Integration Powerstation Plug & Play ZM-Camping
freeeze
Moin Günter!
Ah, das wird mein Problem sein...begriffen - Danke Dir!
Mir geht es primär darum die Steckdosen im GC zu nutzen, da ich ja noch die Aufbaubatterie (Vanvolt 180Ah) mit 250Wp Solar speise und eigentlich ausreichend Saft für alles habe.
Hängen da nur die Steckdosen dran oder wird dann auch z.B. der Kühlschrank o.ä. über die Powerstation versorgt?
Also die Fraron/PS zwischen den weissen Stecker auf der rechten Seite einschleifen?
Ist dann bei Landstrom auch die Ladung der PS automatisch aktiv?
Viele Fragen die sich mir als E-Laie nicht auf Anhieb erklären - schön aber wenn es jmd schon mal gemacht hat und Licht in mein Dunkel bringt...
Grüße und Danke!!
Dietmar
Erledigt - und Betrieb wie ich es mir vorgestellt und gewünscht habe! Perfekte Box und genau so soll es sein...
Vielen Dank nochmals für die Hilfe von dem E-Idioten!
Gruß Dietmar
Garantieren kann ich es auch  nicht, da  noch nicht verbaut, aber da die Elite 300 ganz neu auf dem Markt ist, wird die Dokumentation vermutlich nicht angepasst sein. Für mich wäre das kein KO Kriterium. Um sicher zu gehen, würde ich mal beim Support anfragen: support.bluettipower.com
Vermutlich hast du recht.
Die Elite 300 (und die Elite 200 V2) verfügen nicht über den für das Reverse Charging notwendigen bidirektionalen Batterie-Erweiterungsport ( Large Battery Port,)
Der Charger 2 unterstützt das Nachladen der Starterbatterie ("Reverse Charging") nur über seinen BAT-Port (bidirektional). Dieser Port erfordert ein spezielles Kabel (P090), das in einen Erweiterungsport der Powerstation gesteckt wird.
Die Elite 300 hat nur einen XT60-DC-Eingang und einen AC-Eingang.
Über den XT60-Port kann der Charger 2 die Elite 300 zwar mit bis zu 800W laden (Einweg), aber physikalisch keinen Strom zurückfließen lassen.
  • Von 358 Mitgliedern gesehen
    Obersulm Louzo CptCaracho MarioRS miteb2l8 michalefty Emmental Semmel200 Jorichter Carafan Numinis async reiseduo gosswald Bobby59 meisterf Sternie Flh75 Back_To_Bus Maffy callilui Silviu GCharly MaxGC600 JoeFlash Californiger nowistar Kleber aderci Karaia dedetto Deco Soylentgreen WuRie vieuxmotard Rockiebal Malte3003 n.t5 Carli_Greige Atze haaner wobie BuDa imrekallai stonie Hein tonitest miti11 husky-0815 Mannims65 ThomasR born2rock Holgersson braegel69 NH680 berndfig sparky123 Tarmac96 m.c.krohn Joe65 crsscmp.stories Onlyvans knuffle VANtertainment Schluppi bustrip _FKO ahermannit Kai184 kayuwe vonderinsel GruenNdB nick0297jan zyklotrop Hartigan chappy speedcow Moasta Mainline Dirk KG alexo Flanders VWFan linux14 Ranger felted ufo61 MichaelGC680 DarkGeneral88 Frisco kaepsele_ Tom50354 jogiz schmeer RonnyGC frankyD Ekki-Hamburg Klusa Shibafan MaBa +258 Mehr
