Hp201 Geschrieben vor 3 Stunden Teilen Geschrieben vor 3 Stunden Hallo ich hatte das Problem jetzt 2x innerhalb von 3Monaten Es war nichts oben gelegen das Dachbett war unten und die Fenster geöffnet Der Faltenbalg wurde nicht eingeklemmt. Ich habe einen Zusammenhang mit dem einseitigen absenken der linken Seite festgestellt. Es tritt auf wenn ich das Dach sofort absenke wenn es sich nach 1-2 Tagen auf der linken Seite um mehr als 15cm abgesenkt hat. Wenn ich das Dach vor dem Absenken erstmal nach oben fahre tritt das Problem nicht auf. Auf Anfrage bei VWN kommt zur Antwort Bediehnungsfehler ZB es lag ein Kissen oben … Link zu diesem Kommentar
Segelsonne Geschrieben vor 2 Stunden Online Teilen Geschrieben vor 2 Stunden Na, das Dach hat doch eindeutig einen Knick etwa in der Mitte! Da muss etwas dazwischen liegen/gelegen haben! 1 Link zu diesem Kommentar
FlyingT Geschrieben vor 2 Stunden Teilen Geschrieben vor 2 Stunden (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. You do not have the required permissions to view the image content in this post. Bearbeitet vor 2 Stunden von FlyingT 1 Link zu diesem Kommentar
Hp201 Geschrieben vor 2 Stunden Autor Teilen Geschrieben vor 2 Stunden Sorry Es war nichts oben . Ich habe dann das Dach wieder hochgefahren und erneut abgesenkt dann ging es ganz zu. siehe Bild danach . Der Knick war fast wieder weg . You do not have the required permissions to view the image content in this post. Link zu diesem Kommentar
Segelsonne Geschrieben vor 2 Stunden Online Teilen Geschrieben vor 2 Stunden You do not have the required permissions to view the quote content in this post. ...ist aber immer noch gut sichtbar! - Eindeutig: BEDIENUNSFEHLER! 2 Link zu diesem Kommentar
Hp201 Geschrieben vor 2 Stunden Autor Teilen Geschrieben vor 2 Stunden You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Sorry Was mache ich falsch ? LGHp Link zu diesem Kommentar
Hp201 Geschrieben vor 2 Stunden Autor Teilen Geschrieben vor 2 Stunden You do not have the required permissions to view the quote content in this post. So steht das Dach nach 2 Tagen Standzeit Und wenn ich es vorher nicht einmal hochfahre dann gibt es den Knick . Bedienungsfehler ? Immer vor dem Absenken ganz nach oben fahren . Das habe ich festgestellt . Das hilft . Link zu diesem Kommentar
Hp201 Geschrieben vor 2 Stunden Autor Teilen Geschrieben vor 2 Stunden So steht das Dach vor dem Ablassen . Link zu diesem Kommentar
wunderwuzi Geschrieben vor 1 Stunde Teilen Geschrieben vor 1 Stunde (bearbeitet) Auf deinem Bild ( 1 und 2 )scheint die Dachschere links verbogen und die Niete zu fehlen Vergrößert wird leider unscharf Solllte aussehen wie auf Bild 3 Ausserdem ( auf Grund dessen ? ) ist deine Dachschale dauerhaft geknickt You do not have the required permissions to view the image content in this post. Bearbeitet vor 1 Stunde von wunderwuzi Link zu diesem Kommentar
T2-Fahrer Geschrieben vor 1 Stunde Teilen Geschrieben vor 1 Stunde Es gibt doch schon massig Beiträge zum Thema Knick im Dach. Bitte über die Suche gehen und dort weiter zum Thema sonst wird es unübersichtlich. Hier ist dann mal wieder zu. Knickfreie Grüsse von T2-Fahrer 1 Link zu diesem Kommentar
