Den haben wir auch. Ich kann den Wunsch nach einem elektr. Wasserkocher auch nicht nachvollziehen. Liegt wahrscheinlich daran, dass wir einfach ganz normalen Filterkaffe bevorzugen.
  • Von 5 Mitgliedern gesehen
    kapuzencali Calibrocken deba Friedelo yps77
