Einbruch in Frankreich über das hintere Dachfenster: wer hat noch einen Rahmen/Rand?
slk-A4
leider wurde bei uns in Frankreich eingebrochen. Der Einbrecher ist auf einen Baum geklettert und so auf das Dach gestiegen und hat das hintere Dachfenster aufgebrochen, indem er es einfach mit Gewalt abgezogen hat. Dabei ist an der einen Ecke des Glasdeckels ein kleines Stück vom Plexiglas abgebrochen, das noch oben auf dem Dach lag mit dem Dachfenster. Der Einbrecher hat nach dem Abziehen das Glasdach aus dem Scharnier zur Seite geschoben. Und hat sich dann daran gemacht, auf dem Bett stehend, die Schränke mit Gewalt zu öffnen. Zum Glück kam er nicht weit, denn nach dem Zerstören des ersten Kunststoffgriffs, ging die Alarmanlage los, sind die Anwohner aus dem benachbarten Haus gerannt und die haben den Einbrecher noch gerade fliehen sehen und das Kennzeichen des Rollers notiert. Die Polizei kam dann auch sofort und man wisse, wer die Jugendlichen seien, man könne angeblich aber weiter nichts machen, außer meine Anzeige entgegennehmen.
Ich habe eigentlich noch Glück gehabt, denn das Dach ließ sich wieder anbringen und an der Verriegelung war nichts abgebrochen. Nur die beiden Aufstellarme sind abgebrochen mit den beiden Halterungen, die von der Drehkurbel nach vorne und hinten geschoben werden. Das abgebrochene Plexiglasstück kann ich zum Glück anleimen, ist jedoch nur ein ganz kleines Stück und dies ist außehalb der Dichtung und deswegen nicht weiter schlimm.
Zu dumm, dass dieses hintere Dachfenster gerade einige Wochen vorher auf Garantie getauscht wurde. Das vordere Fenster wird demnächst gemacht, wenn es denn lieferbar sein wird. Der Freundliche hat den Rahmen leider schon entsorgt.
Jetzt zu meiner Frage:
VW liefert die Deckel ja nur komplett MIT dem Rahmen. Bei mir wurde eben das Ganze getauscht, inklusive Ausbau des Dachhimmels und der Schränke.
Einige haben hier berichtet, dass der Freundliche nur die Plexiglaskuppel erneuert hat. Deswegen sollte es eigentlich so sein, dass jemand eventuell den Rahmen/Rand noch hat (den alten oder den neuen) und den noch nicht entsorgt hat.
Wenn das so wäre, würde ich diesen Rahmen/Rand gerne übernehmen und die benötigten Teile davon ausbauen. Das System ist eigentlich einfach auseinander zu bauen. VW liefert ja nur wieder das Dach als Ganzes.
Ich habe einige Fotos angehängt.
Also: Könnte mir jemand den Rand verkaufen? Ich wäre bereit dafür lange zu fahren.
Bearbeitet von slk-A4
hast du keine Teilkasko?
Doch, ich habe sogar Vollkasko, weil ich aber schon einen Schaden hatte dieses Jahr, würde mir dieser Spaß fast 800 Euro an Mehrprämie kosten. Deshalb will ich den Schaden selbst richten. Der ruinierte Schrankgriff kostete übrigens in Franksreich schlappe 39 Euro ....
Einbruchdiebstahl ist in der Teilkasko versichert.
In der Teilkasko wird man nicht hochgestuft.
T2-Fahrer
vielleicht ist das in den Niederlanden ja anders geregelt.
genauso ist es, leider, in den Niederlanden.
Diebstahl schon - Vandalismus aber nicht. Und genaugenommen fehlt hier ja nichts, was zu ersetzen wäre. Dazu hätte die Dachhaube gestohlen werden müssen. Sie war ja aber noch da.
Ich bin kein Versicherungsexperte, denke aber, dass auch eine deutsche Teilkasko den dargestellten Schaden nicht regulieren würde...!?
Es war ein Einbruch-Versuch, auch wenn nichts gestohlen wurde. Als bei meinem 6.1. in Italien das Seitenfenster  an der Küche eingedrückt wurde fand die Regulierung über die Teilkasko statt..
Hallo slk-A4,
mein hinteres Dachfenster wurde in diesem Jahr getauscht und ich habe tatsächlich einen neuen Rahmen, ich habe allerdings keine Ahnung was da alles dabei ist. Ich kann heute gg. Abend mal schauen und Bilder machen. Dann kannst du schauen ob du damit was anfangen kannst.
Genaugenommen war es ein Diebstahl-Versuch, denn die Kameraden wollten sich sicher nicht im Wohnmobil zum Schlafen legen.
Ich hatte natürlich nicht registriert, dass der TE aus den Niederlanden ist.
Die deutschen Versicherungen ersetzen solche Schäden anstandslos auch wenn man nicht angibt, dass ein Päckchen Tempo-Taschentücher entwendet wurde. 🙂
Und in D wird man bei TK-Schäden nicht hochgestuft, es gibt aber auch über die Jahre keine Rabattstufen.
Klärende Grüße von T2-Fahrer
... schau mal hier rein.
Das wäre eine Anzeige aus den Kleinanzeigen.
Die 7C4 845 510 D müsste das "kleine" Dachfenster sein.
Die Anzeige ist nicht von mir. Der Anbieter kommt aus der Nähe von Berlin... ich hoffe das kommt deiner Bereitschaft lange fahren zu dürfen entgegen 😉.
Viele Grüße,
Silversurf
herzlichen Dank @silversurf, ich habe den Anbieter angeschrieben. Das ist eigentlich genau, was ich suche. Schöne Grüße
Peter
leider hat sich @Rain entschieden, das Teil doch nicht zu verkaufen, also suche ich weiter.
Ich hoffe, jemand kann mir noch helfen.
Besten Gruß und vielen Dank schon mal
Peter
mittlerweile habe ich einen neuen Rahmen kaufen können. Der Rahmen stammt aus einem Garantiefall, wobei wohl nur die Glashaube erneuert wurde. Das Ganze war auch schnell wieder eingebaut und jetzt habe ich zum Glück wieder ein funktionierendes Dachfenster. Vielen Dank für eure Hilfe,
Gruß Peter
  • Von 34 Mitgliedern gesehen
    jojohnson000 Sid90 LeoH eryayi imrekallai MaxGC600 gervais joerg_NRW Zweenfurther woro PitFlyer B680 PinaVirgin Lachgas caraddiction escape_berlin Hartigan helixbonus Le_Bruno Alexaku slk-A4 DannyCal Adi1234 Fabi94 Schoppi Volker801 Dansche Baschtl 500k Numinis Ersatzreifen Mainline Norwegenfreund CaliNero
