Küchenblock aufgequellon
Steppler
ich bräuchte mal eine Einschätzung von den Möbel Experten:
bei meinem Cali hat wahrscheinlich irgendwann Wasser aus dem Kühlschrank an der vorderen Ecke des Küchenblocks gesammelt. (Ich habe ihn so gekauft). Dadurch hat sich das Laminat an der unteren dunklen Leiste, sowie an der weißen Frontblende des Küchenblocks gelöst. Das Holz ist nicht auf gequollen oder weich, es scheint tatsächlich nur die Laminierung zu sein. Sieht aber trotzdem nicht schön aus, und wird mit der Zeit sicher nicht besser. Weiter unten zwei Bilder. Was würdet ihr an meiner Stelle unternehmen?
Mir kommen folgende Lösungsansätze in den Sinn:
- Bei der unteren Leiste würde ich ich einen sauberen Cut machen und einfach neues Laminat Kantenband an der defekten Stelle aufkleben (sofern ich passendes finden würde)
Die Front würde ich ausbauen, allerdings erscheint mir da eine adequate Reparatur komplizierter.  Die ganze Front professionell laminieren zu lassen, würde wahrscheinlich mehr kosten als eine Neue zu kaufen. Außerdem weiß ich nicht, ob man den original Farbton bekommt.
Hat sich jemand schon mal mit so einem Problem beschäftigen müssen und eine gute Lösung gefunden? Kennt jemand die Artikelnummer und Kosten bei VW für die Blende
Ich bin für jeden Tip dankbar.
Viele Grüße an alle!
Stepan
Hallo.
Du bekommst niemals die gleiche, mittlerweile etwas angewitterte Farbe. Den Eckschaden wirst du immer sehen.
Daher:
„Was man nicht verstecken kann, muss man betonen.“
Zunächst schau mal wie hoch der Wasserschaden wirklich geht. Dann bau dir einen auffallend schönen Eckenschoner.
Bevor du den dort montierst lackierst du das mittlerweile hoffentlich trockene Holz mit einer wasserabweisenden Farbe.
Hallo Stepan,
mir ist bisher nicht bekannt, dass es Einzelteile/Blenden der Küche gibt.
Zur Sicherheit erst mal beim Freundlichen nachfragen.
Ggf. hat sich zwischenzeitlich etwas geändert.
Die weiße Blende lässt sich ausbauen.
Dazu muss der Kühlschrank raus. Dann siehst du die Verschraubungen.
Siehe Bild.
VORSICHT: Das schwarze Kühlmittelrohr vom Kühlschrank darf nicht geknickt werden.
Ich glaube nicht, dass es Wasser vom Kühlschrank war. Lässt sich jetzt aber nicht mehr ändern.
Den Farbton der Möbel haben wir vor geraumer Zeit mal besprochen. Ich finden den Eintrag jedoch nicht mehr.
Gutes Gelingen.
VG André
Hi dedetto,
danke für die Rückmeldung. Das wird wohl die Lösung sein, wenn ich keine neue Blende bekomme, improvisieren und schöner machen ;=)
Aber ich denke du meintest "wasserabweisende" Farbe, nicht "wasseranweisend", richtig?
viele Grüße
Stepan
Hi André,
vielen Dank für die Rückmeldung und die Bilder. Ich habe den Ausbau bereits im Forum studiert, und genau der Punkt mit dem Kühlmittelrohr beunruhigt mich etwas. Ich werde mal beim Freundlichen nachfragen, ob man die Blende einzeln bekommt. Ist ja eigentlich nur eine einfache Blende, aber man weiß ja nie...
viele Grüße
Stepan
Natürlich…
Sch... automatische Korrektur
Habe es eben korrigiert.
T2-Fahrer
So, nun wollte ich das Seitenteil zu weiteren Bearbeitung ausbauen, ich habe die unteren Schrauben im Holzboden und die seitlichen Schrauben gelöst, dann noch die schräg verschraubten Schrauben im hinteren Teil. Die Blende ist nun oben locker, unten und hinten ist sie allerdings nicht zu bewegen. Weiß jemanden, ob man noch irgendwelche weiteren Schrauben lösen muss?
