T6 California Beach: Gebläse läuft nach Abstellen weiter
MXX991
nachdem ich jüngst einen T6 California Beach erworben habe, überkommen mich die ersten Problemchen. Als Toyota Fahrer war ich sowas nicht gewohnt ;)
Zunächst hat sich der Lenkrad Airbag als defekt herausgestellt, aktuell habe ich das Problem, dass die Lüftung nach dem Abstellen des Fahrzeuges weiter läuft. Ich spreche nicht von der Standheizung, sondern von der regulären Klimaautomatik. Auch wenn ich diese unter der Fahrt ausstelle, sobald ich den Zündschlüssel abstelle, schaltet sich diese wieder ein und leuchtet auch.
Ich habe hier im Forum einen Schaltplan gefunden und darauf basierend die 40A Sicherung für das Gebläse gezogen. Leider ohne Erfolg, wahrscheinlich stimmt der Schaltplan nicht mit meinem Modell überein: Die Lüftung läuft weiter. Suboptimal, dass man keine Sicherungsbelegung im Handbuch findet. Bei der Aktion habe ich die Sicherung gleich ganz verloren weil der Raum so mini klein ist, dass ich mit meiner Hand schon gar nicht wirklich reingekommen bin in die Wartungsluke unterhalb des Automatikschalthebels/Getränkehalters. 🙈
Ist jemandem die Problematik bekannt und hat Tipps für die Abstellung?
Im Anhang ein Bild der Situation mit abgezogenem Schlüssel -> Lüftungsregeler auf Stufe 1
Danke und viele Grüße
  • Antworten 3
  • tonitest
  • msk
  • MXX991
Aktive Tage
Warmwasserstandheizung verbaut / aufgerüstet?
mir fällt dazu die Funktion "REST" ein.
Restwärme nutzen: siehe Betriebsanleitung:
"Bei warmem Motor und ausgeschalteter Zündung wird die
Restwärme des Motors zum Warmhalten des Fahrzeuginnenraums genutzt."
Kann es das sein?
Eigentlich ja nicht, es sein denn es hängt/ist immer aktiv....
Bin davon ausgegangen, daß es immer neu eingeschaltet werden muss.
vllt ist es ein Hinweis zum Weitersuchen.
und:
unter dem ESP-Taster ist etwas nachgerüstet/ nicht original.
Wenn Du nicht der erste Halter bist, vllt hat jmd auch was mit Auswirkungen zur Klimasteuerung verändert
VG msk
Bearbeitet von msk
Ergänzung
Dann sollte doch die Lampe/LED im Schalter gelb leuchten, tut sie aber auf dem Foto nicht.
@MXX991, passiert das Verhalten auch bei anderen Einstellungen von Temperatur, Gebläsestufen, Automatikauswahl etc?
Also bspw bei während der Fahrt eingestellter Temperatur von 20°C: läuft die Anlage? Mit welcher Temperatur? 20 oder 22 °C?
  • Von 33 Mitgliedern gesehen
    exCEer msk calimerlin tonitest radlrob Der_Billa donneahi CherryBuzz Eric904 Winter2004 Luzifer Fatzke Blacky78 MXX991 DaxFux Jspi Bo209 aderci FreeDriver Almroad Joe Californiger Schimmic DieselZugvogel Benno_R Emmental DonPellegrino Segelsonne Gratzl Slow-Fox T2-Fahrer chruesi ommelt
