Dach klemmt beim schliessen
Hp201
ich hatte das Problem jetzt 2x innerhalb von 3Monaten
Es war nichts oben gelegen das Dachbett war unten und die Fenster geöffnet
Der Faltenbalg wurde nicht eingeklemmt.
Ich habe einen Zusammenhang mit dem einseitigen absenken der linken Seite festgestellt.
Es tritt auf wenn ich das Dach sofort absenke wenn es sich nach 1-2 Tagen auf der linken Seite um
mehr als 15cm abgesenkt hat.
Wenn ich das Dach vor dem Absenken erstmal nach oben fahre tritt das Problem nicht auf.
Auf Anfrage bei VWN kommt zur Antwort Bediehnungsfehler
ZB es lag ein Kissen oben …
Na, das Dach hat doch eindeutig einen Knick etwa in der Mitte! Da muss etwas dazwischen liegen/gelegen haben!
Bearbeitet von FlyingT
Sorry
Es war nichts oben .
Ich habe dann das Dach wieder hochgefahren und erneut abgesenkt dann ging es ganz zu.
siehe Bild danach .
Der Knick war fast wieder weg .
...ist aber immer noch gut sichtbar! - Eindeutig: BEDIENUNSFEHLER!
Sorry
Was mache ich falsch ?
LGHp
So steht das Dach nach 2 Tagen Standzeit
Und wenn ich es vorher nicht einmal hochfahre dann gibt es den Knick .
Bedienungsfehler ?
Immer vor dem Absenken ganz nach oben fahren .
Das habe ich festgestellt .
Das hilft .
So steht das Dach vor dem Ablassen .
Auf deinem Bild ( 1 und 2 )scheint die Dachschere links verbogen und die Niete zu fehlen
Vergrößert wird leider unscharf
Solllte aussehen wie auf Bild 3
Ausserdem ( auf Grund dessen ? ) ist deine Dachschale dauerhaft geknickt
Bearbeitet von wunderwuzi
Es gibt doch schon massig Beiträge zum Thema Knick im Dach.
Bitte über die Suche gehen und dort weiter zum Thema sonst wird es unübersichtlich.
Hier ist dann mal wieder zu.
Knickfreie Grüsse von T2-Fahrer
Dieses Thema wurde nun für weitere Antworten gesperrt.
  • Von 33 Mitgliedern gesehen
    Emmental exCEer Similana chruesi Bulli53 Hp201 borz300 T2-Fahrer sheene Segelsonne llds25 calimerlin derDicke GER193 FlyingT marchugo sts msk Winter2004 nettemario Beaker JLudwig tonitest AP2020 ruedigerZ shoulders Cappycamper Feli Tiatia Benno_R fossilium vieuxmotard Joe
