Maße Bodenschiene Schienensystem
wir bekommen unseren T7 Cali in wenigen Wochen und hätte eine Bitte an jene von euch die schon einen in der Garage stehen haben.
Kann mir bitte jemand das Öffnungsmaß der Bodenschiene abmessen?
Vielen Dank im Voraus.
Hallo.
Ich habe auch keinen, denke aber es sind 20 mm.
Zumindest habe ich meine 3d Konstruktion mal darauf ausgerichtet.
ne 19,5 mm ganz genau, meine Einbauten / Stecker sind alle 19 mm damit es gut passt
Vielen Dank euch beiden.
Damit kann ich mein erstes kleines Projekt beginnen. Ich werde versuchen einen Klemm-Nutenstein zu bauen. Relativ einfach mit Hilfe eines Anschlagpuffer. Wenn’s funktioniert berichte ich.
Was sind eure Einbauten/Stecker - bin für Inspiration offen 😅
Was hast du denn genau vor und was spricht gegen das silberne Teil was man dort in deiner Zeichnung erkennen kann? Mit diesen Platten ist z.B. auch die Küche verschraubt und kann bei Bedarf in fast jeder Postion verrastet/ verschraubt werden…
edit: dafür gibt es noch ein Gegenstück zum verschrauben
Bearbeitet von Fatzke
Hallo.
Kennt einer die Artikelnummer des Teils?
Das würde mich interessieren.
Das sind die Nutensteine von mycampervan.de
Grundsätzlich spricht nichts dagegen.
Ich hätte gerne eine Lösung mit Ein-/Ausbau ohne Werkzeug - also nur durch Klemmung in der Bodenschiene. Ich bin mir durchaus bewusst, dass die mögliche Belastbarkeit eine andere ist.
Aber für Aufbewahrungskisten, Toilette, ev. Kühlbox etc. sollte es reichen. (Hoffentlich 😃)
Heute etwas Zeit zum Basteln gehabt
Bearbeitet von dirnbest
Fotos
Hallo.
Ich habe das Prinzip noch nicht ganz verstanden, aber es sieht schon interessant aus. Ich nehme an, Du klemmst das da einfach rein?
Bin schon gespannt auf deine Erfahrungen…
Bearbeitet von dedetto
Wenn ich das richtige verstehe verwendet dirnberst ein Elastomer zur Klemmung. Soll heißen, es ist ein Gummipuffer der mittels Innensechskanntschraube dann zur Klemmung den Gummipuffer auseinanderspreizt.
Interessante Idee für eine Ladungsicherung.
Gruss Thomas
Ja richtig - dadurch ist die "Klemmstärke" auch einstellbar.
Hi kannst du mal den Link zum Elastomer incl der Klemmschraube posten? Ich nehme an den Hartplastikwinkel hast du selbst gedruckt und den Elastomer zugekauft?
Danke
Anschlagpuffer - GN 351-20-20-M6-EE-55
Gekauft bei Amazon
Gewinde auf einer Seite aufgebohrt und Zwischenstück durchgebohrt - dann ist der Puffer mit Hilfe einer M6 Zylinderkopfschraube „spannbar“
Den Halter habe ich selbst konstruiert und aus PETG 3D-gedruckt. Das Profil ist ein Standard 2020 Aluminiumprofil.
  • Von 78 Mitgliedern gesehen
    dedetto T2-Fahrer Sandraeb dirnbest DaDexta1985 Fuxxx2 cs123 GruenNdB ELO-ALLY Emmental Calimaso redone GER193 Californiaflitzer calimerlin Californiger PaulderCamper aderci Go321 VierGewinnt faebu456 Farin_Urlaub Suedtirolbz Cadde andyst fymw magicrunman motorpsycho speedcow Gasper Juppsan radlrob Hubel50 ken.1 ritterrunkel bendicht CherryBuzz Ruth_MUC msk derDicke exCEer peterworld fry_123 Fuxxx w1ls0n MojoT7 henbu63 ex192 t5mas tomcat0815 Bergdoktor Setko stefffens westbi Stefan4832 hmerl Kugelfisch82 HenriLo Ocean-Andi Antonantonanton Manitou Cali25 Maneku MrBiochip kottenham_hotspurs Phil-Cali XBoarder gerwi meep05 peppeg toulouse stoxn bruece-lee Garnski Chillbus Manu92 cornies alexo
