Blätter im Hohlraum hinter dem Motor, unter Plastikgitterleiste
RaketeMike
Hi Leute,
passend zum Herbst: ich habe beim Nachfüllen vom Wischerwasser gestern Blätter vom „Fanggitter“ über dem Motorraum geklaubt und dabei einen Sumpf aus alten Blättern unter dem Gitter erspäht 🤗. Also irgendwie unter die Plastikgitterleiste gelangte Blätter, die jetzt schön unerreichbar vor sich hingammeln. Sicher ein altbekanntes Thema, aber ich fand hier bisher nirgends eine Info, ob man da einigermaßen vertretbar selber drankommt. oder ob sowas schon etwas für einen Aufbereiter ist 🤔. Wäre für konstruktive Tips dankbar!
VG, Mike
Scheibenwischer ab, Gummidichtung abziehen, Abdeckung raus ( ausklipsen, ist nur gesteckt  ) , sauber machen und dann alles retour
ps: bei der Gelegenheit auch gleich die ( 2 )  Abläufe der Dachrinnen Entwässerung reinigen
Bearbeitet von wunderwuzi
  • Danke 2
Ok, danke.. heißt das Gitter Teil zufällig Spritzwand? Dann sind angeblich 2 Schrauben zur Fixierung im Spiel, von denen eine ziemlich nervig aussieht, da unterm Plastik versteckt.
Nein , nicht die Spritzwand sondern das Plastikgitter oben drauf
Nein, die Spritzwand ist das Blech. In dem Video geht's um das Entfernen des Blechteils hinter der Batterie. Da ein Loch oben in die Wasserkastenabdeckung zu bohren, halte ich aber für wenig zielführend. Ach und: Wenn die Abdeckung derart zugesifft ist, wie in dem Video da, dann ... naja.
Wie @wunderwuzischon schrieb: Die Abdeckung ist nur geklipst/gesteckt und durchs Profilgummi befestigt.
Für die Scheibenwischer empfiehlt sich aber die Anschaffung eines Abziehers.
Ah ok! Super, danke euch🙏das sollte dann ja hinzukriegen sein.
Sorry, aber das macht man sowieso min. 1x Jahr. Die Abdeckung links und rechts sind verschraubt und können abgeschraubt werden. Zusätzlich gehört dann die Radhausabdeckung gelöst und der Schmodder dahinter herausgeräumt da es sonst zu gammeln anfängt und dann auch rostet.
ist ein bisschen Aufwand aber dringend anzuraten.
Dichtung Motorhaube abziehen und Palstikgitter anheben. Man muss dazu nicht zwingend die Scheibenwischer abnehmen und auch kein Loch bohren. Etwas WD 40 vor dem lösen auf die Schrauben geben und dann mit eine flachen Spitzzange die Schraube herausdrehen. Das geht, ich habe das jedes Jahr gemacht. Alternativ einen Bit mit kleiner Ratsche verwenden.
Gruss Thomas
Bearbeitet von Calimaso
Hallo, ich habe beim Reinigen (wenn das Kunststoff Teil schon ab ist) auf die Innenseite der Plastikabdeckung ein Laubschutzgitter für Dachrinnen aus dem Baumarkt angebracht.
Das vermindert den Eintrag von Laub etc. Vielleicht ein Tipp 😉
Das Plastikteil ist die Wasserkastenabdeckung. Das ist im Prinzip nicht verschraubt sondern steckt in einer Nut in der Windschutzscheibe und wird auf der ggü liegenden Seite von der Dichtung an der Karosse ( der Spritzwand ) gehalten.  Die Scheibenwischer für einen anständigen Zugang und zur Reinigung zu demontieren ist recht einfach. Kappen abhebeln, WD40 rein ballern, Muttern ( 13er Nuss/ 20Nm ) lösen und am besten eine dicke Pappe unter das Gelenk legen und dort ein paar mit der Faust oder Gummihammer drauf schlagen und/ oder Wischer hoch klappen und leicht ruckeln. So kommt man im Anschluss auch hervorragend an die beiden Abläufe links und rechts heran die den Siff dann hinter die Radhausschalen leiten -> Tipp von Calimaso berücksichtigen!!
Beim Abnehmen der Wasserkastenabdeckung auf den Spritzwasserschlauch achten!!
edit; das hier erwähnte Schottblech ( hinter der Batterie ) spielt dabei eigentlich keine Rolle….
Bearbeitet von Fatzke
Vielen herzlichen Dank für all diese wertvollen Informationen! Die wusste ich alle nicht 🙏. Stimmt es eigentlich, dass die Sichtung und ggf. Reinigung dieser Hohlräume hinter Wasserkasten und Motor eine Komponente der T5-Inspektionen bei VW ist?
Moin
Inspektion : Gucken
Reinigen: Aktive Arbeit
die Rathausschalen etc muss  man selber unten abschrauben,  da macht sich der freundliche Inspektor nicht die Finger schmutzig .
Nein
  • Von 26 Mitgliedern gesehen
    Filou04 favordriver Max.MO ciburidelacantonada sOli4 StefanBachmayr Simmi metalmax83 Engel auf Reisen NoCo CindundCegelimCali Huebi92 Skysailor RolandO808 Hasenjaeger T3-4-5 pku70 forstnergo hwolny Lovro75 Cali-Kralle Beaker Jojo2351 hannesjo henbu63 peku
