12 v Steckdose am Küchenblock liefert keinen Strom mehr
radler61
ich bin neu im Forum und habe zu meinem Problem leider nichts gefunden. In meinem T6 California Ocean funktioniert die 12v Steckdose rechts am Küchenblock nicht mehr richtig.
Wenn ich z.B. mit einem USB-Adapter mein Handy laden will, dann wird der Ladevorgang ständig unterbrochen oder er beginnt erst gar nicht. Nehme ich den Adapter und stecke ihn neben der hinteren Sitzbank ein, dann lädt das Handy tadellos auf.
Genauso verhält es sich mit einer LED-Leuchte mit 12 v Stecker, die im Küchenblock kurz leuchtet und dann nach ca. 5 bis 10 Sekunden wieder ausgeht. In der Steckdose neben der hinteren Sitzbank leuchtet die Lampe permanent und auch viel heller als vorne am Küchenblock.
Ich habe auch schon mehrere 12 v Adapter probiert, aber mit dem selben Ergebnis.
Hat von euch jemand eine Idee woran das liegen kann?
Danke im voraus und schöne Grüße
Reinhard
Hört sich irgendwie nach Wackelkontakt an....?
hallo,
nicht wirklich....
Ich bin mir nicht sicher, ob die benannten Steckdose an der selben Quelle hängen oder nicht: dann wohl Küchenschrank an Aufbau-Batterien und die hintere an der Starterbatterie.
Hast Du mal die Spannung gemessen/ kannst das machen?
Wenn getrennt und die Aufbaubatterien sind "schwach", wäre das eine mögliche Erklärung.
VG msk
Hallo FreeDriver, der Wackelkontakt kann ja dann eigentlich nur in der Steckdose sein, oder?
Hallo msk, die Spannung habe ich gemessen, 11,86 volt hat das Multimeter angezeigt.
Kühlbox und die gesamte Innenbeleuchtung funktionieren einwandfrei.
oh,
11,86 Volt deutet auf eine eigentlich leere Batterie hin.
Sind das Messwerte von beiden Dosen und beide identisch?
Welche Spannung wird in der CU angezeigt?
VG msk
@radler61,
zur Spannung und Ladezustand siehe u.a.hier die Tabelle zu Volt und Ladezustand:
VG msk
Servus msk,
ich habe leider nur die betroffene Dose rechts am Küchenblock gemessen.
Die CU zeigte zu diesem Zeitpunkt 70 % an.
Wenn die Batterie leer wäre, warum funktioniert dann die gesamte Innenbeleuchtung samt Kühlbox? Das verstehe ich überhaupt nicht.
Danke und schöne Grüße
radler61
ich verstehe es auch nicht: 11,86 V  passen nicht zu 70%.
War eine Analysefrage, um zu verstehen was ist.
ratlose Grüße msk
ist es nicht so das die gemessene Spannung an der 12V Steckdose nur sehr bedingt auf einen Batterieladezustand hinweisen kann? Ich meine ich hätte gelesen das bedingt durch die Zuleitung und Leitungslänge das Ergebnis nie dem der Batterie entsprechen wird...
Ja, aber die Spannung sollte schon annähernd korrekt sein.
Bei dem starken Unterschied hier deutet dies mMn auf einen Kabeldefekt hin, nicht komplett durch, aber angeknakst. Vlt stecken die Stecker hinten nicht mehr richtig auf der Dose,  vlt die Sicherung angeschmolzen.
  • 4 Monate später...
Moin zusammen,
Bei mir kommt gar nichts mehr aus der 12V Steckdose.
Weiss jemand wo die Sicherung von der 12V Küchensteckdose Lebt? 🤔
California BJ2018
Handbuch nicht dabei?
Sollte unterm Fahrersitz sein
  • Von 10 Mitgliedern gesehen
    tonitest oceanfrank Golfred Michacali Segelsonne KGCali Californiger Gasper Emmental MrHomn
