Rückbank im coast/Ocean weiter nach vorne vorstellen
Wie kann man die Sitzbank weiter nach vorne bekommen. Ich vermute, dass analog zu hinten Anschläge eingebaut sind. Aber die Abdeckungen der Schlitze verdecken die Sicht.
Was ist das richtige Werkzeug ?
(Vielzahn/imbus?)
Wie bekommt man sie raus/oder lässt sie drin ?... (f Möbeltransport feheln mit hinten sonst ca 5-10 cm Länge.
  • Antworten 3
  • CaliFrosch
  • dedetto
  • msk
Aktive Tage
Hallo.
Wenn da noch ein Anschlag sitzt kannst du ihn ertasten. Einfach mit einem Schraubenzieher zwischen den Gummilippen langfahren.
Der Anschlag wird mE mittels 5 er Imbus gegen die obere Verzahnung gedrückt. Das kann natürlich zwischen 5.1 und 6.1 mal geändert worden sein. Einfach nachsehen, Taschenlampe nicht vergessen. Das rausholen ist etwas Fummelarbeit, geht aber.
Bearbeitet von dedetto
hallo, hier nachsehen:
https://www.caliboard.de/search/?&q=Stopper 2er bank&quick=1&item=52487&search_and_or=and&sortby=relevancy
VG msk
Habe recht gutes youtube video gefunden - eigentlich f Bodenbelag aber Sizubankausbauen enthält Verschieben nach vorne !
  • Von 6 Mitgliedern gesehen
    deepdive2000 Tobse95ehl Habir Muli M4rKu1988 Teletron
