Landstromstecker angeschlossen - nein ist er nicht!
PeterpanV
Bereits zum zweiten mal war ich jetzt beim Freundlichen, weil nach. mehrmaligen Anschluss am Landstrom kommt nach dem abziehen des Landstrom die Fehlermeldung dass der Stecker noch angeschlossen wäre, ich soll nicht los fahren. (nach dem Starten des Motors)
Diese Meldung bleibt bis der Freundliche in einer zwei Tagesaktion irgend etwas zurück gestzt hat.
Außerdem kommt bei aktiver Fehlermeldung wenn man den Landstrom ansteckt, dass kein Landstrom angeschkossen wäre...
Ich habe zunächst mit "Landstrom" nach einem möglichen Beitrag hier gesucht, aber nichts gefunden. Ich hoffe ich habe nichts übersehen und neu eröffnet.
Mich würde interessieren ob das ein Einzelproblem oder eine verbreitete Situation ist...
Dank schon mal
Peter
Bearbeitet von PeterpanV
Sehr interessant 🤨. Da muss ja wohl irgendwas an der Dose sein  welches die Meldung verursacht. Hat der Freundliche schon daran gedacht die Dose zu tauschen? So würde ich Fehlereingrenzung starten. Scheint ja reproduzierbar sein, so wie Du  schreibst - oder?
Gruß Thomas
Bearbeitet von Calimaso
Ich habe keine Ahnung was der Freundliche alles getan hat, seit dem letzten Werkstattbesuch habe ich den Landstromstecker noch nicht angeschlossen. Vielleicht sollte ich den Fehler weiter provozieren um nicht im nächsten Sommer wieder da zu stehen und kein Landstrom einspeisen zu können...
Wie ist der Test ausgegangen.....?
Ob du das noch erfährst?
Sein letzter Besuch war am 26. November
Naja, ich habe noch mehr Baustellen als den Cali…. 🤣
Also nach der 2. Reparatur habe ich den Landstromstecker noch nicht wieder im Betrieb gehabt. Das kommt jetzt bald wieder wenn beide Kühlschränke am Netz hängen…
Auch wenn es dauert, ich werde berichten….
Guten Morgen,
ich habe seit gestern an meinem T7 / MV California Coast ( BJ 05/2025 ) jetzt exakt den gleichen Fehler. Wenn ich ohne Ladestecker losfahre kommt die Fehlermeldung im Cockpit ( piept 3 x mal ) und wenn ich Landstrom anschliesse ( schon mit verschiedenen Steckdosen probiert) kommt Landstrom aktuell nicht verfügbar ).
Auch wenn ich an der Ampel stehe meint der Cali die Fehlermeldung zu bringen, piept 3 x mal und ist solange still bis zum nächsten Halt.
Habe auch schon unterschiedliche Kabel ausprobiert .. Hat leider nichts geholfen ?
Hat jemand eine Idee ?
Du musst zum Freundlichen, anders bekommst Du das Problem nicht gelöst...
Die setzen irgend wie die Software zurück und dann geht es wieder eine Weile.
Im Winter brauchte ich kein Kabel, bin gespannt ob es jetzt im kommenden Frühling wieder passiert.
Hallo PeterpanV,
danke für dein Feedback. Dann werde ich mal zum Freundlichen fahren bzw. ein Termin machen und ankündigen welcher Fehler besteht damit auch jemand da ist der den Fehler schon kennt.
Mein Freundlicher hat erst mal 3 Tage gebraucht bis die den Fehler beheben konnten. Ich denke VW hat ein Intranet wo dieser Fehler bekannt ist und auch beschrieben wird wie er zu beheben ist. Falls nicht sollen sie den Freundlichen VW Händler aus Kirchheim unter Teck anrufen...
Es gibt dort nur einen...
Viel Erfolg
PIT
Hallo PeterpanV,
habe gerade mal deinen freundliche identifiziert. Mein Cali ist aus Paderborn vom örtlichen Freundlichen. Ich werde berichten
Dirk
wir hatten die Fehlermeldung vor ca. 3 Monaten ständig. Waren bei VW damit, zwei Tage dort, alle updates gemacht und seitdem Ruhe.
Der Freundliche hat das Softwareupdate durchgeführt. Fehler ist ist weg. Die Aktion heisst wohl A27T7.
Vielen Dank für alle eure informationen.
Hi, ich habe alle updates drauf aber trotzdem den Fehler.
Der Schalter der 230V Dose ist es nicht.  Es wird auch in der Campingunit angezeigt ob Stecker steckt oder nicht.  Das geht.  Trotzdem kommt vorne im Cockpit die Fehlermeldung.
Ladergerät ist deaktiviert.  Ich kann nicht laden.
Im STG 3D gibts folgenden Fehler, den ich nicht löschen kann:
Wie kann ich das KFG Resetten (stromlos machen) oder andersherum wie kann ich die "Starterbatterie" abklemmen.
Das abklemmen der beiden Aufbaubatterien hat nichts gebracht.
Ich vermute, dass ein Abklemmen aller Batterien das KFG resettet.
Gefunden! Fehler weg!
  • Von 16 Mitgliedern gesehen
    SaNic Commander99 deepdive2000 Ardie250 Osirri Ralf61 btx1980 SilCrystal dedetto Nandi Newman93 caliben PiaH cs123 AirBus Gargarmail
