PeterpanV Geschrieben 10. November 2025 Teilen Geschrieben 10. November 2025 (bearbeitet) Bereits zum zweiten mal war ich jetzt beim Freundlichen, weil nach. mehrmaligen Anschluss am Landstrom kommt nach dem abziehen des Landstrom die Fehlermeldung dass der Stecker noch angeschlossen wäre, ich soll nicht los fahren. (nach dem Starten des Motors) Diese Meldung bleibt bis der Freundliche in einer zwei Tagesaktion irgend etwas zurück gestzt hat. Außerdem kommt bei aktiver Fehlermeldung wenn man den Landstrom ansteckt, dass kein Landstrom angeschkossen wäre... Ich habe zunächst mit "Landstrom" nach einem möglichen Beitrag hier gesucht, aber nichts gefunden. Ich hoffe ich habe nichts übersehen und neu eröffnet. Mich würde interessieren ob das ein Einzelproblem oder eine verbreitete Situation ist... Dank schon mal Peter Bearbeitet 10. November 2025 von PeterpanV Link zu diesem Kommentar
Calimaso Geschrieben 11. November 2025 Teilen Geschrieben 11. November 2025 (bearbeitet) Sehr interessant 🤨. Da muss ja wohl irgendwas an der Dose sein welches die Meldung verursacht. Hat der Freundliche schon daran gedacht die Dose zu tauschen? So würde ich Fehlereingrenzung starten. Scheint ja reproduzierbar sein, so wie Du schreibst - oder? Gruß Thomas Bearbeitet 11. November 2025 von Calimaso Link zu diesem Kommentar
PeterpanV Geschrieben 11. November 2025 Autor Teilen Geschrieben 11. November 2025 Ich habe keine Ahnung was der Freundliche alles getan hat, seit dem letzten Werkstattbesuch habe ich den Landstromstecker noch nicht angeschlossen. Vielleicht sollte ich den Fehler weiter provozieren um nicht im nächsten Sommer wieder da zu stehen und kein Landstrom einspeisen zu können... Link zu diesem Kommentar
FreeDriver Geschrieben 20. Dezember 2025 Online Teilen Geschrieben 20. Dezember 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Wie ist der Test ausgegangen.....? Link zu diesem Kommentar
habu01 Geschrieben 20. Dezember 2025 Teilen Geschrieben 20. Dezember 2025 Ob du das noch erfährst? Sein letzter Besuch war am 26. November 1 Link zu diesem Kommentar
PeterpanV Geschrieben 16. März Autor Teilen Geschrieben 16. März You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Naja, ich habe noch mehr Baustellen als den Cali…. 🤣 Also nach der 2. Reparatur habe ich den Landstromstecker noch nicht wieder im Betrieb gehabt. Das kommt jetzt bald wieder wenn beide Kühlschränke am Netz hängen… Auch wenn es dauert, ich werde berichten…. Link zu diesem Kommentar
bulli_70 Geschrieben 11. April Teilen Geschrieben 11. April You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Guten Morgen, ich habe seit gestern an meinem T7 / MV California Coast ( BJ 05/2025 ) jetzt exakt den gleichen Fehler. Wenn ich ohne Ladestecker losfahre kommt die Fehlermeldung im Cockpit ( piept 3 x mal ) und wenn ich Landstrom anschliesse ( schon mit verschiedenen Steckdosen probiert) kommt Landstrom aktuell nicht verfügbar ). Auch wenn ich an der Ampel stehe meint der Cali die Fehlermeldung zu bringen, piept 3 x mal und ist solange still bis zum nächsten Halt. Habe auch schon unterschiedliche Kabel ausprobiert .. Hat leider nichts geholfen ? Hat jemand eine Idee ? Link zu diesem Kommentar
PeterpanV Geschrieben 11. April Autor Teilen Geschrieben 11. April You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Du musst zum Freundlichen, anders bekommst Du das Problem nicht gelöst... Die setzen irgend wie die Software zurück und dann geht es wieder eine Weile. Im Winter brauchte ich kein Kabel, bin gespannt ob es jetzt im kommenden Frühling wieder passiert. 1 Link zu diesem Kommentar
bulli_70 Geschrieben 12. April Teilen Geschrieben 12. April Hallo PeterpanV, danke für dein Feedback. Dann werde ich mal zum Freundlichen fahren bzw. ein Termin machen und ankündigen welcher Fehler besteht damit auch jemand da ist der den Fehler schon kennt. Link zu diesem Kommentar
PeterpanV Geschrieben 12. April Autor Teilen Geschrieben 12. April You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Mein Freundlicher hat erst mal 3 Tage gebraucht bis die den Fehler beheben konnten. Ich denke VW hat ein Intranet wo dieser Fehler bekannt ist und auch beschrieben wird wie er zu beheben ist. Falls nicht sollen sie den Freundlichen VW Händler aus Kirchheim unter Teck anrufen... Es gibt dort nur einen... Viel Erfolg PIT Link zu diesem Kommentar
bulli_70 Geschrieben 12. April Teilen Geschrieben 12. April Hallo PeterpanV, habe gerade mal deinen freundliche identifiziert. Mein Cali ist aus Paderborn vom örtlichen Freundlichen. Ich werde berichten VG Dirk Link zu diesem Kommentar
HenriLo Geschrieben 12. April Teilen Geschrieben 12. April wir hatten die Fehlermeldung vor ca. 3 Monaten ständig. Waren bei VW damit, zwei Tage dort, alle updates gemacht und seitdem Ruhe. Link zu diesem Kommentar
bulli_70 Geschrieben 17. April Teilen Geschrieben 17. April Der Freundliche hat das Softwareupdate durchgeführt. Fehler ist ist weg. Die Aktion heisst wohl A27T7. Vielen Dank für alle eure informationen. 2 Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 11. Juni Teilen Geschrieben 11. Juni Hi, ich habe alle updates drauf aber trotzdem den Fehler. Der Schalter der 230V Dose ist es nicht. Es wird auch in der Campingunit angezeigt ob Stecker steckt oder nicht. Das geht. Trotzdem kommt vorne im Cockpit die Fehlermeldung. Ladergerät ist deaktiviert. Ich kann nicht laden. Im STG 3D gibts folgenden Fehler, den ich nicht löschen kann: You do not have the required permissions to view the image content in this post. Wie kann ich das KFG Resetten (stromlos machen) oder andersherum wie kann ich die "Starterbatterie" abklemmen. Das abklemmen der beiden Aufbaubatterien hat nichts gebracht. Ich vermute, dass ein Abklemmen aller Batterien das KFG resettet. 1 Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 11. Juni Teilen Geschrieben 11. Juni Gefunden! Fehler weg! 2 Link zu diesem Kommentar
