grobert Geschrieben 6. August 2009 Teilen Geschrieben 6. August 2009 Hallo Miteinander,  bei meinem Cali ist der Deckel fĂŒr den Frischwassertank undicht. Dadurch habe ich stĂ€ndig Wasserflecken an der AuĂenwand, was bei dem schwarzen Lack naturgemÀà besonders auffĂ€llt und auch Schei... aussieht. ZusĂ€tzlich musste ich den Deckel bereits dreimal tauschen, weil er sich nicht mehr abschlieĂen lieĂ. Letztes Jahr habe ich ĂŒber meinen HĂ€ndler einmal bei VW anfragen lassen, ob der Tank auf Kulanz getauscht werden kann, was natĂŒrlich prompt abgelehnt wurde, obwohl das Auto zu diesem Zeitpunkt noch keine 3 Jahre alt war. Ich denke, das Problem werden sicher auch andere Cali-Besitzer haben. Vielleicht hat ja der eine oder andere eine Lösung, wie man das verbessern oder was man sonst tun kann.  GrĂŒĂe Robert Zitieren Link zu diesem Kommentar
globerocker Geschrieben 6. August 2009 Teilen Geschrieben 6. August 2009 Hallo Robert,  altes, bekanntes Problem....  Mein Deckel (ausgetauscht) ist zwar dicht, ist aber nicht mehr sicher abzuschlieĂen.  Ich gehe davon aus, daĂ Du den "Dreistern"-Deckel hast? (Bj.2005?)  Es gab ab IMHO 2007 neue Deckel (Zweistern), dazu eine neue TankeinfĂŒllstutzenblenden-Mimik.  Lt. VW muĂ fĂŒr den neuen Zweisterndeckel dieser EinfĂŒllstutzen auch komplett getauscht werden.  Ein Bekannter von mir hat im Selbstversuch den neuen Zweisterndeckel auf den alten EinfĂŒllstutzen aufgesetzt, abgeschlossen, paĂt. Dichtigkeits- und BelĂŒftungsprĂŒfung sind auch bestanden.  Somit trage auch ich mich mittlerweile mit dem Gedanken, den Zweisterndeckel kĂ€uflich zu erwerben und den EinfĂŒllstutzen NICHT zu wechseln. Wenn was nicht funktionieren sollte, kann man den ja noch immer nachrĂŒsten.  Ich hoffe, ich konnte Dir etwas helfen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
chrischö Geschrieben 6. August 2009 Teilen Geschrieben 6. August 2009 Servus,  dieses Problem hatte ich auch. Zuerst war der alte Deckel dicht und lieĂ sich auch abschliesen. Dann unddicht und zum SchluĂ konnte man den Deckel nicht mehr abschlieĂen. War dann beim unfreundlichen und die wollten mir den Zweisterndeckel nicht ohne den EinfĂŒllstutzen verkaufen. (Kulanz war eh nicht) Hab dann aber nach langen Diskussionen schlieĂlich den Deckel ohne Stutzen bekommen und dieser hĂ€lt dicht und lĂ€sst sich absperren. Zitieren Link zu diesem Kommentar
grobert Geschrieben 7. August 2009 Autor Teilen Geschrieben 7. August 2009 Hallo Iyves und Christian,  vielen Dank fĂŒr eure Tipps mit dem neuen Deckel. Bei meinem Cal ist tatsĂ€chlich noch der alte Dreisterndeckel verbaut. Den neuen Deckel hatte ich auch schon gesehen, dachte aber bisher, dass man den ganzen Frischwassertank tauschen muss, damit der neue Verschluss passt. Werde jetzt umgehend den neuen Deckel kaufen und mal prĂŒfen, ob er dicht hĂ€lt. GrĂŒĂe Robert Zitieren Link zu diesem Kommentar
dedetto Geschrieben 8. August 2009 Teilen Geschrieben 8. August 2009 Hallo, leider muss ich Euch entteuschen, auch der neue hĂ€lt nicht ewig. Meiner wurde im FrĂŒhjahr getauscht.  Er lieĂ sicht nicht mehr abschlieĂen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
T2-Fahrer Geschrieben 9. August 2009 Teilen Geschrieben 9. August 2009 Hallo  Hatte werksseitig den neuen Deckel verbaut und muĂte nach einem Jahr auch feststelllen daĂ ich ihn nicht mehr verschlieĂen konnte bzw. dass man den Deckel auch in abgesperrter Position öffnen konnte.  Habe nach Reklamation einen neuen Deckel samt neuem EinfĂŒllstutzen montiert bekommen. HĂ€lt jetzt bereits ca. 1,5 Jahre. Mal abwarten...  T2-Fahrer Zitieren Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 9. August 2009 Teilen Geschrieben 9. August 2009 Hallo,  habe wĂ€hrend der Garantiezeit 4 Dreisterndeckel bekommen alle undicht. Dann habe wir GeschĂ€digte verschiedene Variationen versucht und der von Mercedes (vom Marco Polo - funktioniert heute noch= Zweisterndeckel mit Ventil fĂŒr Luft). Dieser funktioniert auch ohne Tausch des neuen EinfĂŒllstutzens auf allen Gebieten wie absperren, Dichtheit und keinen Unterdruck im Tank bis heute einwandfrei. Preis weiĂ ich nicht mehr genau. Ich glaube ca. 25-30 Euro mit 2 SchlĂŒsseln.  Servus Werner Zitieren Link zu diesem Kommentar
rabauke Geschrieben 21. November 2009 Teilen Geschrieben 21. November 2009 Hallo, ich bekomme jetzt auch den 4. Deckel innerhalb von drei Jahren!! Tolle QualitÀtssicherung bei VWN!!! Rabauke Zitieren Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 22. November 2009 Teilen Geschrieben 22. November 2009 Wenn von Dreistern auf zweistern umgerĂŒstet wird, muss auch das Unterteil gewechselt werden! Sonst bringt das gar nix! Zitieren Link zu diesem Kommentar
Binou Geschrieben 20. Januar 2010 Teilen Geschrieben 20. Januar 2010 FĂŒr meinen durch die Werkstatt gekillten Knauss-Deckel, der seit 4 Jahren einwandfrei funktionierte gab, es jetzt einen Kompromiss: Ich zahle das Material, die Werkstatt ĂŒbernimmt den Lohn! Ist fĂŒr mich immer akzeptabel wenn das so geregelt werden kann. Muss die Werkstatt da von innen ran? Der HundekĂ€fig sitzt press und beim letzten Ausbau wurde die Schrankwand zerkratzt! ;( Konnte ich nicht ahnen, dass eine ganze Einheit getauscht werden muss. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 21. Januar 2010 Teilen Geschrieben 21. Januar 2010 Also meine Werkstatt, kam an den Deckel ohne den Schrank von der Wand zu rĂŒcken. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Giovanni Geschrieben 21. Januar 2010 Teilen Geschrieben 21. Januar 2010 You do not have the required permissions to view the quote content in this post.  Hallo, ich hab den neuen Rahmen selbst eingebaut, geht relativ problemlos vom Kleiderschrank aus. Lokomotivfenster und Verkleidung an der Karosserie raus und man kommt ganz gut an das Gerödel ran. NatĂŒrlich vorher die Steckdose rausnehmen - Leitung ist gesteckt (ich hatte den ganzen Stecker zerlegt, bevor ich das merkte). Aufpassen, dass nix zwischen den Karosserei-WĂ€nden verschwindet, da habe ich einige Teile versenkt. Handtuch reinlegen oder so.  GruĂ Giovanni Zitieren Link zu diesem Kommentar
Empfohlene BeitrÀge
