Klackern aus dem Motorraum
Manni_on_Tour
Hallo liebe Fern-Diagnostiker :)
mein Name ist Claudius und ich bin mit meiner Frau seit über 10 Jahren mit dem Bulli unterwegs.
Letztes Jahr Erfolge der Umstieg vom T3 auf den T6.
Nun hier mein erster Post mit der Hoffnung auf Hilfe.
Unser Bus macht hin und wieder folgendes Geräusch (siehe Video). Tendenziell eher nach längeren Fahrten, ab und an auch bei Kurzstrecke. Im Innenraum ist es nicht hörbar.
Dass es Mal leiser, Mal lauter wird, liegt daran, dass ich um den Bus gelaufen bin.
Ich weiß, dass Ferndiagnosen immer schwer sind, wäre dennoch über Einschätzung dankbar!
Vielen Dank und beste Grüße aus dem Schwarzwald
Claudius
  • Antworten 7
  • redone
  • Manni_on_Tour
  • Segelsonne
  • Benno_R
HalloClaudius
dieAufnahmesperrtdieLeertaste.🥲
Das Geräusch ist normal. Das haben unsere T6 Fahrzeuge auch, insbesondere wenn sie heiß sind. Ich war bis jetzt zu faul herauszufinden was es ist, ob es der Freilauf im Riementrieb ist oder doch irgendwo mit der Kühlung zusammenhängt, wie gesagt du wirst keinen Sex finden der das nicht unter bestimmten Bedingungen hat
Bearbeitet von Benno_R
es hört sich an, als wenn die Pumpe der Dieselheizung des Zuheizers läuft. Ist beim Diesel in dieser Jahreszeit und bei diesen Temperaturen üblich. Wenn der Motor warm ist schaltet die sich auch wieder ab.
Gruß Helmut
Bearbeitet von Segelsonne
Ergänzung
Moin Benno,
Moin Helmut,
zuerst vielen Dank für Eure Antworten!
@Benno_R tatsächlich?
Beim Kauf war das nicht da .. erst nach ca. 1/2 Jahr.
@Segelsonne - Wir hatten das Geräusch auch schon bei 30°C auf Korsika sowie nach 2h Fahrt ...
Habt Ihr Zwei noch weitere Ideen, die ich prüfen könnte, um dem Verursacher auf die Schliche zu kommen?
Hallo Manni,
hörst du das Geräusch auch bei getretener Kupplung?
Hallo Manni,
Hallo Manni,
Das Geräusch ist im Leerlauf ?
Verändert es sich wenn du Gas gibst ?
Bearbeitet von infonaut
  • Von 45 Mitgliedern gesehen
    Emmental Californiger Manni_on_Tour Pilsnerb p.eter infonaut Segelsonne DieselZugvogel redone Bertram-der-Bulli Go321 toulouse MartinR JoFe tonitest Almroad patseeu sOli4 FreeDriver msk Winki GER193 Cadde Similana Jackthehack MrHomn Schimmic CherryBuzz Elbe calimerlin Radfahrer vieuxmotard AlexClimber chrischö Nero3 Gratzl reisender Palmer01 ASI FlyingT Benno_R exCEer Der_Billa Franz56 Blacky78
