Elektrifizierung durch ABT-e-line?
Ich war heute nochmal im erWin, da es ja ab Mitte Dezember für Privatkunden geschlossen wird.
Ich hab dann mal nach meiner VIN gesucht und einen Eintrag unter "Systeme - Feldmaßnahmen" gefunden mit der Meldung:
"Elektrifizierung durch Aufbauhersteller ABT-e-line".
Hat jemand eine Idee was das sein könnte?
Eine Suche, auch mit Google, hat leider nichts gebracht.
  • Antworten 6
  • mim1711
  • T2-Fahrer
  • tonitest
So weit war ich auch schon.
Wenn ich das richtig verstehe rüstet ABT einen T6.1 auf Elektor um.
Das ist bei mir nicht der Fall. Es muss also etwas anderes sein.
Hier der Screenshot aus erWin dazu.
Wenn ich auf die Info Nr. klicke kommt eine leere Seite mit dem Hinweis, dass es keine weiteren Infos gibt
Bearbeitet von mim1711
VIN unkenntlich machen :)
Habe gerade mal den Fahrzeugschein genauer angesehen.
Das Fahrzeug hatte einen Behindertenumbau (jetzt nicht mehr). Da gab es einen Lenkraddrehknopf mit Fernbedienung  der elektrischen Anlage und des Gaspedals.
Der Umbau könnte gemeint sein. Ist nur seltsam, dass das Fahrzeug im Oktober 2020 zugelassen wurde und der Umbau dann erst im Mai 2021 erfolgt.
Warum seltsam? entweder wurde ein Gebrauchtfahrzeug angeschafft und umgebaut, oder das Fahrzeug wurde zugelassen und der Umbau hat so lange gedauert. 2020 waren ja Lieferketten häufig sehr lange unterbrochen....
T2-Fahrer
Das mit den Lieferketten könnte sein. Das Fahrzeug hatte nur einen Vorbesitzer.
  • Von 11 Mitgliedern gesehen
    Rider1991 dihego76 Lex Beachtourer Winki Loong NaZo freeeze MarcelW derkuurt mmurk
