T6 California Beach: Gebläse läuft nach Abstellen weiter
nachdem ich jüngst einen T6 California Beach erworben habe, überkommen mich die ersten Problemchen. Als Toyota Fahrer war ich sowas nicht gewohnt ;)
Zunächst hat sich der Lenkrad Airbag als defekt herausgestellt, aktuell habe ich das Problem, dass die Lüftung nach dem Abstellen des Fahrzeuges weiter läuft. Ich spreche nicht von der Standheizung, sondern von der regulären Klimaautomatik. Auch wenn ich diese unter der Fahrt ausstelle, sobald ich den Zündschlüssel abstelle, schaltet sich diese wieder ein und leuchtet auch.
Ich habe hier im Forum einen Schaltplan gefunden und darauf basierend die 40A Sicherung für das Gebläse gezogen. Leider ohne Erfolg, wahrscheinlich stimmt der Schaltplan nicht mit meinem Modell überein: Die Lüftung läuft weiter. Suboptimal, dass man keine Sicherungsbelegung im Handbuch findet. Bei der Aktion habe ich die Sicherung gleich ganz verloren weil der Raum so mini klein ist, dass ich mit meiner Hand schon gar nicht wirklich reingekommen bin in die Wartungsluke unterhalb des Automatikschalthebels/Getränkehalters. 🙈
Ist jemandem die Problematik bekannt und hat Tipps für die Abstellung?
Im Anhang ein Bild der Situation mit abgezogenem Schlüssel -> Lüftungsregeler auf Stufe 1
Danke und viele Grüße
Warmwasserstandheizung verbaut / aufgerüstet?
mir fällt dazu die Funktion "REST" ein.
Restwärme nutzen: siehe Betriebsanleitung:
"Bei warmem Motor und ausgeschalteter Zündung wird die
Restwärme des Motors zum Warmhalten des Fahrzeuginnenraums genutzt."
Kann es das sein?
Eigentlich ja nicht, es sein denn es hängt/ist immer aktiv....
Bin davon ausgegangen, daß es immer neu eingeschaltet werden muss.
vllt ist es ein Hinweis zum Weitersuchen.
und:
unter dem ESP-Taster ist etwas nachgerüstet/ nicht original.
Wenn Du nicht der erste Halter bist, vllt hat jmd auch was mit Auswirkungen zur Klimasteuerung verändert
VG msk
Bearbeitet von msk
Ergänzung
Dann sollte doch die Lampe/LED im Schalter gelb leuchten, tut sie aber auf dem Foto nicht.
@MXX991, passiert das Verhalten auch bei anderen Einstellungen von Temperatur, Gebläsestufen, Automatikauswahl etc?
Also bspw bei während der Fahrt eingestellter Temperatur von 20°C: läuft die Anlage? Mit welcher Temperatur? 20 oder 22 °C?
Nein! Und selbst wenn wäre die nicht über den normalen Klimaregler steuerbar, oder?
Hmm, ich kenne die Funktion von meinem alten VW Golf. Da musste man das aber manuell aktivieren.
Der Schalter unter dem ESP ist eine zweite Standheizung.
Ja, das Phänomen tritt bei allen Einstellungen auf. Auch wenn ich die Klimaautomatik aus stelle bevor ich das Auto abstelle.
Danke für die Antworten. Bisher war jedoch noch nichts dabei was die Lösung gebracht hat. ChatGPT sagt mir es sei entweder das Klimabedienteil defekt oder der Gebläse Vorwiderstand. Ich habe jetzt mal einen Termin in der Werkstatt ausgemacht :)
Und die funktioniert wie?
Das wird vermutlich der zur Warmwasserstandheizung aufgerüstete Zuheizer sein.
Schalter diese mal an / aus.
Ich würde in dem Umfeld (nachgerüstete/  umgerüstete  weitere Standheizung suchen).
Und zu ChatGPT als Auto-Doktor sag ich jetzt nix.
  • Von 3 Mitgliedern gesehen
    bingobongo76 Kiepenkerl deepdive2000
