Solarregler für AGM und LIPO gemeinsam
ich10
Hallo , will mir eine Solarplatte montieren für meine Lipo , habe aber da auch noch meine originale AGM auch verbaut . Das Laden von zwei unterschiedlichen Batterietypen (AGM und LiPo) mit einem einzigen Solarladeregler ist nicht empfehlenswert, da sie unterschiedliche Ladeanforderungen haben und die Batterien beschädigen können. Eine Lösung wäre, getrennte Ladesysteme für jeden Batterietyp einzurichten, entweder mit einem zweifachen Laderegler oder zwei separaten Reglern, die jeweils für ihren spezifischen Batterietyp optimiert sind. Zwei Laderegler mit einem Panel wird bestimmt auch nicht gehen . Was wäre die Lösung ? ( ohne ein zweites Panel ! wenn es eine gibt )
  • Antworten 7
  • ich10
  • Mainline
  • wunderwuzi
Hallo du10,
vielleicht passt dies hier:
Gerhard
Danke glaub ich leider nicht , da wie gesagt es eine Lipo und eine AGM Batterie ist
Glauben basiert auf Überzeugungen oder Annahmen 😀 Aus Erfahrung kann ich Dir sagen, dass es funktioniert.
Der Standby-LaderPro leitet bei ausreichender Spannung bis zu 5 Ampere auf eine AGM Batterie. Die Belegung der Anschlüsse lässt LFP oder AGM als einspeisende Batterie zu.
Eine andere Möglichkeit wäre der Solarladeregler Votronic MPP 250 Duo Dig, wie er im GC680 bis zum Facelift verbaut war. Hier gibt es einen zweiten Ausgang, der als Erhaltungsladung der AGM Starter-Batterie vorgesehen ist. Bei Solar Einspeisung kann also die LFP mit voller Leistung und eine AGM mit geringer Leistung geladen werden.
Beide Systeme laufen in meinem GC.
Grüße Gerhard
Hallo glaube werde den
 nehmen , habe mir das durchgelesen und bin der Meinung das ist wohl das richtige für mich , schade das es nichts in der Art von Victron gibt bzw nichts gefunden habe
Hallo nochmals  wäre der Votronic StandBy Charger Pro evtl besser wie der buettner , da kann evtl. ja mehr einstellen.
Nicht eventuell sondern definitiv ( über die beiden Poti Knöpfe )
woher ich das weiß ?
hab gestern gerade einen bei mir ( natürlich bei meinem Bus 🤪 ) eingebaut 😝
Bearbeitet von wunderwuzi
ok Danke ist bestellt !
  • Von 5 Mitgliedern gesehen
    Schroe gervais Paul2 Gerdi1972 Vicot
