Erweiterung Frischwassertank
Empfohlene BeitrÀge
Hallo zusammen
Hat sich schon einmal jemand ĂŒberlegt, die beiden Tanks zusammenzuhĂ€ngen, damit der Frischwasservorrat verdoppelt wird?
Das Schmutzwasser könnte ja auch aussen mit einem Tank, Eimer oder dergleichen gefasst werden. NatĂŒrlich wĂŒrde ich den Schmutzwassertank durch einen neuen Tank ersetzten. Wo bekomme ich am preiswertesten einen neuen (in der Schweiz)? Gibt es zur Erweiterung schon einen Beitrag?
Domi
  • Antworten 13
  • FaDe
  • Onk
  • schwarzblau
  • domi
diese Idee habe ich auch schon gehabt - wenn möglich wieder rĂŒckstandsfrei auf Original rĂŒckrĂŒstbar.
Habe aber keine einfache Lösung gefunden.
Als zweite Lösung hĂ€tte ich angedacht, den "alten" Abwassertank fĂŒr Brauchwasser (Duschwasser) zu nutzen - SpĂŒlen Abwasser umgeht den Abwassertank.
Das hĂ€tte den Vorteil, dass das saubere Wasser fĂŒrs Kochen vom Duschwasser aus BĂ€chen, Quellen,.... getrennt ist.
Auch hier hab ich keine einfache Lösung gefunden (wie soll der Tank befĂŒllt werden, Zugriff auf Brauchwasser,...)
Somit aktuell 2-3x 12l Kanister im Heck verstaut, da wir meist frei / auf StellplÀtzen stehen.
Nachteil ist natĂŒrlich der Stauraumverlust.
Gruß aus Ö
Rainer
Ich mach's bei Zusatzbedarf Àhnlich auf die "billige" Masche:
Ich habe dann einen oder zwei Ortlieb-Wassersack mit 10 Liter als zusÀtzliches Reservoir.
Vorteil:
- braucht leer praktisch keinen Platz
- Kann direkt irgendwo draußen als Wasserspender aufgehĂ€ngt werden.
Wenn er gebraucht wird, dann wird er voll meist irgendwo auf dem Fußboden/Fußraum geparkt. Ist genug Platz im Tank entstanden wird einfach reingeschĂŒttet und der Platz ist wieder frei.
Mehr als die 10l zusÀtzlich habe ich bisher nicht gebraucht.
Damit zusammen schaffe ich es immer mal an einem Wasserhahn vorbei zu kommen.
Gunther
... Tip eines alten Weltenbummlers: Wasser gibt es in Europa auf nahezu jedem Friedhof.
Das sind im Zweifel die WasserhĂ€hne an denen ich vorbeikomme wenn sonst grade nichts verfĂŒgbar ist.
Trotzdem wird es im Sommer manchmal knapp.
- Trinken
- sich selbst waschen
- Abwaschen
In der Bretagne wurde es bei uns z.B. regelmĂ€ĂŸig knapp:
- viel Durst
- Sand und Salz bzw. verschwitzt vom Radfahren
- Abwasch nach dem Genuß frisch zubereiteten Fischs...
Das wird schnell eng, selbst binnen 24-36h.
Steht man an einem idyllischen PlÀtzchen nach gelungenem Tagesausflug eine zweite Nacht ist das Limit unter diesen UmstÀnden ohne Zusatzbunker erreicht.
Gunther
Da sieht man mal wieder wie technikverliebt wir sind.
Über Solar gibts mehrere BeitrĂ€ge. Über die Wasserknappheit kaum welche.
Ehrlich gesagt, bin ich noch nie wegen Strommangels weitergefahren. Wegen Wassermangels aber schon öfter.
Kommt ihr 3 Tage mit den 30 Litern hin? Ich nicht!
Ich bin auch fĂŒr Trennung von Brauch und Trinkwasser. Ich trinke das Wasser auch im SĂŒden und fĂŒlle meistens nur mit Flaschen aus dem Supermarkt nach.
Na dann versuch das mal in GB und Irland. Da gibts kein Wasser. DafĂŒr gibt es aber in vielen Orten frei zugĂ€ngliche WCs mit Waschbecken.
  • 3 Jahre spĂ€ter...
:kopfpatsch::danke:So eine infache idee! Hatte mir nich eingefallen... Super ;)
uber die nutzung des abwassertanks fur frischwasser habe ich mir auch schon gedanken gemacht...
Das wurde schon mal ausfĂŒhrlich diskutiert, wenn auch nicht in dem Umfang, wie das Solar-Thema. Den Tank aus HygienegrĂŒnden gegen einen neuen zu tauschen, ist nicht so einfach. DafĂŒr mĂŒsste der Schrank raus.
https://www.caliboard.de/showthread.php?9287-Abwassertank-braucht-man-den
Schau mal hier.
Einfacher Umbau des Abwassertanks zum Brauchwassertank
Sent from mobile device
Danke Chris,
habe jetzt schon 4 threads gefunden, die sich mit diesem thema beschaftigen auch den ersten von Armin ;)
Ich lese jetzt auch deine einfachere losung...
So in dem sinne will ich es auch machen...
hast du ein foto von dem schlauch und der dusche selbst wie die auf dem wasserhahn angeschlossen wird?
Schoene gruesse
Daniel
Hallo Daniel
Deine Frage wurde wohl schon in dem anderen Fred beantwortet. Viel Erfolg bei der Umsetzung!
Chris
Danke!
ich werde es auf die einfache weise versuchen, auch wenn Armins idee schick gemacht ist, aber fuer den anfang versuche ich es mir leicht zu machen :D
    dosadna
