Stromausfall Beifahrertür
Bitte um Unterstützung.
Meine Beifahrertür läßt sich nicht mehr abschließen, der Fensterheber ist ausgefallen, der Spiegel läßt sich nicht anklappen und beim Abschließen blinkt der Blinker re. nicht auf.
Die Sicherungen scheinen in Ordnung zu sein und der Kabelstrang beim Übergang zur Tür auch. Hatte schon alles selbst geprüft und danach der ADAC Mann, der noch die Batterie für wenige Minuten abklemmte, um ein Reset des Türsteuergerätes zu bewirken, leider alles ohne Erfolg. Im Fehlerspeicher konnte er nichts sehen oder ihn nicht richtig auslesen.
Hat jemand ein Bild der Sicherungen vorne mit Zuweisung der Funktion. Möchte nochmal eine neue Sicherung einbauen, obwohl die Sichtprüfung bei mir und vom ADAC unauffällig war. Ausgemessen hat er sie nicht.
Andere Ideen als das Türsteuergerät rechts?
Danke für eure Unterstützung!
Bearbeitet von prth
Hallo prth,
schau mal nach der Sicherung 39 links unterhalb vom Lenkrad.
Bis einschließlich BJ 2020 wäre das die Sicherung für das Türsteuergerät Beifahrerseite, wenn ich richtig informiert bin.
Viel Glück und Erfolg!
Marcus
Danke dir kann erst morgen neu testen gehen, habe gerade Notdienst.
Habe gerade dein Schema mit meinem Bild verglichen und die entsprechen sich leider nicht.
Füge ein Bild ein zum besseren Verständnis.
Check mal bitte die markierte Sicherung.
Funktioniert leider.
Danke!
Also die Sicherung ist ok. Mein letzter Beitrag war mißverständlich. Leider geht noch nichts an der Beifahrertür.
Noch irgendwelche Tips?
Oh,Schade - was kann’s noch sein… 🧐
Ist der Kabelbaum im Bereich des Faltenbalges in Ordnung oder deutet etwas auf eine Unterbrechung/Beschädigung hin?
Gab es Feuchtigkeit oder Wasser im Bereich der A-Säule?
Gibt es für Dich eine Möglichkeit, den Fehlerspeicher auszulesen?
Ich kann mir nicht erklären, dass da kein Eintrag mit Hinweisen auf das Türsteuergerät geschrieben wurde.
Der ADAC Mann hat nichts gefunden oder konnte es nicht richtig auslesen.
 Was ist denn mit dem Türkontaktschalter?
Funktioniert denn das Licht im Fußraum beim Öffnen?
Da muss Du wohl oder übel ansonsten mal in die Werkstatt.
Der Türkontaktschalter sitz ja bei den meisten VW ab ca. BJ 2000 im Türschloss.
Dieser wäre für mich ein ganz heißer Kandidat....
T2-Fahrer
Vielen Dank für die Hinweise.
Denke es ist das Türsteuergerät rechts, was denkt ihr?
versuche morgen zur Werkstatt zu kommen.
Bisher sichert mein Sicherheitsgurt rechts die Tür vor ungewollter Öffnung und die Alarmanlage funktioniert.
Frühester Werkstatttermin nächste Woche Donnerstag.
  • Von 100 Mitgliedern gesehen
    Meso Mukaksi bayer1639 RoCCo46 Philipp1986 Jerawi T4-Diebstahl RonnyGC moe123 Maxd03 bpunktm Silvie4444 WuRie Obersulm MarioRS andre1601 ThomasR VWFan Kai184 _FKO bustrip AndreGC680 msk nick0297jan JTT Kleber Emmental Soylentgreen alexo speedcow callilui Schmack Moasta Fvkrogh Hegau Mkroenicke Mainline Steffmuc alke Californiger Rockiebal meisterf imrekallai tonitest Flanders Mannims65 thnbd Berfuc Semmel200 Mifoss20 Brisko GregorK aderci paulrasch n.t5 Volker801 JaexMex Hexemer nordish82 Ranger Laercio Artc88 prth Calle-680 Shibafan Onlyvans chris2008 GeeCee norrland Abflug berndfig GruenNdB Karlbln HungrySailfish Jorichter husky-0815 stonie BuDa Sofasurfer Globe Salmix demmo chappy TheDuke mrx Silviu golf62 Vicot TheJanno DonPellegrino Winter2004 Benno_R ich10 Daik Beachtourer Adddi Segelsonne gervais GC-Freund Flatlander
