Stromausfall Beifahrertür
Bitte um Unterstützung.
Meine Beifahrertür läßt sich nicht mehr abschließen, der Fensterheber ist ausgefallen, der Spiegel läßt sich nicht anklappen und beim Abschließen blinkt der Blinker re. nicht auf.
Die Sicherungen scheinen in Ordnung zu sein und der Kabelstrang beim Übergang zur Tür auch. Hatte schon alles selbst geprüft und danach der ADAC Mann, der noch die Batterie für wenige Minuten abklemmte, um ein Reset des Türsteuergerätes zu bewirken, leider alles ohne Erfolg. Im Fehlerspeicher konnte er nichts sehen oder ihn nicht richtig auslesen.
Hat jemand ein Bild der Sicherungen vorne mit Zuweisung der Funktion. Möchte nochmal eine neue Sicherung einbauen, obwohl die Sichtprüfung bei mir und vom ADAC unauffällig war. Ausgemessen hat er sie nicht.
Andere Ideen als das Türsteuergerät rechts?
Danke für eure Unterstützung!
Bearbeitet von prth
  • Antworten 12
  • prth
  • Schmack
  • tonitest
  • Fatzke
Hallo prth,
schau mal nach der Sicherung 39 links unterhalb vom Lenkrad.
Bis einschließlich BJ 2020 wäre das die Sicherung für das Türsteuergerät Beifahrerseite, wenn ich richtig informiert bin.
Viel Glück und Erfolg!
Marcus
Danke dir kann erst morgen neu testen gehen, habe gerade Notdienst.
Habe gerade dein Schema mit meinem Bild verglichen und die entsprechen sich leider nicht.
Füge ein Bild ein zum besseren Verständnis.
Check mal bitte die markierte Sicherung.
Funktioniert leider.
Danke!
Also die Sicherung ist ok. Mein letzter Beitrag war mißverständlich. Leider geht noch nichts an der Beifahrertür.
Noch irgendwelche Tips?
Schon kurios. Strom kommt in der Tür nicht an aber der Fehlerspeicher hat auch keine Einträge?! Wo sitzt denn die Koppelstelle für den Türkabelbaum? Würde dort mal gucken….
Oh,Schade - was kann’s noch sein… 🧐
Ist der Kabelbaum im Bereich des Faltenbalges in Ordnung oder deutet etwas auf eine Unterbrechung/Beschädigung hin?
Gab es Feuchtigkeit oder Wasser im Bereich der A-Säule?
Gibt es für Dich eine Möglichkeit, den Fehlerspeicher auszulesen?
Ich kann mir nicht erklären, dass da kein Eintrag mit Hinweisen auf das Türsteuergerät geschrieben wurde.
Der ADAC Mann hat nichts gefunden oder konnte es nicht richtig auslesen.
 Was ist denn mit dem Türkontaktschalter?
Funktioniert denn das Licht im Fußraum beim Öffnen?
Da muss Du wohl oder übel ansonsten mal in die Werkstatt.
Der Türkontaktschalter sitz ja bei den meisten VW ab ca. BJ 2000 im Türschloss.
Dieser wäre für mich ein ganz heißer Kandidat....
T2-Fahrer
Vielen Dank für die Hinweise.
Denke es ist das Türsteuergerät rechts, was denkt ihr?
versuche morgen zur Werkstatt zu kommen.
Bisher sichert mein Sicherheitsgurt rechts die Tür vor ungewollter Öffnung und die Alarmanlage funktioniert.
  • Von 105 Mitgliedern gesehen
    Moasta Semmel200 callilui tonitest prth T1 Fahrer Schmack AndreGC680 thnbd Soylentgreen Mannims65 Eges n.t5 Philipp1986 Salmix Bullifeeling wattos Dpf1mku imrekallai husky-0815 Back_To_Bus Brisko nick0297jan Emmental T2-Fahrer TheDuke msk JTT Rockiebal SUMO ich10 Daik Jspi Vicot Flanders Fatzke Californiger radlrob Slowmover radrenner Winter2004 Almroad Bullson chappy leon-loewe andre1601 WuRie rage_0815 toulouse chruesi bustrip GCharly Jorichter VWFan Mifoss20 _FKO Berfuc NicoGiese sten208 Silviu haaner Fvkrogh CherryBuzz Moritz_1511 aderci Bart7974 Mr.D surfer245 danshred Kleber Jonapot ToG1410 Oelfuss GruenNdB Mkroenicke BuDa Monstercali wawro bpunktm revo JoFe GregorK chris2008 Artc88 speedcow vieuxmotard calimerlin JoeFlash JaexMex Radfahrer Flh75 Lienad Volker801 CB.at Bobby59 infonaut meisterf llds25 Obersulm califranjo +5 Mehr
