Integration Powerstation Plug & Play ZM-Camping
freeeze
Lieber "Abteilungsleitrer",
deine eigenen Beiträge liest du aber schon?
Falls nicht, hier nochmal deine Frage im genauen Wortlaut zur Erinnerung:
Exakt die Antwort auf deine Frage hast du präzise, kurz und knapp kurze Zeit später von mir erhalten:
Offensichtlich gefiel dir die Antwort aber nicht und du fängst an, mich anzuzählen!? Finde den Fehler!
Lieber ‚Oberlehrer‘,
keine Sorge, ich kenne meine Frage sehr gut. Du scheinst nur leider nicht in Betracht zu ziehen, dass es jenseits deines Datenblatts auch noch so etwas wie kreative Lösungsansätze gibt.
Während du noch über die 80 cm in der Produktbeschreibung meditierst, haben andere längst begriffen, dass die Kabellänge relativ ist – je nachdem, wie man verlegt. Zieht man das bestehende Kabel zum Beispiel vom Sicherungskasten nach hinten (insofern möglich), sieht die Welt der Zentimeter plötzlich ganz anders aus. Aber das setzt voraus, dass man über den Tellerrand der Bedienungsanleitung hinausblickt und sich mit der realen Montage beschäftigt, statt nur Beiträge zu sezieren.
Freeeze hat das verstanden und mir genau die Praxis-Infos geliefert, die mir gefehlt haben.
Übrigens: Den von dir entdeckten Tippfehler habe ich – ganz im Sinne deiner akribischen Fehlersuche – selbstverständlich umgehend korrigiert. Vielen Dank für diese unschätzbare Hilfe zur Rechtschreibung, das hat das Projekt ‚Powerstation-Integration‘ quasi im Alleingang gerettet!
Da ich nun dank hilfreicherer User eine echte Lösung habe, kannst du dein Lineal (und den Rotstift) jetzt gerne wieder einpacken. Ich wünsche dir viel Erfolg beim weiteren Auswendiglernen von Produktbeschreibungen!
Bearbeitet von totohohmann
angenehm wäre ja, wenn die Protagonisten ihren Disput privat klären könnten, ich empfinde das äußerst als unangenehm und gehört sicherlich thematisch in andere Kanäle und nicht ins caliboard
DANKE
  • Mag ich 7
  • Danke 3
, liest sich aber ob der gewählten ausgesuchten Formulierungen auch um diese Zeit durchaus interessant 😉
Erinnert mich ein wenig an "... Herr Müller-Lüdenscheidt ... ... Herr Dr. Klose ..." 🙂
Caliboard -- der wahrscheinlich einzige online-Ort, an dem auch Scharmützel gepflegt ausgetragen werden ...😉
Im Nachbarforum gibt es auch zwei, die sich seit Jahren bekabbeln. Habe den beiden mal dort geschrieben, dass sie mich an die beiden älteren Herrschaften aus der Muppetshow erinnern🥸… .
Hallo in die Runde,
erstmal ein grosses Dankeschön an alle, die hier Licht ins Dunkel der Kabelverlegung gebracht haben!
Falls sich jemand über meinen kleinen Schlagabtausch eben gewundert hat: Ich bin eigentlich ein ganz friedlicher Zeitgenosse, aber wenn mir jemand mit derartiger Leidenschaft die Produktbeschreibung vorliest, kann ich meinen inneren Ironie-Modus einfach nicht ausschalten. Ein schlichter Verweis auf das Datenblatt triggert bei mir leider sofort den ‚Ich-bin-doch-nicht-zu-doof-zum-Lesen‘-Reflex. 😉
Dass ich deshalb gleich zum ‚Abteilungsleiter‘ befördert wurde, ehrt mich natürlich – auch wenn ich die Gehaltserhöhung im Forum noch nicht gefunden habe.
Mir ging es nie um eine Mathe-Stunde über 80 cm, sondern um die kreative Praxis. Dank Freeeze und seinen Tipps (Stichwort: Kabelweg vom Sicherungskasten aus denken) ist das Problem jetzt gelöst. Es zeigt sich halt mal wieder: Ein guter Tipp aus der Werkstatt schlägt jedes vorgelesene Handbuch um Längen – oder eben um die entscheidenden Zentimeter.
In diesem Sinne: Schwamm drüber, danke für die Hilfe und auf einen weiterhin unterhaltsamen (und hoffentlich weniger belehrenden) Austausch!
Ich hoffe doch sehr! 😉 🙂
Siehe deine Signatur.... 😄
Dass er gerne liest, zeigt sich ja auch darin, dass er offensichtlich meine Signatur studiert und dort entdeckt hat, dass ich Abteilungsleiter bin. Danke für die Aufmerksamkeit! 😄
An dieser Stelle verzichte ich aber gerne auf alle weiteren Titel, da das hier im Forum sonst schlicht den Rahmen sprengen würde. Mir geht es schliesslich um die Sache und nicht um die Hierarchie.
Vielleicht hilft diese Lesefreude ja auch dabei, künftig Praxis-Tipps wie den von Freeeze zu finden, statt nur Produktbeschreibungen zu rezitieren. Das Problem ist auf jeden Fall gelöst – es zeigt sich halt mal wieder: Ein guter Tipp aus der Werkstatt schlägt jedes vorgelesene Handbuch um Längen.
Junge nun lass mal stecken. Es reicht.
  • Mag ich 3
  • Danke 2
Da mein letzter Beitrag offenbar etwas zu viel Schalk enthielt und entfernt wurde: Ich wollte niemanden kränken.
Danke an alle für die Hilfe, besonders an Freeeze – das Problem ist gelöst und ich bin dann mal weg am Bauen. Adieu zusammen!
  • Von 295 Mitgliedern gesehen
    radrenner Bo1848 WuRie Moasta ufo61 Quentin_van_Huissmann aderci chruesi CptCaracho retroactive totohohmann T2-Fahrer Artc88 CherryBuzz mrx Californiger AndreGC680 Obersulm calimerlin radlrob Suedwind2004 mjancom nick0297jan bustrip stonie _FKO Onlyvans Flh75 vieuxmotard Mainline DaniB77 GER193 931_2 Silviu T4-Diebstahl DonPellegrino JoeFlash Jorichter moe123 ThomasR callilui haaner m.wittkuhn sparky123 Mifoss20 VWFan califranjo Flanders Mannims65 Mr.D JLudwig n.t5 GruenNdB aare07 Moritz_1511 Rockiebal PaulW Emmental S8-Stefan GrandCali_600 Richih Hanseateva patseeu Back_To_Bus JohannesBob FraLeAlex huckyberry kayuwe Frisco Semmel200 BuDa 3pax RonnyGC Globe MarioRS docman Berfuc Ekki-Hamburg Nightmeet Maffy freeeze Ranger meisterf Vicot reiseduo Ernest Grewe Eges leon-loewe Altfritz2000 Speedni Fuch66 Klusa Oelfuss Atze oceanfrank ich10 th1wob Wolle27 speedcow GCharly +195 Mehr
