Solaranlage - optionales Faltpanel zum fest verbauten
Unser T6.1 Beach soll in Zukunft deutlich weniger als Alttagsauto eingesetzt werden. Damit es aber keine Probleme mit den Batterien gibt, kommt jetzt ein fest verbautes Solarpanel aufs Dach.  Es wird das, auch hier im Shop präferierte Modul von Solara mit mittlerweile 115W werden … ja, teuer, aber die Qualität soll wohl auch sehr gut sein.
Vom bislang benutzen Faltpanel ist schon der kleine Regler von Victron verbaut. Von daher sollte die Verdrahtung easy sein.
Aber … ich würde das Faltpanel gerne optional weiterhin nutzen. Bei wenig Sonne, oder schlechter Positionierung des fest verbauten Panels, verspreche ich mir hiervon eine gute Unterstützung.
Wie jetzt aber anschließen? Zunächst einmal die grundsätzliche Frage - parallel oder in Reihe?
Ich tendiere zur Reihenschaltung, einfach um die Spannung am Reglereingang auch bei wenig Lichteinfall hoch zu halten. WĂĽrde da etwas gegen sprechen?
Klar, in Reihe würde dann auch einen zusätzlichen Schalter bedeuten. Also einmal ohne optionales Faltpanel und einmal mit.
Das Solarpanel von Solara wird mit einem Zellprotektor geliefert werden. Dieser bietet die Möglichkeit einer Verdrahtung zum Blockieren von Ausgleichsströmen.
Jetzt zum Anschluss des optionalen Faltmoduls. Meine Idee ist, einfach zusätzlich eine 6A-Sperrdiode (z.B. https://www.solartronics.de/zubehoer/dioden-fuer-solarmodule/diode-bis-6a-diode6a?sPartner=google_shopping) hinter den Schalter zu setzen. Würde das so funktionieren können?
Für den Parallelbetrieb wäre die Verdrahtung wohl wesentlich einfacher. Ich denke da an 2 y-Verbinder. Würde die Sperrdiode dann noch benötigt werden?
... und ja, ich habe wirklich die Suchfunktion benutzt und schon seitenweise gelesen, aber leider nichts passendes gefunden 🤷‍♂️
Hallo Bo209,
eine Parallelschaltung ist nur dann sinnvoll wenn beide Solarmodule das gleiche Spannungsniveau haben. Wenn nicht gibt es negativen Einfluss. Eine Reihenschaltung ist ok. Ich würde aber sagen das eine Schutzdiode nicht nötig ist. Den Schalter kannst Du sparen wenn Du eine 3 oder 4 polige Stecker- Buchsen- Kombination nimmst. Dann gibt es einen Stecker am Modul und einen weitern mit einer Kurzschlussbrücke der bei Anschluss des Moduls gezogen wird.
GruĂź Rudolf
Hallo Rudolf,
vielen Dank für die Anregung mit der Steckerlösung. Ich hab zwar keinen Schimmer, was du da geschrieben hast, aber eine Lösung mittels Steckern anstatt einem Schalter hört sich interessant an.
Ich werde mich morgen einmal hinsetzen und es aufzeichnen und dann nochmal posten. Wäre sehr nett, wenn du dann nochmal einen Kommentar dazu einstellst.
Viele GrĂĽĂźe
Tom
Hallo Tom, sitzt der Anschluss außen am Fahrzeug oder innen? Wenn ich die Info habe kann ich Dir eine Teile Empfehlung geben. Heute Nachmittag habe ich etwas Zeit dann könnte ich was raussuchen und aufmalen.
GruĂź Rudolf
Ich würde generell keine unterschiedlichen Solarmodule in Reihe Schalten. Das schwächere Modul würde den Strom begrenzen und das Gesamtsystem ineffizient machen. Möglicher Weise würde die Beschattung eines Moduls zu keinem Solarertrag führen.
Eine Parallelschaltung von Modulen mit unterschiedlicher Spannung ist auch nicht ratsam.
Ich wĂĽrde in diesem Fall einen zweiten Solarladeregler verbauen.
Moin Rudolf,
das Faltpanel wird mit Anderson-Stecker an den Regler angeschlossen. Also ca 20cm Kabel vom Regler, dann der Stecker, alles innen liegend.
Das Kabel für das fest verbaute Panel möchte ich durch die linke Rückleuchte führen.
Vielen Dank im Voraus fĂĽr deine UnterstĂĽtzung.
Tom
Snipy, wieso machst du denn jetzt meinen Traum zunichte, dass alles so einfach ist?
Nein, Quatsch natürlich. Ich werde den 2. Solarregler auf alle Fälle im Hinterkopf bewahren … der macht den Kohl jetzt auch nicht mehr fett. Wäre dann eher ein Problem, wohin damit. Die „Technikecke“ zwischen Fahrersitz und Kühlschrank ist schon ziemlich voll.
Was hälst du davon, Shottky-Dioden als By-Pass parallel zu jedem Modul zu verbauen?
Bypass- Dioden wären eine Option. Ob Schottky oder P-N macht bei der Anwendung wohl keinen großen Unterschied, wobei ein niedriger Spannungsabfall anzustreben wäre.
Einige dieser kommerziellen Faltpannels haben Bypass- Dioden verbaut, um den Ertrag bei Teilbeschattung zu verbessern. Dort sind die drei oder vier Segmente meist in Reihe geschaltet.
Ich habe mich nochmal an einer Skizze versucht, wobei ich die Idee mit der Steckerlösung von Rudolf aufgegriffen habe. Zusätzlich habe ich die Bypass-Dioden und eine Diode gegen Rückstrom eingebaut.
Das Festpanel bleibt immer, aber auch mittels eines Steckers angeschlossen. Wenn das Faltpanel dazu kommt, dann wird das feste Panel ausgesteckt, und an diesen Anschluss kommt das Faltpanel. Das feste Panel wird dann in einen zusätzlichen Stecker gesteckt, der ebenfalls mit dem Faltpanel verbunden ist. 🥴
Was meint ihr? WĂĽrde das so gehen?
Ich glaube nicht, dass Du ständig umstecken wirst. Das ist viel zu umständlich und wird auch immer öfter vergessen.
Ich halte generell nichts von einer Stecklösung. Viele Stecker haben oft auch nur eine sehr geringe Anzahl von Steckzyklen.
Es ist auch unlogisch, ein fest installiertes Panel steckbar auszufĂĽhren.
Erst dann, wenn Du an Deiner Architektur nichts mehr vereinfachen kannst, hast Du eine optimale Lösung gefunden.
I.d. R. sind Faltpanele nicht feuchtigkeitsbeständig. IP 44 soll es schon sein. Sonst greift der Morgentau…
×   Du hast formatierten Text eingefĂĽgt.   Formatierung wiederherstellen
×   Dein Link wurde automatisch eingebettet.   Einbetten rĂĽckgängig machen und als Link darstellen
×   Du kannst Bilder nicht direkt einfĂĽgen. Lade Bilder hoch oder lade sie von einer URL.
  • Von 4 Mitgliedern gesehen
    divadrebraf Mueller BreisgauBulli oli-99
Ă—
Ă—
