In der kalten Jahreszeit entdeckt, kalte Luft auf der Beifahrerseite
wir haben festgestellt, dass auf der Beifahrerseite unterhalb des Handschuhfachs, kalte Luft austritt.
Heizung an und auf beiden Seiten auf 27 Grad gestellt. Es kommt warm, auch auf der Beifahrerseite, aber dazwischen kalte Luft.
Wenn ich auf Umluft schalte, kommt keine kalte Luft.
Auf der Fahrerseite ist alles in  Ordnung.
Kennt jemand das Problem?
Guten Morgen
Guck mal in das Handschuhfach, da sollte eine kleine Öffnung sein (Handschuhfachkühlung). Diese Öffnung schließen.
Gruß Charly
Werde morgen dran gehen und dann berichten.
Gruß Peter
Mon,
der T6.1 hat mMn. generell keine Handschuhfachkühlung mehr...
Zumindest unserer.
OT: Ich finde kalte Handschue eh doof... 😁
  • Haha 3
Hallo, meiner ist ein T6.1 von 2022
Aber ich schau mal nach. Hab noch vom Händler 1/2 Jahr Gewährleistung
hab jetzt nochmal eine Probefahrt gemacht.
1. Es gibt keine Öffnung für evtl. Kühlung
   Im Handschuhfach selbst ist auch kein Luftstrom zu spüren.
2. Wenn ich das Handschuhfach öffne, dann merkt man ganz deutlich, dass die kalte Luft aus dem Spalt zwischen
   Handschuhfach und Armaturenbrett kommt (linke Seite vom Handschuhfach)
Hab jetzt meinen Händler (von dem ich den Bus gekauft habe) verständigt.
Für nächste Woche Donnerstag hab ich jetzt einen ersten Termin um das Problem zu zeigen.
Dann wird man sehen wie es weiter geht.
Gruß Peter
so, jetzt war ich beim Freundlichen.
Die Lösung war denkbar einfach: Die Abdeckung zum Innenraum Luftfilter war nicht richtig aufgesetzt.
Da kam die kalte Luft durch.
Hätte ich evtl. auch selber finden können, wenn ich mit dem T6 schon etwas vertrauter wäre.
Bei der Gelegenheit hat man mir auch einen Softwareupdate (von VW) aufgespielt.
Gruß Peter
  • Mag ich 3
Hallo @mpm1945,
hatte dein T6.1 einen Vorbesitzer?
Wurde der Innenraumfilter bei 60tkm gewechselt?
Oder war es Murks ab Werk?
Gruß T2-Fahrer
ja es gab einen Vorbesitzer.
Ich hab den Bus bei 60.000 übernommen.
Vermutlich beim Wechsel des Filters. Ab Werk kann ich mir nicht vorstellen, denn das hätte der Vorbesitzer vermutlich bemerkt.
Gruß Peter
Könntest Du mal ein Bild posten, damit ich sehe, wie man da ran kommt bzw. wie man das prüfen kann? Meine Freundin hat nämlich dasselbe Problem beklagt, woraufhin ich sie auch erst mal auf eine (ergebnislose) Suche nach einer Kühlöffnung im Handschuhfach geschickt habe...
Taschenlampe, unters Armaturenbrett, Verkleidung grau abziehen, dann sieht man einen schwarzen Deckel mit kleinen Sechskantschräubchen. Dieser muss rundum sitzen.
T2-Fahrer
Sicher unters Armaturenbrett? Die kalte Luft bläst ja nur beim Beifahrer raus, deshalb hätte ich jetzt ohne tieferes Hintergrundwissen auf dessen Seite mit der Suche begonnen - aber deshalb frag ich ja nach...
Kommt doch drauf an, wo es raus kommt.
Beim Thread-Ersteller s. In Post 1:
Wo es bei Eurem Cali kalt austritt, wissen wir (noch) nicht.
Ganz heiße Spur 😉
Beifahrerseite: Fußraumleuchte ausclipsen + Anschlußstecker abziehen -> Fußraumabdeckung ausclipsen (ist nur geclipst, geht aber tw. schwer) -> linke Seite ist ein geschraubter Deckel mit Wabenmuster (dahinter befindet sich der Innenraumfilter)
  • Danke 2
"Habe das gleiche Problem" und "habe meine Freundin auf die Suche nach einer Öffnung im Handschuhfach geschickt" waren doch ganz gute Hinweise 😂
  • Haha 1
  • Von 9 Mitgliedern gesehen
    deepdive2000 Knallfrosch jnnnik M4rKu1988 Stoffel nocke ovmar magicrunman kursscheuerer