Stepan
Hallo Stepan,
ich meine, wenn du die Fussbodenplatte vom Kühlschrankfach noch entfernst, dann siehst du noch eine schwarze Metallleiste wie oben. Kannst du auch anschauen, wenn du die unterste Schublade entnimmst.
Anbei ein Bild von der Farbe mit der ich meinen Heckschrank wieder instandbesetzt habe. Ist nicht 100%, wer es nicht weiß, sieht es nicht. Ich habe es zusammen auf einer Fläche verarbeitet. Also Kante neu lackiert und die Fläche ist noch Original.
Gutes Gelingen.
Bearbeitet von AndreGC680
Hi André,
habe heute versucht die Fussbodenplatte auszubauen. Nachdem alle sichtbaren Schrauben gelöst und vorne linkst das senkrechte Brett gelöst und abgebaut war, lies sich die Platte dennoch keinen Millimeter bewegen oder anheben.
Ich glaube ohne Ausbauanleitung kommt man hier nicht weiter. Ich habe das Projekt jetzt erst einmal gestoppt. Werde im Netz nach einer Anleitung suchen.
Dennoch vielen Dank für deine Tipps!
Stepan
Hallo Stephan,
schade das du nicht weiterkommst. Ich vermute es wird im Netz keine Anleitung geben. Das ist ein zu seltener Vorgang. Hin und wieder werden ganze Küchenblöcke angeboten. Einzelteile eher weniger.
Eine Möglichkeit wäre, den Hersteller ansprechen und Pläne anfragen. Ggf. dürfen/ machen die das. Teile wirst du keine bekommen. Das verbietet VW.
Halte uns bitte auf dem Laufenden.
Danke
Andre
leider ist es wie Andre schreibt. Weder im Netz noch bei VW bekommt man die Blende als Ersatzteil, nicht einmal eine Ausbauanleitung ist verfügbar. Damit liegt mein Projekt erst einmal auf Eis.
Wenn jemand hier im Forum weiß, wie ich die Blende ohne Zerstörung des Küchenblocks entfernen kann, würde ich mich über eine Nachricht sehr freuen
Danke und Grüße
Stepan
Der Küchenblock muss nicht zerstört werden aber dieser muss ausgebaut, da die Auẞenverblendung von unten mit Winkel an der Bodenplatte des Küchenblockes verschraubt ist.
Grüße Norman
hi norman,
d.h. ich müsste die Kochplatte und dann alle Seitenteile abbauen um die Bodenplatte des Küchenblocks lösen zu können? Die Blende ist ja mit Winkeln von oben an der Bodenplatte verschraubt. Und von unten nochmals?
Stepan
  • Von 202 Mitgliedern gesehen
    heiko244 RonnyGC GrandCalifornia Dom211 Meso K_Laus Marc_22 swamp Alex576 Danone Karli_Camper Haikumsai tonitest MIKWI Uxido Kai184 gervais sten208 Sufenta ChrisUrb Silviu Guschi Dexter B.Liechti Sternie Vicot Bobby59 Baschtl MarcelW ALFornia Benzin Speedni MaFra Silvie4444 sthomi HungrySailfish Mkroenicke magicrunman andre1601 Bo1848 m.c.krohn Pramafranz ThomasR califranjo Mr.Walkman Shibafan tobago84 Tivan56 Berfuc Uwe12 T2-Fahrer Soylentgreen moe123 WuRie patseeu Monstercali Hexemer AndreGC680 bustrip Onlyvans Back_To_Bus T4-Diebstahl GCharly Obersulm Californiger speedcow imrekallai Emmental jekyll Rockiebal D.Fleischer Kleber Moasta Flanders sparky123 BuDa Semmel200 Matts VWFan Mifoss20 chappy MarioRS silversurf _FKO Heinmueck123 Ekki-Hamburg nick0297jan n.t5 callilui Steppler ASI exCEer husky-0815 golf62 Brisko ich10 Atze Suedwind2004 Jorichter Mainline +102 Mehr
